Kardanöl
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Kardanöl
#1 Beitrag von charly_arthur » Mo Mär 28, 2016 11:25
habe schon die Sufu* bemüht, leider ohne Erfolg.
Laut technischer Daten soll da ein Hypoidgetriebeöl SAE90 GL5 rein.
Habe hier ein rumstehen (mit abweichender Viskosität?) von Louis, ein SAE75W-140 GL5. Dort gibt es aber auch ein Castrol EPX90 GL5 zu kaufen - beides Hypoidgetriebeöle.
Welche kann ich nehmen?
Danke und
charly
____________
* Suchfunktion
Re: Kardanöl
#2 Beitrag von Meikel » Mo Mär 28, 2016 12:18
Moinsen Charly
Du kannst beide benutzen :pfeif:
Das SAE 75W - 140 GL5 deckt das SAE 90 ja ab, GL 5 sind ja beide.
Ich würde das 75W - 140 GL5 nehmen das ist voll synthetisch und altert nicht so schnell.
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: Kardanöl
#3 Beitrag von charly_arthur » Mo Mär 28, 2016 13:05
danke für die schnelle Antwort - muss ich mir gleich aufschreiben, sonst frage ich in 2 Jahren wieder. Wenn man alt wird...
Altert das Öl eigentlich im Behälter, wenn geöffnet? Brauche ja nur etwas davon, der große Rest vom ganzen Liter verbleibt dann im Behälter. Ob ich das in 2 Jahre nochmal nehmen kann...?
Das angebrochene Motoröl gebe ich immer zum Altölt, habe mal gehört, das wird sauer (weils nicht in den Motor darf und im Behälter verbleiben muss... ;) - nee, im Ernst, weil Luft dran käme und dann mit dem Sauerstoff regaieren täte...)
Sebo
Postcode: 30826
Re: Kardanöl
#4 Beitrag von Sebo » Sa Apr 09, 2016 19:06
Moin zusammen!
Hab mir auch heute erst das passende Öl besorgt, hab jetzt nur das Problem, dass ich diese Sch**ß Schraube ums verrecken nicht gelöst bekomme... :evil:
Muss ich da irgendwas beachten à la Rechts-/Linksgewinde, oder hilft da etwa nur rohe Gewalt?! [smilie=1hammer.gif]
Der Sebo
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Middem Öl nich spaasam sein!
Re: Kardanöl
#5 Beitrag von Meikel » Sa Apr 09, 2016 20:00
N´Abend Sebo
Mit einer ordentlichen 6-Kant-Nuss sollte das lösen kein Problem sein.
Die Ablaßschraube hat SW 21, die Einfüllschraube SW 17
und beides sind normale Rechtsgewinde. :pfeif:
Wenn du allerdings den Sechskant schon vergriesgnaddelt hast ist das blöd.
Mit einem Kupfer- oder Messingdorn und einem Hammer ein paar Prellschläge auf die Schraube geben,
dann lassen die sich leichter lösen. Etwas Wärme hilft auch :wink:
Viel Erfolg....
Re: Kardanöl
#6 Beitrag von VOODOO » Sa Apr 09, 2016 20:57
...mit ner 12-Ecken-Nuss hat mn die Schrauben schnell ruiniert, selbst Werkstätten können das gut.
Re: Kardanöl
#7 Beitrag von dickerpott » So Apr 10, 2016 15:37
VOODOO hat geschrieben:...mit ner 12-Ecken-Nuss hat mn die Schrauben schnell ruiniert, selbst Werkstätten können das gut.
Werkstätten, die 12-Kantnüsse verwenden, besuche ich eh nicht... :pfeif:
Re: Kardanöl
#8 Beitrag von Meikel » So Apr 10, 2016 16:39
Mahlzeit
@ Pott: Nur welche die einen großzügigen Einsatz von Dichtungsmittel bevorzugen? :gr:
Re: Kardanöl
#9 Beitrag von dickerpott » So Apr 10, 2016 18:29
Meikel hat geschrieben:Mahlzeit
Der hat bestimmt 12er-Nüsse... dieser [smilie=sign2_trottel.gif]
Aber vielleicht war der auch früher mal Konditor?
Sebo
Postcode: 30826
Re: Kardanöl
#10 Beitrag von Sebo » Mo Apr 11, 2016 18:11
So, hab mir von der Arbeit eine 12er Sechskantnuss mitgebracht und außer der Wärme schon alles versucht... mangels Strom für einen Heißluftföhn: Spricht etwas dagegen da mit einem Brenner dranzugehen? :oops:
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Re: Kardanöl
#11 Beitrag von MartinVe71 » Mo Apr 11, 2016 18:50
Welche Schraube willst du eigentlich lösen...mit ner 12er Nuss?
dickerpott, ist denn die Dichtmasse von Coppenrath und Wiese empfehlenswert? Zumindest von der Farbe und der formschön gezackten Tülle stinkt da mein Hylomar nicht gegen an. [smilie=action-smiley-015.gif]
Re: Kardanöl
#12 Beitrag von dickerpott » Mo Apr 11, 2016 20:25
Sebo hat geschrieben:So, hab mir von der Arbeit eine 12er Sechskantnuss mitgebracht und außer der Wärme schon alles versucht... mangels Strom für einen Heißluftföhn: Spricht etwas dagegen da mit einem Brenner dranzugehen? :oops:
Prellschläge mit dem Meinungsverstärker versucht?
Kriechöl und einwirkenlassen.
Heißluftfön bringts nicht, der erwärmt ja alles gleichzeitig - da muss die Kardanglocke erwärmt werden, und nicht die Ablassschraube.
Aber mit dem Brenner vorsichtig erwärmen!
MartinVe71 hat geschrieben:Welche Schraube willst du eigentlich lösen...mit ner 12er Nuss?
Der mit der 12er Nuss hat schon die Schraube locker...
Die Dichtmasse von C&W ist super, eignet sich prima für Tortenränder oder auch um Tortenscheiben flächig miteinander zu verbinden.
Und mit ein bisschen Lebensmittelfarbe bekommst du sogar den ganz besonderen Hylomar-Touch hin.
Sebo
Postcode: 30826
Re: Kardanöl
#13 Beitrag von Sebo » Mo Apr 11, 2016 20:28
Meine natürlich die 21er-Nuss... Zahlendreher [smilie=1hammer.gif]
Sebo
-Terry Pratchett
Denk immä daran:
Re: Kardanöl
#14 Beitrag von Meikel » Mo Apr 11, 2016 20:36
Also, bis jetzt habe ich immer ohne Probleme die Einfüllschrauben und auch die Ablaßschrauben am Endantrieb gelöst bekommen.
Und das habe ich schon "etwas" öfter gemacht. :pfeif:
Das mit den Prellschlägen wäre für mich die erste Wahl.
Aber mit dem Brenner kann das was werden, nur bitte mit Vorsicht.
Sonst hat die Farbe schöne Blasen :gr:
Re: Kardanöl
#15 Beitrag von Meikel » Mo Apr 11, 2016 20:39
Alter naiv hilft auch immer die Macht des Hebels :wink:
Möge die Macht mit dir sein, Luke :muhaha:
