Deutsche Qualitätsarbeit
- giltlenger
- Postcode: 72218
Erstes Fallrohr undicht. Festgestellt am 7.2020! 2 Bögen am Fallrohr kostenlos erneuert.
Zweites Fallrohr undicht.Festgestellt am 8.2021!
An meinem Wohnhaus sind noch die ersten Fallrohre (ca 50 Jahre alt!!) dran und immer noch dicht !!
Da gilt das gleiche wie beim Motorrad: Heute ist nicht alles besser wie früher
Re: Deutsche Qualitätsarbeit
Wenn ich das richtig sehe, steck da ein Edelstahlrohr in einem verzinkten
Da ist es praktisch vorprogrammiert, dass das verzinkte Rohr durchrosten muss
Zwei verschiedene Metalle und Feuchtigkeit
(ein Elektrolyt).
Das ganze ist eine elektrochemische Korrosion.
Genau das passiert in Batterien.
Oder wie bei großen Schiffen mit einer "Opferanode"
Die ist nämlich auch aus Zink (Mal googlen )
(ein Elektrolyt).
Das Könnte ein Rohrklempner wissen Ich würde mal tippen, das das VA-Rohr die Zinkschicht verletzt hat und daher die Korossion in Kombination VA und Stahl vorangeschritten ist.
Auf Suzuki kann man sich da verlassen, die rosten schon seit langen Jahren, gestern wie heute
elektrolytische Grüße
Wenn es ein verzinktes Rohr ist,
ist es egal ob die Zinkschicht beschädigt ist.
Die löst sich durch das Spannungspotential eh auf.
Wenn das obere Rohr aus Aluminium ist,
dann hätte sich das Aluminium aufgelöst.
Das "unedeler" gibt dann auf.
Man darf nicht zwei verschiedene Metalle miteinander verbinden. Zumindest nicht ohne wirksame Isolation.
Ich sach nur hochqualifizierte Fachkräfte bei Mindestlohn
Oh, Hoppla, stimmt, Zink paßt nicht, aber ich bin ja auch kein Rohrverleger
- jörg simon
- Gabelfix
- Postcode: 58540
Gut zu wissen, das dieses Forum auch der Allgemeinbildung beiträgt
Kontaktkorrosion kann auch zu Lattenrost führen ...aber das ist ein ganz anderes Thema
Rohrverleger ?
Kontaktkorrosion ?
Lattenrost ?
Keine Bilder, keine Bilder
Kontaktkorrosion ?
Lattenrost ?
- Postcode: 53840
Regenfallrohrer sind nicht verzinkt sondern Vollmaterial, was der Elektrolyse natürlich wurscht ist
Ah
Einer der sich auskennt mit Fallrohren
Der Fallrohrexperte sozusagen
- Postcode: 53840
Hier noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Lochfras an Zinkrohren vom Fallrohrexperten :
Ich vermute mal, dass du eine Bitumenabdichtung ohne Auflast (Kies oder Dachbegrünung) auf deinem Carport hast.
Kommen Titanzink-Bauteile (Dächer/Fassaden) mit Niederschlagswasser von ungeschützten bituminösen Dachbahnen in Verbindung, sind diese mit Schutzanstrichen zu versehen, da mit einer sogenannten "Bitumenkorrosion" zu rechnen ist. Die "Bitumenkorrosion" wird durch die sich nach Oxidation (UV-Strahlung) des Bitumens in Verbindung mit Feuchtigkeit bildenden Säuren hervorgerufen. Diese, bei geringem Wasserfluss, z.B. Taubeaufschlagung in den frühen Morgenstunden entstehenden, hohen Säurekonzentrationen greifen Baumetalle an. Auch Rückstände von Alterungsvorgängen bei Kunststoff-Bitumen-Bahnen (z.B. ECB) können Korrosion hervorrufen, da diese stark sauer sind (pH = 1,8 - 2,5). (Quelle VMZINC)
Ein Anstrich von innen ist ja kaum möglich.
Daher entweder CU-Rohr, was im Moment fast unbezahlbar ist, oder
HT-Rohr, was, wie ich finde, sehr hässlich ist, oder
Lororohre, die sind zwar auch verzinkt, aber halten dann trotzdem über Jahre, gibts auch in VA wenn man will.
www.loro.de
Die baut mein Dachdecker in den Fällen mit Bitumen nurnoch ein. Er meinte, da ist man mit 150 Euro Material dabei und hat Ruhe.
www.loro.de
CU-Rohre sind deswegen unbezahlbar weil gewisse Fachkräfte für Eigentumsrelokation meinen, dass auch an Fassaden hängende Metalle Schrott sind und man diese, zumindest hier in der Gegend, fast schon im Wochenrhythmus erneuern müsste....
Das ist wirklich ein Ärgernis. Diese Personen sollten öfter mal etwas Blut spenden. So einen Liter ca.
Durch die Nase...
- Postcode: 53840
Die waren auch mal eine Zeit lang in unserer Gegend unterwegs. Jetzt ist aber zum Glück ruhig geworden.
