ADAC
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
ADAC
bin seit 35 Jahren Mitglied beim ADAC und habe die Pannenhilfe bisher 4 x benutzt.
Das erste mal 1981 mit meinem Opel Ascona A Bj. 1971, da bin ich dann im ADAC eingetreten.
Das 2. mal vor 15 Jahren mit meinen W123 230er Coupe in Holland auf der Autobahn >> Steuerkette gerissen.
Das 3. mal vorletzten Sonntag nach einer Motorradtour mit meiner Frau und unserer BMW 1150 RT ins Eichsfeld,
5 km vor zu Hause ging nix mehr. LiMa-Keilriemen gerissen ...
das 4. mal letzten Donnerstag mit dem G-spann auf dem Weg nach Bad Mergentheim, da habe ich mir 2 Tage
frei genommen und bin schon mal vorgefahren >> wir waren am WE auf Silberhochzeitsreise in Unterfranken.
Leider bin ich nur bis Siegen gekommen, dann hat's hinten im Rad Geräusche gemacht, als wenn man Kieselsteine
in eine Waschtrommel schüttet ... bin ja mal gespannt, was da so scheppert ...
Habe auch direkt Lotto gespielt ...
Wollte ja eigentlich mit der BMW die Tour fahren, aber die Werkstatt hat es nicht geschafft einen Keilriemen zu
besorgen und einzubauen
Alle 4 mal hat mit der Pannenhilfe alles super funktioniert ...
"Geist ist geil" ...
Re: ADAC
Ich bin da auch schon lange drin und die haben bisher immer gut geholfen. Mit dem Motorrad habe ich den Verein bisher 2 mal helfen lassen.
Einmal hat der freundliche Mensch mit ADAC-Auftrag in seiner Werkstatt mal eben das Anschlussrohr am Sammler meiner 4-2 ersetzt und einmal musste ich den Roller holen holen, da der Riemen sich verabschiedet hatte.
Mit Automobilen hatte ich schon öfter das Vergnügen, aber das würde hier den Rahmen sprengen und gehört ja hier auch nicht her
Re: ADAC
Und, gibt es Neuigkeiten zum Geschepper?Hardy hat geschrieben:Leider bin ich nur bis Siegen gekommen, dann hat's hinten im Rad Geräusche gemacht, als wenn man Kieselsteine
- Hardy
- Geölter Blitz
- Postcode: 58454
Re: ADAC
Die "Dreckskarre" steht jetzt in der Garage und wird von mir mit Nichtbeachtung bestraft ...
Mein Motorrad ist zwischenzeitlich auch wieder da ... das hat aber noch ein rechtl. Nachspiel mit der Abzocker-Werkstatt,
dem dreckshinterfotzigen Lumpenpack ...
Glück auf
Hardy
- Rolf
- Gepäckfix
- Postcode: 90453
Re: ADAC
Moin!
Ich bin seit 1985 Mitglied im ADAC. Zum Glück!
Mein guter alter Bully musste kurze Zeit später von der BAB geschleppt werden.
Seither habe ich den ADAC einige Male gebraucht, Mopped wie Dose.
Hat immer alles super funktioniert.
Es gibt Postive, wie 'negative' Ausschläge:
Negativ:
Mein Punto. Plötzlich wie ein Traktor. ADAC gerufen. Kommt. Ich sag, der läuft nur auf 3 Zylindern. Er, nein, das liegt an der Elektronik. (Er hatte ja Diagnosegerät angeschlossen)
Gut. Abschlepper bestellt.
Ich Punto die ... Meter rausgeschoben damit Abschlepper nicht in die Sackgasse fahren muss.
Ab zu FIAT.
Fazit: Ein Kabel defekt.
Positiv:
Blacky sprang nich an. Dreht und dreht, aber nix ... (jaaaa, da war Sprit im Tank als ich sie vor Wochen abgestellt hatte. Ja, auch genug!)
ADAC gerufen. Kommt einer, der selbst Mopped fuhr. Kriegen wir raus, sagte er.
Hat dann erstmal selbst gerätselt.
Schüttet dann seinen Kanister in den Tank. Und, ...
brumm, brumm ...
AAAAABER, der Schlauch wurde schnell außen feucht. So wurde mein Tank über die Zeit entleert, der Schlauch war brüchig geworden.
Auch die Rückholung von Dirty vor 4 Jahren, von Pforzheim nach Nürnberg ging ohne Probleme.
Bin mit Dirty auf dem Transporter Heim gebracht worden.
Ja, Ollilein, ich saß in der Kabine vorne.
Ich kann nur jedem empfehlen im ADAC zu sein. Natürlich wünsche ich jedem die Hilfe des ADAC nie nutzen zu müssen.
Gruß - Rolf
Negativ:
Ab zu FIAT.
Positiv:
brumm, brumm ...
Gruß - Rolf
Fürth in Bayern
*flöt*
Re: ADAC
...seit 1991 Mitglied.
Astra F - bei 66.000 km Abgasrückführungsventil schloß nicht mehr.
Code hatte ich schon ausgelesen, ging dann superschnell, ausbauen-freikratzen-zusammenbauen. Und lief wieder. Noch den Hinweis, dass die Zündkerzen vor 6tkm hätten gewechselt werden sollen.
Sehr zufrieden.
Sehr zufrieden.
Re: ADAC
Seit 1979 nie Mitglied gewesen.
Dafür aber in der Anfangszeit immer einen fetten Werkzeugkoffer im Kofferraum.
1981 - 71er Ford Escort, Kühler auf BAB1 bei HH gerissen (genau auf der gegenüberliegenden Seite ein Autoverwerter ), Kühler auf dem Standstreifen getauscht und weitergefahren
1982 - dasselbe Auto, selbe BAB bei VEC Lima defekt, mit Batteriestrom zum nächsten Händler, Vorführwagen fürs Wochenende bekommen (in Bw-Uniform, vorher noch die Uffz-Schulterstücke abgemacht und einen armen Wehrdienstleistenden gemimt)
1983-85 - 78er Audi 80 mit 85PS, immer wieder die Unterdruckdose des 2B2-Registervergasers vom Gasergestänge ausgerissen, Drahtreparaturen auf BAB-Parkplätzen
Richtig liegengeblieben bin ich erst 2014 wieder mal (Lima defekt), aber da hat mir der HUK-Schutzbrief für € 6.-/Jahr einen prima Ersatzwagen finanziert.
2013 musste das große Gelbe mal nach Hause gebracht werden, da ich mich auf einem Campingplatz so verletzt hatte, dass ich weder Zelt abbauen, noch das G-Spann fahren konnte; aber auch da hab ich über den HUK-Schutzbrief alles reibungslos regeln können.
Für die in mittlerweile fast 38 Jahren eingesparten ADAC-Beiträge bekäme man schon ein oder zwei G in ordentlichem Zustand.
Re: ADAC
Hab auch nur den Huk-SB für 6,-. Benötigt in meiner bisherigen Zeit 1mal, mit der G . Problemlose Abwicklung, für die Werkstatt kann die Huk ja nix.
Sonst darf ich ja FW fahren, da bin ich bisher nur mit den 4Ringen mehrfach liegen geblieben, Alfa nix, Skoda nix :->, da ist das Schleppen inkl.
