Z6 - Sägezahn am HR
- G_Klaus
- Postcode: 41334
Z6 - Sägezahn am HR
beim Wechsel des Hinterreifens von Z6 auf BT023 habe ich festgestellt, dass am HR eine Art Sägezahn feststellbar ist. Beim Fahren habe ich keinen negativen Effekt festgestellt außer dem etwas schlechteren Handling, wie es beim abgefahrenen HR üblich ist. Kennt jemand diese Erscheinung? Woher könnte der Effekt kommen? Den Luftdruck habe ich immer im Bereich um 2,6 - 2,9 Bar gehalten.
Vielleicht kann man auf den folgenden Bildern die Erscheinung erahnen...
Gruß vom G_Klaus
Lila - der letzte Versuch
Re: Z6 - Sägezahn am HR
Hat Christoph und ich auch gehabt, auch ohne großartigen Auswirkungen. Luftdruck habsch hinten auf 3,0 gehabt, wegen Zweipersonenbetrieb.
- Phlegmaniac
- Phle-G-matix
- Postcode: 96257
Das liegt am Schnitt des Profils, den gleichen Effekt gibts auch beim Avon Storm ST. Wenn Du in Schräglage beschleunigst, dann verzeiht es den Gummi ein bischen was dann nach einiger Zeit zu diesem Sägezahn führt, aber auf dem Hinterreifen macht das nix.
Gruß Andreas
Sieht mir eher wie Auswaschungen durch ein grenzwertiges Federbein...
- G_Klaus
- Postcode: 41334
ja Claus, an das Fahrwerk hatte ich auch schon gedacht. Aber eher an die Schwingenlagerung, die ich bisher (84.000 km) noch keiner Revision unterzogen habe. Aber Du magst Recht haben mit dem Federbein. Nach der Berlin - Tour wirds untersucht. Allerdings hat sich diese Erscheinung nicht nennenswert auf die Laufleistung des Reifens ausgewirkt. Die sind gut 10.000 km 'drauf gewesen!
Bis bald
Klaus
Bis bald
Klaus
Gruß vom G_Klaus
So sah mein Hinterreifen nach der letzten Haztour aus :
- Fraro
- Postcode: 27711
...Du weißt schon, daß hier Polizisten mitlesen, oder?VOODOO hat geschrieben:So sah mein Hinterreifen nach der letzten Haztour aus
Da ist noch viel zuviel Profil an den Seiten....
...vorm Harz hatte ich noch ausreichend Profil.
Ich hatte das Gefühl, dass das Material unter einer bestimmten Schicht unter der Last kollabiert. Auf jeden Fall waren die letzten 2mm ziemlich schnell weggefräst, ohne dass was am Fahrverhalten zu beanstanden war!
- Lockenfrosch
- Postcode: 24640
Bei 10 000 km Laufleistung würde ich mir um nix mehr Sorgen machen, von der alten GSX 1100 E war ich Laufleistungen des BT 45 von ca. 5000 - 6500 gewöhnt
Hallo Voodoo,
das haste es den kleinen Elefanten aber richtig gegeben
Wiso ?
Die am Profilrand sind doch noch drauf
Wenn die wech, sollen, muß man die G übern Ring scheuchen
- Eulenspiegel
Ich musste mal zusammenkopieren:
Ein Bekannter von mir hat sich übrigens mal erwischen lassen, der Pneu war nicht mehr gut, und der Auspuff war zu laut. Das Ende vom Lied war, er durfte einen Monat zu Fuss gehen - von der saftigen Geldbusse ganz abgesehen.
Fraro hat geschrieben:...Du weißt schon, daß hier Polizisten mitlesen, oder?VOODOO hat geschrieben:So sah mein Hinterreifen nach der letzten Haztour aus
Ich weiss nicht, wie die Situation in Deutschland ist, aber hier in der Schweiz gilt, dass nirgends auf dem Pneu weniger als 1,6mm drauf sein dürfen. Bei 0,1-0,2mm mag der kontrollierende Polizist noch Augen (und Hühneraugen ) zudrücken, aber der Pneu auf dem Bild ist mehr als grenzwertig.Hölli hat geschrieben:Da ist noch viel zuviel Profil an den Seiten....
Eule, das hatteste aber gelesen, oder???VOODOO hat geschrieben:...vorm Harz hatte ich noch ausreichend Profil....
- Eulenspiegel
Ja, aber "ausreichend" hiess offenbar "knapp über Limit".VOODOO hat geschrieben:Eule, das hatteste aber gelesen, oder???VOODOO hat geschrieben:...vorm Harz hatte ich noch ausreichend Profil....
