Gabelsimmerringe
- Postcode: 7743
Gabelsimmerringe
Servus Leute, ich mal wieder
Könnte mir jemand auf die Schnelle einen konkreten Dichtsatz für die Gabel empfehlen ?
Gibts ja auch einiges zu beachten - Meikel hat ja z.B. mal die doppelte Kannte innen erwähnt.
Der SuzukiMann meinte original gibbet nich mehr, was ihr ja eh wisst
Danke schonmal im Voraus
die hier habe ich z.B. gefunden aber die Simerringe haben kein Detailbildhttp://www.ebay.de/itm/Gabel-Rep-Satz-k ... 35c959d1d7
Re: Gabelsimmerringe
Hallo Quentin
Das wäre das das Luxus Paket, (fehlt nur noch das Öl und ggf. die Gabelfedern )
- >D A S < -
Wäre die einfache Version, wenn denn die Gleitringe die Demontage schadlos überleben.
(Was sich leider erst nach der Zerlegung zeigt).
Ich würde die empfehlen erst die Gabel zu zerlegen und dann die benötigten Teile beschaffen,
dann weiß du auch ob die Gabelfedern auch mit neu müssen und du musst nicht zwei Mal bestellen.
- > H I E R < -
steht alles wichtige, bitte die benötigen Werkzeuge (incl. dem Spezialwerkzeug) sollten auch dann vorhanden sein....
- >D A S < -
- > H I E R < -
- Postcode: 7743
Ach Meikel, dieses Wissen macht dich wohl stolz
Luxus ist doch gerade gut genug (sind bestellt) und Gabelfedern hab ich grad bekommen (die aber erstaunlich kurz sind )
Fürs Gabel zerlegen habe ich leider doch keine Zeit mehr, weil ich mir die nächsten Wochen mit Nachklausurn zugepflastert habe - die einfache Lösung die Gabel an einen Fahrwerksspezialisten entfällt damit (und weil FR zurzeit Urlaub+Vorlauf hat) leider völlig, weshalb das gute Stück im Ganzen an die Werkstatt geht (wofür ich dann allerdings die Teile bestellen muss).
Ich weiß ja nicht was daran so geheimnisvoll ist deinen Vornamen hier preiszugebenAnekdoteles hat geschrieben:Ach Meikel, dieses Wissen macht dich wohl stolz
Ich spreche die Leute halt gerne mit Name an, wenn ich ihn denn kenne....
- Postcode: 7743
Ich sag ja auch gar nichts dagegen - du lässt nur immer ein solches Grinsen folgen, dass man auf eine eigenartig große Freude deinerseits schließen kann
Knapp unter 38 cm haben die Federn - haut das hin ?
Der Smiley hinter der Anrede ist bei mir schon Usus
Also nix bei denken....
Freie Federlänge der Original Federn ohne Hülsen min. 342 mm
Ich weiß aber nun leider die Länge der Hülsen nicht ad hoc
- Postcode: 7743
na dann, lass ich dich auch weiterhin gewähren
gut das haut dann wohl doch hin
mich hat nur das Bild im Wiki irritiert, weil da nämlich die enger gewickelte Passage im Verhältnis zum Ganzen deutlich kürzer ausfällt und das Gerät allgemein länger wirkt
Jupp: ich würde sagen, die Wilbers sind dazu gedacht, sie auch mit Hülse zu montieren....
- j_j
- Postcode: 71229
moin,
wenn ich mich richtig erinnere, hab ich hier mal gelesen, dass es zwei Versionen mit unterschiedlichen Längen gab ...
die Suche hilft hier eventuell - war im ersten Quartal dieses Jahres
G-russ
jj
G-russ
jj
- Postcode: 7743
danke für den Hinweis - aber finden konnte ich nichts
irgendwie fühle ich mich jetzt ordentlich verarscht - bei dem Spezial-Fein-Abstimmungs-Wirbel, den Wilbers um seine Federn betreibt, erscheint es mir doch ziemlich unverschämt, dass sich all deren Federn nur durch die Länge der Originalen Hülsen unterscheiden
Dass ich von den härteren Federn was merken werde, daran habe icih jetzt so meine Zweifel
Mahlzeit
Nun ist Wilbers nicht irgendein Verkäufer von Gabelfedern.
Der ist schon einer von den großen, nun soll das nichts heißen.
Schlechtes muß nicht billig sein ( Hab ich mal vom Lederclaus geklaut )
Die Federn, die mit der Hülse verwendet werden funzen aber auch besser als die originalen...
- Postcode: 7743
Aber die Hülse nimmt mir ja effektiv Federweg und an den paar Extrawindungen zu sparen erscheint mir für einen Profi-Ausrüster sehr fragwürdig
Das sehe ich auch so, ich kann mir das nicht sinnvoll erklären.
Vielleicht sollte man den Hersteller mal dazu befragen......
- Postcode: 7743
Ich vermute mal, dass trotz verschiedener Bestellnummern, zumindest in einigen Modellen schlicht die selbe Feder verbaut wird und eben nur die Länge der Ori-Hülsen den Unterschied machen - dann hat das eben doch EinsparpotentialMeikel hat geschrieben:Das sehe ich auch so, ich kann mir das nicht sinnvoll erklären.
Bei den Wirth-Federn, die ich bei mir montiert habe sind diese mit denen für die Kawasaki Zephir 1100 baugleich
und das ohne Hülsen....
- Postcode: 7743
Verschwörung
