Hintere Feder
- Postcode: 28844
Hintere Feder
habe jetzt schon alles durchgelesen und wenn ich das richtig verstanden habe, passt hinten nur die Originale Feder oder gibt es doch noch von einem anderen Modell eine Feder?
Hintergrund: Ich könnte aus dem Zubehör eine andere Feder bekommen für ein anderes Suzuki Modelle wie z.b GSX 1100F.
Banditfeder soll ja die G nach oben bringen wegen dem Längenausgleich nicht so gut. Da ich ja ein Gespann habe habe ich eh das Gefühl das das Motorrad hinten tiefer steht.
Wie hoch ist den die normale Sitzhöhe bei der Solo?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Thorsten
Re: Hintere Feder
Hallo Thorsten
die Feder hat oben und unten unterschiedliche Durchmesser.
Damit schränkt es Verwendung von anderen Federn deutlich ein.
Wenn du mal bei mir in der Nähe bist kannst du dir gerne eine alte kostenlos abholen
Ich habe mehrere komplette Federbeine sowie auch zerlegte liegen.
Die original Feder sollte eine Federrate von 80 Kg/cm Federweg haben.
Das ist oft nicht mehr der Fall da der "hochwertige" Federstahl erlahmt
Bei einer Federbeinrevision werden meistens Feder mit 90-95 Kg/cm eingebaut.
Bei einem Gespann kann ich mir Federraten vom < 100 Kg/cm vorstellen.
So etwas wird normalerweise nicht in Solos verbaut.
Eine nach Maß gefertigte Feder kostet so ca. um 100,- € ( schätze ich mal )
Darauf wird es wohl bei deinem Vorhaben hinauslaufen.
- Postcode: 28844
Re: Hintere Feder
da habe ich mich glaube falsch ausgedrückt.
Ich wollte das komplette Federbein austauschen nicht nur die Feder
Auf das Angebot mit dem vorbeikommen, komme ich auch nochmal.
Jetzt muss ich mich erstmal an das Gespann fahren gewöhnen.
Aber vom Gefühl her würde ich sagen irgenwas passt noch nicht richtig.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Thorsten
Re: Hintere Feder
Hallo Thorsten
Immer gerne einfach einem Termin und Treffpunkt mit mir ausmachen und los gehts.
Bei Gespannfragen bin ich nicht ganz der Ansprechpartner.
Da solltest du dich besser an Claus wenden, ich kann nur die Boote bauen...
- André
- Postcode: 16792
Re: Hintere Feder
Die Sitzhöhe bei der Solo ist definitiv um einiges höher.
Die beim Gespann verbauten 14 Zoll Autoreifen sind wesentlich kleiner als die Originale 17 Zoll bzw. 18 Zoll Reifen der Solo.
Ein klein wenig könnten eventuell höhere Reifen helfen, reduzieren die Drehzahl etws aber quälen die Kupplung.
- Postcode: 28844
Re: Hintere Feder
Andere Reifen wollte ich nicht montieren, ich habe mir gedacht wenn ich ein höhres Federbein einbauen kann ich es wenig verbessern was die höhe betrifft.André hat geschrieben:Da ich ja ein Gespann habe habe ich eh das Gefühl das das Motorrad hinten tiefer steht.
Bin mir aber da nicht 100% sicher wegen dem Längenausgleich beim Kardan.
Aus meiner sicht müsste es passen.
Da ich hinten 14 Zoll reifen habe müsste da was gehen.
Meikel hast Du ein komplettes Federbein von der Bandit? Das soll ja 1,5 Zentimeter bringen.
Thorsten
- Duldetnix
- Postcode: 40231
Re: Hintere Feder
Hallo Thorsten,
normalerweise brauchst Du beim Gespann kein "längeres" Federbein.
Du brauchst eins, daß in Rechtskurven nicht zu sehr wegsackt.
Ich vermute mal das ist es was Du meinst.
cu
Hoagie
cu
Hoagie
Re: Hintere Feder
Nein, nur welche für die GThorsten hat geschrieben:Meikel hast Du ein komplettes Federbein von der Bandit? Das soll ja 1,5 Zentimeter bringen.
- Duldetnix
- Postcode: 40231
Re: Hintere Feder
Ich habe noch ein voll einstellbares Banditbein mit hydraulischer Federvorspannung.
Bei Interesse meld Dich per PN
cu
Hoagie
cu
Hoagie
- Postcode: 28844
Re: Hintere Feder
@ Meikel : Ok habe ich mir fast gedacht. Hast Du denn noch so welche Umlenkungen spezial im Angebot?
@Hoagie: Schicke Dir nee PM.
Passt das Banditfederbein ohne große Umbauarbeiten in die Aufnahmen des GSX?
Thorsten
Re: Hintere Feder
Die baue ich immer immer im Austausch,
btw. rüste ich bestehende um.
Ich muß mal schauen, was ich noch habe...
