2 L. öl zu wenig
- Jens
- Postcode: 6710
2 L. öl zu wenig
Hallo
Ich habe registriert das da war 2 L. öl zu wenig in den Motor, habe sofort nach gefüllt, was sonst? Hat sehr vorsichtig gefahren und keine gegeben über 3000 rpm. in den letzen monat
MfG.
Jens
MfG.
Jens
- Zylonentanker
- Postcode: 54673
Re: 2 L. öl zu wenig
Jens hat geschrieben:Hallo
MfG.
Jens
Sehr gut reagiert.... !
In welchen Abständen kontrollierst Du denn den Ölstand? Schau doch in der nächsten Zeit mal alle 500km, dann kannst Du mal deinen Verbrauch ermitteln. Bei einem Verbrauch von einem Liter auf 1000km müsste man sich wohl mal überlegen, ob der Motor eine Revision braucht
Aber Du bist ja Kummer gewohnt mit deinem Gespann
- Jens
- Postcode: 6710
Moin Volker
Ich habe schon mit ELF öl gefahren (6000 km.) ohne probleme, aber sonst habe Ich ein Ander öl gekauft, und damit habe Ich die plötliche mehr verbrauch besonders wenn es kalt ist.
Hat jeman erfahrung mit ein gute "Winteröl"?
MfG.
Jens
MfG.
Jens
- Duldetnix
- Postcode: 40231
Ich finde nicht daß er besonders gut reagiert hat. OK, war zu wenig Öl drin, hat er aufgefüllt, fertig. Aber anschließend nur mit max. 3000 rpm zu fahren schadet nur den Nockenwellen wie wir ja alle wissen. Wenn jetzt beim Öffnen des Ventildeckels jemand feststellt daß die Nochenwellen was abbekommen haben, sollte man es nicht unbedingt auf zu wenig Öl schieben. Oder doch ?Zylonentanker hat geschrieben:Jens hat geschrieben:Hallo
MfG.
Jens
- Jens
- Postcode: 6710
Moin
Max 3000 umdrehungen,
Weil Ich im Stadt verkehr und beim minus graden herum fahren hatte, deswegen die 3000 umdrehungen, für meine Gespann: 3000 umdr. = 65 km.
Klar das war ärgerlich, Mit ELF öl hatte den ein normal verbrauch, und ganz plötlich deutlich mehr im öl verbrauch
MfG.
Jens
MfG.
Jens
- Jens
- Postcode: 6710
Ok. Leute
Nach meine Vergesslichkeit, habe Ich folgende gemacht.
Neue ölfilter (Meiwa) + 5L. Elf moto 4 xt tech SAE 10W-50 vollsynthetisches Motorradöl.
Das ergebnis: Gangbetrieb hat sich deutlich erleichtert und keine blaunen dunst bis jetzt
MfG.
Jens
MfG.
Jens
- harleypeter
- Fährt nur bei schlechtem Wetter
....und du hast kein Problem mit der Kupplung?Jens hat geschrieben:Ok. Leute
MfG.
Jens
Gruß Pit
Ein Motorrad kann nicht 2-zylindrig genug sein....Ausser ES HAT DREI RÄDER !
- Jens
- Postcode: 6710
Moin
Das Gespann hat ein "Strassen" gewicht auf 700 kg. Und bis jetzt gab es keinen "Rutsch" bis 6000 Umdrehungen.
MfG.
Jens
MfG.
Jens
