Moin zusammen,
nach dem gestrigen Gewaltritt über 700km ist mir klar geworden - ein anderer Lenker muss her. Ich muss wegen altersbedingtem Materialverschleiss etwas aufrechter Sitzen....also Sitzbank höher und anderer Lenker.
Was kann ich nehmen? Der LSL 03 wird zwar immer wieder genannt, aber ich finde die GSX1100G da nicht in der Freigabeliste. Bekommt man den irgendwie eingetragen?
Welche Alternativen gibt es?
Was muss ausser längeren Bremsleitungen (sie vile länger, will Stahlflex bestellen) noch gemacht werden? Wo gibt es ggf. längere Vergaserzüge?
Die Lenkerfrage
Die Lenkerfrage
Re: Die Lenkerfrage
Moinsen Dieter
Bis auf einen flachen ABM Lenker ist mir kein Lenker bekannt
der eine ABE für die G hat.
Da du ja eh Stahlflexleitungen dir besorgen willst,
werden die dann auch keine ABE,
sondern ein Teilegutachen haben.
So ist es zumindest bei Melvin,
wenn dort die kostenlose Sonderanfertigung in Anspruch genommen wird.
Re: Die Lenkerfrage
kannst Du mir vielleicht sagen, um wieviel die Bremsleitung länger werden muss beim LSL 03? Wie ist es mit der Kupplungsleitung? Welche Länge hat die original? Wenn ich die auch gleich mitbestelle als Stahlflex, was ist da zu beachten?
Vergaserzüge? Chokezug? Sind die ausreichend? Auch im Hinblick auf die Bandit Vergaser... wo gibt es ggf. längere Züge?
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
Re: Die Lenkerfrage
N'Abend Dieter
Da du ja nur kurzzeitig am Schraubertag zugegen warst müssen wir das jetzt mühselig via Internet beantworten.
Bei deiner Statur würde ich dir den LSL 03 empfehlen, ein Lenker ist aber auch eine diffiziele Angelegenheit.
Einige Leute hier haben mehrere ausprobiert bis sie den richtigen gefunden haben.
Bei Melvin ist in Abhängigkeit des Zahlungseingang die Lieferzeit ca. 3-5 Tage
Zu anderen Lieferanten kann ich dazu keine Aussage treffen, da dort noch nicht bestellt habe.
Zu den Bremsbelägen und Scheiben -> fahr die einfach runter und dann wechseln.
Die werden bis dahin auch noch locker mitmachen.
Bremsscheiben kann im original Look bei Metalgear bestellen.
Die Frapance Equipement Bremsscheiben bei www.brems-spur.de
Bei beiden lassen sich passende Beläge auch mit ordern und alles mit ABE.
Die Leitungen passen ohne Änderungen bis zum LSL03, dort müssen die Gaszüge und der Chokezug etwas anderes verlegt werden.Meikel hat geschrieben:Moinsen Gerald
die original Bremsleitung nur beim LSL 01
Beim LSL 02 ca. 3 cm langer, beim LSL 03 ca. 5 cm länger.
Wenn noch keine Stahflexleitungen verbaut sind, dann das jetzt gleich mit erledigen.
Die meisten Anbieter machen längere Leitungen ohne Aufpreis.
Aber dann nur mit Teilegutachten, dann kann man das gleich zusammen eintragen.
Der Rest passt ohne Änderungen,
nur beim LSL 03 müssen Gaszüge anders verlegt werden.
Und auch hier noch ein Mal :
Es gibt für die LSL Lenker keine ABE für die G,
die müssen alle per Einzelabnahme nach § 21 StVZO eingetragen werden.
