Tank entfernen
Re: Tank entfernen
#16 Beitrag von dickerpott » Sa Apr 23, 2016 22:48
Noris hat geschrieben: wenn das Bike an ist vorsichtig mal die Krümmer anfassen wenn sie alle schön heiss sind hast du damit kein Problem ...
...und bei Erektionsproblemen einfach auf die Oberleitung der Bahn pinkeln, was? :roll:
xxxxxxxxBild Bild Bild
Bitdiddle.de
Postcode: 51674
Re: Tank entfernen
#17 Beitrag von Bitdiddle.de » So Apr 24, 2016 00:43
Meikel hat geschrieben:Die Dinge kosten keine 20,- € und dann bleiben die Finger heile und der Krümmer sauber :]
Wobei damit (zumindest bei den Originalkrümmern?) je nachdem wo man am Krümmer hinhält die Temperaturstreuung schon recht groß ist? Kommt das durch das Doppelwandige?
