Schlechter Druckpunkt hintere Bremse
Julian
Postcode: 97340
#1 Beitrag von Julian » Di Apr 04, 2017 22:20
Nachdem meine G fertig hergerichtet war ging die Bremse ca. Die ersten 100km sehr gut. Man konnte sie ca. 2 -3 cm runterdrücken. Vom einen auf den anderen Moment war der Druckpunkt dann weg und man konnte Sie mit etwas Kraft bis zum Anschlag drücken.
Habe dann ein neues Dichtungsset für den Bemszylinder einbauen lassen. Dies hat aber so gut wie nichts geändert. Habe dann heute neue Stahlflex Bremsleitungen eingebaut aber es wurde immernoch nicht besser. Entlüftet sind die Bremsen und neue Beläge sind auch verbaut.
Woran könnte es denn noch liegen?
Gruß Julian
Re: Schlechter Druckpunkt hintere Bremse
#2 Beitrag von Meikel » Di Apr 04, 2017 22:52
N'Abend Julian
Die Beläge müssen sich erst an die Bremsscheiben anpassen, daß dauert etwas.
Dann sollte sich eigentlich ein vernünftiger Druckpunkt und eine gute Dosierbarkeit einstellen.
Ich gehe jetzt mal davon aus das die Bremszangen zerlegt und gereinigt worden sind :pfeif:
#3 Beitrag von Volker » Mi Apr 05, 2017 08:26
Pumpe kaputt?
Wenn die Zange undicht war, hätte man Bremsflüssigkeit austreten sehen müssen, eine Pumpe die Luft zieht macht das "spurlos" ;-) Hatte ich mal an der Handbremspumpe und hat auch einige Versuche gedauert das zu lokalisieren. Vielleicht mal die Pumpe tauschen. Stahlflex hinten führt eigentlich zu einer schlechten Dosierbarkeit, da die Bremse mit der Gummileitung schon recht binär veranlagt ist.
Julian
Postcode: 97340
#4 Beitrag von Julian » Mi Apr 05, 2017 16:32
Danke für die schnellen Antworten.
Aber wenn es daran liegen würde, dass sich die Beläge erst einfahren müssen, hätte ich doch die ersten par km keinen guten Druck gehabt oder?
Und beim Bremszylinder wurde ja das Dichtungsset erneuert, also sollte der doch jetzt auch nicht mehr das Problem sein?
André
Postcode: 16792
#5 Beitrag von André » Mi Apr 05, 2017 16:38
Nehmerzylinder oder Geber?
André
#6 Beitrag von Meikel » Mi Apr 05, 2017 17:24
Mit dem Dichtungssatz lässt sich der Schaden, wie er bei Volker aufgetreten ist,
nicht beheben. :wink:
Die Bohrung und der Kolben der Handaramtur haben ein Verschleißmaß von 5 Hundertstel.
Jegliche Dellen oder Macken in der Oberfläche der Bohrung bedeuten ein KO :pfeif:
Dieser Schaden tritt oft unmittelbar nach einer Reparatur an der Bremsanlage auf,
wo die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde.
#7 Beitrag von Volker » Mi Apr 05, 2017 18:29
Was ist denn für Dich der Bremzzylinder?
Ich habe das jetzt so verstanden das Du erst das Problem hattest, dann die Zange (Zylinder) überarbeitet hast und danach auf Stahlflex gerüstet hast. Sofern Du mit Zylinder die Fußbremspumpe meintest hat sich meine Antwort erledigt ;-)
Die Pumpe macht ja den Druck und überträgt ihn via Leitung auf die Zange, also einfach alle Komponenten checken, irgendwo muß der Druck ja hin, oder er entsteht gar nicht erst;-)
#8 Beitrag von Meikel » Mi Apr 05, 2017 18:53
Ich noch mal :wink:
Für mich stellt sich jetzt auch die Frage ob nun die Bremse vorn oder hinten gemeint ist ?
Vorne ist das mit dem Defekt der Handarmatur recht selten, kommt aber vor.
Hinten stirbt der Fußbremszylinder aber auch gerne mal diesen Tot. [smilie=action-smiley-015.gif]
Nur den Bremszylinder hinten auszubauen ist so richtig besch........
#9 Beitrag von VOODOO » Mi Apr 05, 2017 20:05
.....runterdrücken....
...tut man im Regelfall den Fußbremshebel.
Den Handhebel zieht man doch.
Klugscheißmode OFF....
#10 Beitrag von MartinVe71 » Mi Apr 05, 2017 21:07
Betreff des Beitrags: Schlechter Druckpunkt hintere Bremse
:roll:
#11 Beitrag von Meikel » Mi Apr 05, 2017 21:39
Man(n) sollte doch einfach mal richtig lesen
[smilie=1hammer.gif]
#12 Beitrag von VOODOO » Mi Apr 05, 2017 22:01
.....sachte der Schraubetprofi und kloppte sich aufm Kopp.....
:D :D
#13 Beitrag von Meikel » Mi Apr 05, 2017 22:08
So kann man das doch auch reparieren :muhaha:
#14 Beitrag von VOODOO » Mi Apr 05, 2017 22:49
Ich melde mal ERHEBLICHE NEDENKEN an! :D
#15 Beitrag von Meikel » Mi Apr 05, 2017 22:52
Nedenken :muhaha:
