Kardanöl
Re: Kardanöl
#16 Beitrag von Meikel » Mo Apr 11, 2016 20:43
Und Hannover ist ja auch nicht so weit weg.
Bald ist Schraubertag bei mir :wink:
Und ich alles für den Fall der Fälle da.....
Wenn es ganz hart kommt auch einen kompletten Endantrieb.
Sebo
Postcode: 30826
Re: Kardanöl
#17 Beitrag von Sebo » Mo Apr 11, 2016 21:50
Hab es tatsächlich mit 1m Hebel versucht, rutsche aber schon zu leicht ab :'(
Werde es morgen direkt mal mit dem Brenner probieren!
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
Re: Kardanöl
#18 Beitrag von dickerpott » Mo Apr 11, 2016 21:59
Sebo hat geschrieben:Hab es tatsächlich mit 1m Hebel versucht, rutsche aber schon zu leicht ab :'(
1m Hebel? :shocked: :shocked:
Was heisst abrutschen? Dreht die Nuss dann über die (runden) Ecken der Schraube durch?
Wenn die dermaßen fest zu ist, hilft der Brenner dann auch nicht mehr, und die Schraube dürfte hin sein - dann kann man auch gleich seitlich eine Kerbe reinfeilen und die Schraube mit dem Meißel aufkloppen.
Sebo
Postcode: 30826
Re: Kardanöl
#19 Beitrag von Sebo » Mi Apr 13, 2016 17:44
Auch kein Erfolg mit dem Brenner, ich denke dann werde ich wohl mal an einem Schraubertag teilnehmen :pfeif:
War der Umzug aus dem Rheinland wenigstens zu etwas gut :gr:
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: Kardanöl
#20 Beitrag von charly_arthur » Sa Jun 04, 2016 17:05
habe hier noch ein SAE80 GL5 rumstehen. Geht das auch (abweichende Viskosität)?
Danke und Grüßle
charly
Re: Kardanöl
#21 Beitrag von Meikel » So Jun 05, 2016 22:44
N´Abend Markus. :]
Ich weiß nicht ob das funktioniert. :roll:
Der Endantrieb ist, was die Innereien angeht, recht robust.
Aber das halte ich für sparen an falscher Stelle. :pfeif:
Ich bin ja sonst auch ein Freund vom schonen von Ressourcen. :wink:
Sebo
Postcode: 30826
Re: Kardanöl
#22 Beitrag von Sebo » Mo Jun 06, 2016 09:42
Solange es GL5 ist, ist die Scherbeständigkeit, auf die es in einem Hypoidgetriebe letztendlich ankommt ja gegeben. Und SAE 80 unterscheidet sich ja jetzt nicht so sehr von SAE75, also sollte es imho prinzipiell kein Problem sein. Das 80er ist ja eher noch etwas viskoser, Probleme würde ich da eher bei dünneren ölen sehen.
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
