Mutter von Sekundärkegelradwelle abgerissen
Stefandy
Postcode: 45472
Re: Mutter von Sekundärkegelradwelle abgerissen
#46 Beitrag von Stefandy » Do Dez 10, 2015 07:16
Sollte DisKusionen heißen, warum hab ich denn das nicht im Wiki gefunden, hatte doch 83 mal durchgekramt :-|
Es ist nur aus Metall, Gummi und Kunststoff! ... das Moppet
#47 Beitrag von Meikel » Do Dez 10, 2015 09:44
Moinsen Stefan :]
DAS konntest du nicht finden, weil ich den WIKI-Beitrag erst nach meinen Posting vom 8. Dez 2015, 21:29 verfaßt habe :pfeif:
Stefandy
Postcode: 45472
#48 Beitrag von Stefandy » Mo Dez 14, 2015 18:24
Aha, dachte schon, ich hätte da was ganz schlimmes an den Augen!
So, Freitag kamen die Dichtsätze, hab dann die Vergaser unten aufgemacht und erstmal das alte Geraffel kontrolliert.
Die Schwimmereinstellung stimmte nicht ansatzweise, die tauchten richtig in das obere Gehäuse ein und die Federn in den Schwimmernadeln waren, verglichen mit den neuen, erheblich weicher. Wenn man dann noch bedenkt dass die Gummiekegel vielleicht auch nicht mehr richtig dichteten, wundert es mich nicht, dass der Motor letztenendes abgesoffen ist.
Naja, heute hab ich das Motorrad wieder zusammen geschraubt - und was soll ich sagen!?!
Vergaser fluten, angeschmissen, sprang dann sofort an, warmlaufen lassen und synchronisiert, ging unerwartet exakt!
Und dann die erste Fahrt - alter Vatter!
Siedenweicher Motorlauf, sofortige Gasannahme, gut zu dosieren, und wenn man nur ein klein wenig mehr den Hahn aufmacht, gehts los wie hulle, man kann das gesamte neue Motorverhalten mit dem alten fast nicht vergleichen.
Also ganz toll, ich kann diesen Umbau nur empfelen! Vielen dank an alle, die mir hier den einen oder anderen Tip gegeben haben, vielen dank Meikel!
Jetzt hab ich aber noch eine Frage, und wenn ihr die falsch beantwortet, bin ich sauer! :oops:
Würdet ihr die Schraubnippel an den Zügen zusätzlich verlöten oder reicht das Anschrauben???
#49 Beitrag von Meikel » Mo Dez 14, 2015 20:14
N´Abend :]
Na guck mal einer an [smilie=action-smiley-015.gif]
Da freut man sich doch nach der ganzen Arbeit 8)
Wir propagieren diese Modifikation nicht umsonst Tag ein und aus.
Warte mal ab, bis du ein verwertbaren Durchschnittsverbrauch ermittelt hast.
Dann wird die Freude noch größer....
Ich freue mich auch, wenn dir weiter geholfen habe und auch all den Unbekannten, die hier nur mitlesen.
Aber das ist egal, schön das du deine Freude mit uns auch hier teilst.
Ich habe die Nippel der Gaszugseelen immer unten am Vergaser verlötet,
den Nippel des Chokezuges ist bei mir immer nur ein Schraubnippel.
Stefandy
Postcode: 45472
#50 Beitrag von Stefandy » Di Dez 15, 2015 05:18
Moin Meikel,
Diese Antwort war falsch! :oops:
Jetzt fahr ich erstmal und machs, wenns wärmer wird.
Bis bald mal! Stefan
Stefandy
Postcode: 45472
#51 Beitrag von Stefandy » Di Dez 15, 2015 07:47
Moin, ich nochmal, ein Freund von mir fährt die erste Bandit, die ja bekanntlich die gleichen Vergaser hat. Vom Umbau her dürfte es wohl das gleiche sein, hat da schonmal jemand was gehört, vor allem, was die Bedüsung angeht?
#52 Beitrag von Meikel » Di Dez 15, 2015 08:17
Alle Bandits haben einen Drosselklappensenor.
Der der ist mit dem Steuergerät für die Zündung (CDI) verbunden.
Damit sind magere Abstimmungen möglich.(Abgas- und Lärmvorschriften)
Ob der Poti von der POP mit der CDI von der Kult redet weiß ich nicht.
Die POP Vergaser der Kult erleiden aber auch nicht solchen Verschleiß wie die der G.
#53 Beitrag von Bitdiddle.de » Di Dez 15, 2015 09:58
Meikel hat geschrieben:Die POP Vergaser der Kult erleiden aber auch nicht solchen Verschleiß wie die der G.
Meintest Du "die Vergaser der Kult" und wenn ja: Das sind ja die gleichen Vergaser wie in der G, warum verschleißen die dann in einer Bandit nicht so stark?
#54 Beitrag von Meikel » Di Dez 15, 2015 10:28
Jepp, ich meinte die Vergaser der Kult.
Die Jungs bummeln, im Vergleich mit den G-Fahrern nicht so rum :gr:
Sprich, die fahren höchstwahrscheinlich nicht so untertourig wie es mit der G gemacht wird.
(In wie weit die Änderungen zur G dafür verantwortlich sind vermag ich auch nicht genau sagen zu können)
Das Durchschnittsalter eines Banditpiloten ist auch deutlich geringer.....
Da wird das Kabel wohl auch gerne weiter aus dem Vergaser rausgezogen :pfeif:
#55 Beitrag von MartinVe71 » Di Dez 15, 2015 18:36
Also wenn ich das Seil noch weiter rausziehe, isses ab! :gr:
Man munkelt ja auch, dass sich bei 11000 Umdrehungen komische Dinge im Motor ereignen sollen... :pfeif:
#56 Beitrag von Meikel » Di Dez 15, 2015 19:42
Maddin der Raser und Heizer :muhaha: :muhaha: :muhaha:
#57 Beitrag von VOODOO » Di Dez 15, 2015 19:57
Meikel..
...für Raser UND Heizer müßte er dann schon auf zwei Mopeds gleichzeitig sitzen!!! :lol: :lol:
Anekdoteles
Postcode: 7743
#58 Beitrag von Anekdoteles » Di Dez 15, 2015 22:54
Da haste mEn ein echt gutes Angebot bekommen, wohl auch durch den Winterpreis.
Hübsches Teil, quasi die neue Jungfrau im Forum
Stefandy
Postcode: 45472
#59 Beitrag von Stefandy » Mi Dez 16, 2015 05:42
Moinmoin, ja, ist seltsam, man ließt nichts von Umrüstaktionen, sorry, ich meinte übrigens die "Kult"!
Mein Freund (im Sinne von Kumpel) moniert aber eigentlich genau das selbe wie wir, und ihn stört der schlecht bis garnicht zu dosierende Choke.
Bleibt zu überprüfen, ob der Kult-Sensor an die POP-Vergaser passt, das könnte ich herausfinden, hab alle Vergaserversionen und Poties/Sensoren zur Verfügung. Wenns interessiert, könnte ich euch das Ergebnis mitteilen, aber erst nächste Woche.
Bis dahin Stefan
#60 Beitrag von VOODOO » Mi Dez 16, 2015 12:32
Sowas interessiert immer!
