Bildergalerie, Telefonliste & Co.: Bedienungsanleitungen
1. Bildergalerie
Wo finde ich meine Bildergalerie, wie lade ich Bilder hoch-
und wie verlinke ich diese dann anschließend in einem Forenbeitrag?
Die Galerie erreicht man über seine Profileinstellungen, also Klick auf Profil oben in der Menuleiste.
Darin gibt es in der Navigation links einen Link zu Galerie.
Um Bilder ins Album einzustellen, Klick auf Persönliche Alben verwalten:
Damit öffnen sich in der rechten Ansicht mehrere Möglichkeiten. Bitte klicke auf "Bild hochladen"
Beschreibung der Felder:
Bild Titel:
Hier kannst Du dem Bild einen Namen geben. Kann aber auch freigelassen werden.
Bild-Nr:
Ist unwichtig. Hier nummeriert das Album Deine Bilder durch.
Dateinamen als Bild-Titel verwenden:
Das Bild MUSS eine Beschreibung haben.
Du kannst entweder dieses Kästchen anklicken, dann ist Dein Dateiname auch gleichzeitig die Beschreibung.
Wird dieses Kästchen nicht angeklickt, dann MUSS in dem großen weißen Kasten darunter eine Bildbeschreibung eingegeben werden.
Also entweder Kästchen oder Beschreibung tippen, aber eines von beiden muss ausgewählt werden, ansonsten kein Upload.
Bildbeschreibung:
Hier kannst Du die Beschreibung des Bildes eingeben, also z. B. "Hier kippt der Admin auf dem Treffen besoffen von der Bank." oder "Meine G auf dem Gipfel der Zugspitze." oder was immer sonst auf dem Bild zu sehen ist. Mit den Buttons kann man den Text formatieren. Also z. B. Fettschrift, Kursivschrift, Unterstreichungen usw.. Das funktioniert genauso wie beim Erstellen eines Beitrags im Forum.
Datei:
Hier wird nun der Dateiname des Bilds eingegeben. Außerdem will das Album wissen, wo auf Deiner Festplatte das Bild zu finden ist.
Entweder man weiss den kompletten Pfad (z. B. C:/Dokumente und Einstellungen/Bilder/Urlaubsbilder/G-TreffenEifel/BetrunkernerAdmin.jpg).
Oder man klick auf "Durchsuchen", dann kann man auf die eigene Festplatte zugreifen und das Bild suchen.
Darunter folgen noch Angaben, wie groß das Bild sein darf (nämlich max. 256 Kb) und zu den Bildformaten, die das Album erkennt ) JPG, PNG und GIF Dateien). Außerdem sind maximal 20 Bilder pro User sind möglich.
Neben dem Bilder hochladen kann man noch Unter-Galerien anlegen und bearbeiten. Jeder User kann 3 Untergalerien anlegen. Damit kann man seine Bilder ein bißchen sortieren , man kann z. B. Ein Unteralbum mit Bildern der eigenen G anlegen, eines mit Bildern von G-Treffen und eines mit den Heldentaten, die man selbst am Lenker vollbracht hat.
Hier das ganze nochmal in grafischer Darstellung:
Und wie wird ein nun im Album befindiches Bild in einen Beitrag verlinkt?
1. Persönliches Album öffnen. Wie das geht, steht weiter oben in diesem Text. (z.B. mit Klick oben auf "Galerie" oben unter dem Seitenlogo).
2. Oberhalb der Bilder befindet sich der Link zu Deinem persönlichen Album (Klick auf "Dein persönliches Album").
3. Klick auf den Namen eines Bildes
4. Es öffnet sich das Fenster mit den Eigenschaften. (Hier können die Bilder auch kommentiert werden!)
5. Unterhalb der Bilddarstellung in groß befindet sich ein Feld mit BB-Codes. Da steht wörtlich "BB-Code:"
6. Den Inhalt dieses Feldes, z.B. [album ] 154 [ /album] kopiert man und fügt ihn in seinen Beitrag ein.
7. Und schon ist der Bildlink fertig!
Wenn Fragen, fragen.
Bild Titel:
Bild-Nr:
Bildbeschreibung:
Datei:
- Fraro
- Postcode: 27711
Re: Bildergalerie, Telefonliste & Co.: Bedienungsanleitungen
2. Telefonliste.
Wo finde ich die Telefonliste, und wie werde ich dort aufgenommen?
Zuerst schreibt man eine PN oder Email an Doris aka Gartendomina. Sie nimmt den Eintrag in die dafür vorgesehene Mitgliedergruppe vor.
Die Telefonliste kann nur von Leuten eingesehen werden, die selber auch dort verzeichnet sind. Für alle anderen ist die Liste unsichtbar!
Und so kommt man in die Telefonliste rein:
1. Klick auf "Profil".
2. Klick auf "Profil"
3. Klick auf "Ja". Die Felder Vor- und Nachname, Postleitzahl, Wohnort und mindestens eine von beiden Telefonnummern müssen ausgefüllt sein, sonst wird die Liste nicht angezeigt und es erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung.
Und so kann man in die Telefonliste reingucken (wenn man denn Mitglied ist):
2. Klick auf "Die Forums-Telefonliste"
Ganz einfach!
Ganz einfach!
- DragonBlade
- Ober-Posierix
- Postcode: 81539
Kann man die Telefonliste auch als Excel Datei oder Ähnliches runterladen?
Ich würd die gerne in mein Outlook Importieren.
Noch nicht, Martin. Bislang hatte noch keiner das Anliegen.
Aber ich werd mal schauen, was sich machen lässt. Ich denk mal, dass ein Export als CSV möglich sein sollte.
Hmm,
bei der Sicherheit von Winzigweich Ausblick wär mir das eigentlich nicht recht, dort mit allen Daten drinzustehen - egal bei wem.
Sorry Uwe, aber wenn du die Liste als CSV weitergibst, nimm mich bitte aus der Liste raus.
Olli
Olli
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Das gleiche gilt für mich !
Ok, damit ist das Thema Export auch schon wieder gestorben. Ihr habt recht, das *kann* zum Sicherheitsrisiko werden. An Ausguck hab ich in dem Moment garnicht gedacht, da ich das schon sehr lange nicht mehr einsetze.
Sorry Martin, aber als Admin bin ich verpflichtet, auf Wunsch die persönlichen Datern einzelner sofort zu entfernen. Die Telefonliste macht halt nur Sinn, wenn alle daran Teilnehmenden auch weiterhin aufgeführt bleiben.
- Bub
- Postcode: 40878
ups, habe ich erst jetzt gesehen
@pott @speedy: da bin ich ganz eurer Meinung und schließe mich an
@gsxfan: Danke für die "Verweigerung" des Exportes! Dies ist in meinem Sinne.
Bikergruß vom Bub
Bikergruß vom Bub
- Lilamix
- Postcode: 22335
Leute, meint ihr nicht, dass ihr etwas übertreibt? Und wo ist der Unterschied, ob ich eure Daten von Hand in mein Outlook (oder jede andere Kontaktverwaltung) eintrage oder per Import über ein CSV-File???
Fragende Grüße
Olli
Fragende Grüße
Olli
