Bremssattel Dichtungssätze gesucht
Re: Bremssattel Dichtungssätze gesucht
Tach
So wie Thorsten halte ich das auch, ich habe auch noch einige dieser Teile (auch teilweise auch in neu) liegen.
Solltest du dann eins benötigen, ist das kein Problem
und was macht die KunstMeikel hat geschrieben:N AbendUnd ? Wie schaut´s ausMartinVe71 hat geschrieben:werde ich nächste Woche in meinem Urlaub mal die komplette Bremsanlage zerlegen und schauen, was ich noch brauche.
Bremsanlage vorne ist komplett fertig.
Stahlflex, Rep-Satz Zangen und Rep-Satz Zylinder.
Kupplung ist auch gemacht.
Stahlflex, Rep-Satz Nehmer und Geber.
Die zusätzliche Dichtung muss ich beim Freundlichen noch bestellen...und wenn wir schon dabei sind...hast du noch zwei Befestigungsschrauben für den Nehmer in ordentlichem Zustand zu vergeben? Bei meinen hat wohl mal jemand versucht mit der Nuss zu schrauben...
Bremsanlage hinten hab ich erstmal auf Eis (Winter) gelegt, da muss ich ja erstmal zerlegen und messen. Bevor da was nicht mehr zusammengeht, fahr ich lieber so.
POP-Vergaser hab ich bei Ebay-Kleinanzeigen für 160 geschossen, der ist unterwegs, und ein Federbein hab ich bei Ebay für 16€ bekommen, dass ich dann überholen lassen kann.
Ventilspiel und Nocken waren ja soweit iO, nachher fahr ich nochmal ne Runde, um zu schaun, ob der Ventildeckel dicht ist.
SW Motech Elektro Tankring hab ich verbaut, da muss ich nur das Kabel nochmal besser verlegen, dass gefällt mir so nicht. Das werde ich aber erst machen, wenn ich mich dem verglasten Teelicht widme. Muss ich die Woche mal schaun, wo ich wasserdichte Quetschverbinder bekomme.
Und nu bin ich erstmal weg, Dichtheitsprüfung durchführen.
Na, dass schaut doch ganz gut aus
Alter naiv kannst du dir die am Schraubertag bei mir aus der Schrabenkiste kramen.
Zur Bremse hinten kann dir auch einen renovierten anbieten, einbauen kann man den auch gut am 2.Mai
Wenn das Federbein aus Weyhe kommt, ist es vom Thorsten...
Viel Spaß beim fahren.
Wenn du mir Maße schickst, dann kann ich die zum Himmelfahrttreffen mitbringen.MartinVe71 hat geschrieben: Die zusätzliche Dichtung muss ich beim Freundlichen noch bestellen...und wenn wir schon dabei sind...hast du noch zwei Befestigungsschrauben für den Nehmer in ordentlichem Zustand zu vergeben? Bei meinen hat wohl mal jemand versucht mit der Nuss zu schrauben... :
Dicht!
Wenn ich die Dichtung habe, mess ich die Schrauben.
Den Schraubertag werde ich nicht schaffen...leider...wir richten mit unserem Club ein Maifeuer aus, und wenn wir mit den Aufräum- und Ausnüchterungsarbeiten fertig sind, geht es nach Andernach auf ein Heavy Metal Festival.
Vorderradbremse und Kupplung sahen jetzt nicht akut aus, da wird es die hintere auch noch ne Saison tun. Mach ich dann mit dem Kardan, Schwinge, Umlenkung, Federbein zusammen im Winter.
Ja, das Beinchen kommt aus Weyhe, ist das optisch bessere von beiden. Das schlechtere wollte wohl keiner, das wurde wieder eingestellt.
- Postcode: 28844
Ja das federbein kommt von mir. Du hast dir deventiv das bessere ausgesucht, wahrscheinlich brauchst du das im Moment noch nicht mal überholen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Thorsten
N´Abend Thorsten
Der Verkauf bei Ebay lief ja nicht so dolle
Warst du denn mit dem schrauben erfolgreich ?
- Postcode: 28844
Ich bin zufrieden mit eBay, dabei sind noch andere Verkäufe zustande gekommen, die Sitzbank geht an Hardy auch über eBay.
Schrauben .... Hör bloß auf ich hätte das Teil fast kaputt gehauen. Stundenlanges kupplungsentlüften und klappt und klappt nicht und die Ursache überholter geberzylinder defekt also direkt kaputt repariert gut das ich noch einen hätte.
So morgen Ventile, vergaser und Elektrik dann nächste Woche Seitenwagen anbauen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Thorsten
Nicht nur du hattest Pech
Bei mir gestern nach zweimaligem Vergaserausbau festgestellt,
daß alle Dichtungen hart sind und damit nicht mehr ihrer Aufgabe gerecht werden.
Also mal am Montag Vergaserdichtsätze bestellen *grummel*
Stefan GSX 1100 G wollte ja auch einen Bandit Vergaser einbauen.
Bei dem ließen sich aber 2 Leergemischregulierschrauben nicht bewegen.
Nun geht der Vergaser zurück an den Verkäufer.
Noch Glück im Unglück gehabt.....
Ich hatte heute schönes chillen im Schwimmbad, wäre aber lieber mit der Guste ne Runde gefahren.
- Postcode: 28844
Hast du den vergaser schon in Ultraschall gereinigt? Da könnten sich die Schrauben noch lösen.
Gut das sich das Pech aufteilt und ich habe schon gedacht nur ich bin der blöde
Thorsten
War nicht zugegen, nur Telefonsupport
Heute beim Freundlichen die Teile abgeholt.
Meine Dicke ist Baujahr 92, hat den Bremssattel mit der Staubmanschette verbaut.
Kolbendichtring: 69108-45000 6,10€/Stck
Staubmanschette: 69107-38B00 7€/Stck
Verbindungsdichtung: 69107-34200 9,80€/Stck
Macht für den Satz 36€.
Bei KFM kostet das Gleiche 30,34€, dann halt noch plus Porto.
- mnk
- Gynäkologenfinger
- Postcode: 89231
So wie die technischen Zeichnungen oben aussehen, ist die Bremse hinten eine Festsattelbremse.
Stimmt das?
Ist die Scheibe schwimmend?
Dann muss ich ja beim nächsten Bremsflüssigkeitswechsel/Entlüften beide Kolben zurückdrücken.
Stimmt das?
aktuell:
ehem.:
ehem.:
fester Sattel
starre Scheibe
starre Scheibe
- Gardan
- Salatfix
- Postcode: 96132
Las ich das richtig?
Die Verbindungsdichtung, eine schnöde NBR-Scheibe, Materialwert € 0,000000000000001 für 980 Eurocent?
Is schon wieder 1929, wo ein Brötchen 2 Mio Reichsmark kostete ?
DAS ist mal Wertsch(r)öpfung
