Aktuelle Zeit: Do Jul 19, 2018 09:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: YSS Gabelventile
BeitragVerfasst: Sa Nov 05, 2016 08:46
Offline
Persönliches Album
Für unsere Guste gibt es nun YSS Gabelventile.
Für mich hört sich das ganz interessant an,
da die Vorderradgabel ja keine Einstellmöglichkeiten hat.
Aber lest selbst.
Zitat:
YSS Gabelventile machen aus einer konventionellen Gabel ein kontrolliertes Gefühl mit verbessertem Straßenkontakt.
CAD entwickelt und aus extrem leichten 6061 T6 Aluminium mit 65 Rockwell gehärtet.
Fein einstellbar und verwendbar für fast alle Gabeldurchmesser.
Durch ein ausgeklügeltes System von Bohrungen im Ventil wird der Ölfluss in der Gabel so verändert,
daß der Straßenkontakt und die Rückmeldung deutlich direkter wird.
Der Fahrer gewinnt dadurch Sicherheit und Gefühl für den Straßenbelag.
Eine sehr detaillierte Einbauanleitung mit Bildern ist in der Lieferung enthalten.
Verwendungsbereich: On-, Offroad, Racing- und Touringanwendungen.
Die Gabelventile kommen fertig eingestellt für die jeweiligen Gabeldurchmesser.
Eine anschließende Feinjustierung kann durch die Ölmenge oder andere Ölviskosität erfolgen.
Wirkprinzip:
Das YSS Gabelventil wird zwischen Kolbenstange und Gabelfeder eingesetzt.
Dafür ist es wichtig vorher den Innendurchmesser des Tauchrohres und der Bohrung in der Kolbenstange zu kennen.
Je nach verwendetem Gabelventildurchmesser müssen zusätzliche Ölflussbohrungen in der Kolbenstange gebohrt werden.
Dieses ist in der Einbauanleitung detailliert beschrieben.
Die Feinabstimmung des Gabelventils ist nach Einbau mit geringem Aufwand möglich:
Die Gabelbrücke muss gelöst, das Öl aus der Gabel gezogen und das Gabelventil nach oben herausgehoben werden.
Dann kann mit einem Innensechskantschlüssel die Einstellschraube in Schritten von 2 Umdrehungen angezogen oder wieder gelöst werden.
Bitte hierbei bedenken erst die obere Schraube zu drehen und dann mit der unteren Stopmutter nachziehen.
Mit diesen Ventilen lässt sich die Dämpfung nach dem Cartrige System dann einstellen.
Bei einem Cartrige System wird der Ölfluß bei ein- und ausfedern über flexible Platten,
sogenannte Shims reguliert.
Ich muss sowieso bei meiner Guste da mal reinschauen, da dort irgendetwas beim ausfedern klappert.
Die Dinger kosten so um 80,- bis 90,- € je nach Anbieter.
Mal schauen was ob das etwas taugt.
_________________
Nach oben
 Profil E-Mail senden
 Betreff des Beitrags: Re: YSS Gabelventile
BeitragVerfasst: Sa Nov 05, 2016 09:12
Offline
Persönliches Album
ich hatte mal bei einem Anbieter nach näheren Infos angefragt. Mit einer Antwort hab ich nicht wirklich gerechnet, so war es denn auch....
von der technischen Seite interessiert mich das auch, wollte aber keine 165 + P+V nur zum angucken ausgeben.
bei 80...90 ist das der Preis für einen Stopfen, oder das paar?
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Nov 05, 2016 10:08
Offline
Persönliches Album
Der Preis ist fürs Paar.
- > YSS Gabelventil bei BTS < -
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi Nov 16, 2016 19:35
Offline
Persönliches Album
N`Abend
Hier mal die Einbauanleitung in deutsch verfasst, die ist nur in englisch mit dabei :wink:
Bild Bild
Und hier das PDF dazu
Dateianhang:
YSS Gabelventil Einbauanleitung deutsch.pdf
Hier noch der Link zu der Site mit den Öl Viskositäten und Öl Mengen
www.yssusa.com/products_PDValveList.html
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Nov 18, 2016 12:13
Offline
Persönliches Album
Da bin ich mal gespannt, wie das funzt. Da ich meine Gabel ja auch noch machen muss, könnte das interessant sein ;-)
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Nov 18, 2016 22:18
Offline
Persönliches Album
Also eingebaut ist das schon, nur ob was taugt kann noch nicht sagen.
Das wird auch dieses Jahr nix mehr mehr, nur wenn es im Dezember über 15 Grad warm wird.
[smilie=action-smiley-015.gif]
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Fr Nov 18, 2016 23:03
Offline
Persönliches Album
Hast Du es jetzt genau nach den Vorgaben gemacht/eingebaut??
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Nov 19, 2016 07:50
Offline
Persönliches Album
Moinsen :]
@ Voodoo: Jepp, es gab für mich jetzt keine Gründe es anders zu machen.
Ich brauchte auch nicht die Feder einkürzen,
die Verschlußkappen gingen gerade so mit der vorhandenen Vorspannung zu.
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Nov 19, 2016 19:28
Offline
Persönliches Album
Feder kürzen...... Das wäre aber sicher nicht ganz einfach?!
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Nov 19, 2016 19:44
Offline
Persönliches Album
VOODOO hat geschrieben:
Wenn man(n) mit einem Einhand-Winkelschleifer (Flex) umgehen kann eigentlich nicht. :wink:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Nov 19, 2016 19:47
Offline
Persönliches Album
Dann kriegst Du sie damit auch plangeschliffen??
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Sa Nov 19, 2016 19:52
Offline
Persönliches Album
Denke schon, auf jeden Fall so das es für den Zweck reichen würde :pfeif:
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: So Dez 11, 2016 17:36
Offline
Persönliches Album
N´Abend :]
Also eingebaut ist das ja schon und die Kiste ist auch mittlerweile runter von der Hebebühne.
Das Ganze fühlt sich, wenn man die Mopete beim drauf sitzen mit angezogener Bremse einfedert,
etwas straffer an. Wie schon gesagt, muss ich das mal bei einer ausgiebigen Probefahrt testen.
Das Wetter gibt ja Anlass zur Hoffnung, daß der Frost vorerst ausbleibt.
Es muss nur noch mal "etwas" trockener werden. :pfeif:
Die Guste steht einsatzbereit da und wartet auf das GO.....
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: So Dez 25, 2016 09:07
Offline
Persönliches Album
Moinsen :]
Ich konnte gestern ja mal eine kleine Runde drehen.
Das Setup der Vorderradgabel hat sich jetzt nicht großartig verändert.
Damit war und bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Ich werde jetzt nochmal die Federvorspannung der Gabelventile mal verändern.
Damit sollte sich das Eintauchen der Gabel beim bremsen beeinflussen lassen.
Ich werde berichten....
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Do Apr 27, 2017 14:07
Offline
Persönliches Album
Meikel hat geschrieben:
Moinsen :]
[...] Ich werde berichten....
:pfeif:
_________________
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
