Obere Lagerung der Schwinge lässt sich nicht ausbauen
Schuppi
Postcode: 83098
#1 Beitrag von Schuppi » Fr Jan 01, 2016 16:19
Servus Beinand,
ich bin grad dabei meine Suzi zu überholen und beim Zerlegen. Leider bekomme ich aber das hundsverf..... obere Schwingenlager (siehe Bild) nicht aussernand. Vermutlich sind die Lager so zamg´fault, dass sie a neue Legierung gebildet ham. Hat jemand schon mal Erfahrung im gewaltsamen zerlegen von dem Lager gemacht oder einen Tipp, wie ich die Teile aussernander krieg? Ach ja, dann auch gleich noch die Frage: Wo bekomme ich neue Lager her und welche Bezeichnung ham die?
Merci schon mal für Eure Hilfe! [smilie=sign3_kaffee.gif]
mopedfahrer
Postcode: 65205
Re: Obere Lagerung der Schwinge lässt sich nicht ausbauen
#2 Beitrag von mopedfahrer » Fr Jan 01, 2016 18:25
Seh ich das richtig, die Mutter geht nicht auf?
Mit einem Schweißbrenner die Mutter heiß machen und noch mal probieren.
Mit der Flex die Mutter an einer Seite vorsichtig dünner machen und dann noch mal probieren.
mopedfahrer
Schuppi
Postcode: 83098
#3 Beitrag von Schuppi » Fr Jan 01, 2016 18:43
Servus moppedfahrer,
die Mutter bring ich runter, kein problem. Die Schraube lasst sich auch in der Schwinge drahn, aber ich krieg sie einfach nicht raus, vermutlich ist sie mit des Lagerresten verwachsen.
#4 Beitrag von Meikel » Fr Jan 01, 2016 22:20
Dann wird wohl die Schraube 15 eine innige Verbindung mit der Buchse 14 eingegangen sein :wink:
Ich würde mit einer Metallbügelsäge die Schraube zwischen der Schwingen und der Zugstrebe auf beiden Seiten durchtrennen.
Dabei sollte es möglich sein beide Bauteile nicht zu beschädigen, dass wird nicht einfach sein sollte aber gehen.
Wenn die Zugstrebe und auch die Buchse das schadlos übersteht,
kann ich dir im Zuge des Umbaus des Umlenkhebels von mir dir eine gebrauchte Schraube mit zurück schicken.
Im Falle einer Beschädigung kann ich dir ein gutes Gebrauchtteil für 25,- € anbieten.
Das mit dem Umbau des Umlenkhebels hast du ja schon gefunden und du hast mich ja auch per E-Mail kontaktiert....
#5 Beitrag von Volker » Sa Jan 02, 2016 22:53
Vielleicht erst mal einweichen > Rostlöser, Cola oder was auch immer? 24-36h warten...und dann gefühlvoll mit dem Hämmerchen :gr:
Willkommen, frohes Neues und Gruß
Schuppi
Postcode: 83098
#6 Beitrag von Schuppi » Di Jan 05, 2016 09:31
Servus Beinand,
des mit dem Einweichen hab ich schon probiert, Rostlöser hat nix ergebn und eine Badewanne voll Cola hab ich grad nicht zur Hand ;-)
Ich schau mal ob das mid dem Schneiden hinhaut, wird ganz schön eng in dem Spalt, ohne das die Schwinge zu sehr ramponiert wird.
#7 Beitrag von MartinVe71 » Di Jan 05, 2016 10:05
Ich habe gestern meine Schwinge ausgebaut, und hatte das gleiche Problem. Allerdings hatte ich nur einen kleinen, billigen Schlagschrauber zur Hand...nach ner halben Stunde hatte die Mutter dann aber aufgegeben. Die Macht war mit der Verlängerung. :lol:
Verrostet war bei mir nichts... sah alles sehr sauber aus. Keine Ahnung, wer die Schraube dermaßen angeknallt hat... :evil:
#8 Beitrag von Meikel » Di Jan 05, 2016 21:07
N´Abend :]
Ihr habt wohl nicht richtig gefrühstückt, wa :muhaha:
Laut die Handbuch der Werkstatt ist das Drehmoment 110-160 Nm.
Da braucht man schon "etwas" Schmackes :pfeif:
Oder eben die Macht des Hebels :wink:
@ Jochen : Immer schön vorsichtig und wenn der Lack leidet hilft Hammerite Farbe zum pinseln ganz gut.
Schuppi
Postcode: 83098
#9 Beitrag von Schuppi » Mi Jan 06, 2016 11:28
Servus Beinand,
wia g´sogt, die Muatta is los (Nr.16 auf dem Buidl). Aber: Nr 14 und Nr 15 san a innige Beziehung eingegangen
Zur Zeit wirkt noch ein anderer Rostlöser ein, vielleicht wirkts, ansonsten wird am Wochenend gesägt.
Scheena Gruass
Schuppi
Thorsten
Postcode: 28844
#10 Beitrag von Thorsten » Mi Jan 06, 2016 17:07
Zum Röstlösen nehme ich immer von der Firma CRC Kontakt 60. Ist der beste Rostlöser überhaupt. Habe ich mal durch Zufall rausgefunden. Alles andere ist danach in die Tonne gewandert.
Thorsten
Noris
Postcode: 4347
#11 Beitrag von Noris » Mi Jan 06, 2016 19:30
Ich würde die Mutter wieder bis auf die Hälfte draufschrauben und mit einem ordentlicher Hammer vorsichtig auf die Mutter schlagen so wird das Gewinde nicht kaputt gemacht und vielleicht löst sich die Verbindung.
