Aktuelle Zeit: So Jul 15, 2018 22:21
Zur Zeit kein geplantes Treffen
Zeige letzte Beiträge: 3h | 6h | 12h | 24h
•Unbeantwortete Themen •Neue Beiträge •Aktive Themen
Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Vergaser überprüfen
BeitragVerfasst: Sa Mär 05, 2016 18:33
Offline
Mofafahrer
Persönliches Album
Hallo allerseits,
habe mal eine Frage an die technisch versierte Fraktion hier im Forum: Ich möchte gerne die Düsennadeln als auch die Schieberführungen (vom Originalvergaser) kontrollieren/überprüfen. Kann dies auch im eingebauten Zustand erledigt werden oder müssen die Vergaser dafür ausgebaut werden?
Sage schon mal im Voraus vielen Dank. :-D
_________________
Viele Grüße aus'm Ruhrpott
Samy
Nach oben
 Profil E-Mail senden
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser überprüfen
BeitragVerfasst: Sa Mär 05, 2016 19:34
Offline
Hallo Samy,
um das ordentlich zu machen, sollten die Vergaser schon raus - bei diesem Wetter und nicht beheizter Garage eher "suboptimal". Du kannst zwar von oben die Vergaserdeckel abschrauben und die Gasschieber herausziehen, aber dabei gehen dann schon einmal die kleinen O-Ringe oben am Deckelrand verloren und da fängt der Ärger schon an.
Um die Düsennadeln zu überprüfen, müssen die auch aus den Gasschieber raus, denn die neuralgischen Nagestellen sind in der Regel nicht sichtbar, da sie kurz oberhalb des Austritts aus dem Gaschieber liegen.
Wenn du ganz viel Pech hast, haut dir sogar eine Nadel beim Herausziehen der Gaschieber ab, denn die Klipse unterliegen auch dem Verschleiß.
Die Gasschieberführungen lassen sich von oben auch nur sehr eingeschränkt kontrollieren, denn hier liegt der Verschleiß eher im unteren Bereich, bzw. macht sich dort besonders gut bemerkbar.
Insgesamt ist es daher für eine wirkliche Überprüfung und dann auch Reinigung also mehr als ratsam die Vergaserbatterie auszubauen.
Schau dir auch im Wiki die Vergasereinträge an, da wirst du beim Querlesen gut fündig.
Ich glaube, Meikel hat gerade auch "Vergaser-Revisions-Angebots-Wochen".
Es ist für den Ausbau sehr erleichternd, den Luftfilterkasten zu lösen und zurückzuziehen. Die Gummistutzen sollen nach Möglichkeit auch im Luftfilter bleiben und zum Wiederaufstülpen der Gummis kann man gut bei ausgebauten Luftfilter durch das Innere des Kastens arbeiten.
Bei angenehmen Temperaturen geht das alles viel besser, denn die Ansaugstutzen sind bei Kälte äußerst hartnäckig.
Soviel in Kürze
Nach oben
BeitragVerfasst: So Mär 06, 2016 19:43
Offline
Persönliches Album
N'Abend :]
Hey Markus, warum schreibst du denn soviel?
- > G-WIKI < -
:pfeif:
_________________
- > DIRTY < - > DORNRÖSCHEN < - > HARRY PART 1 < - > HARRY PART 2 < - > ROLLO´S GUSTE < -
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Mär 07, 2016 12:35
Offline
Langstreckenposter
Persönliches Album
Samy hat geschrieben:
Der Fummelfaktor, die Innereien im eingebauten Zustand rauszuholen, diese nicht zu verlieren und alles vernünftigt wieder zusammen zu bekommen, übersteigt den Fummelfaktor des Vergaseraus- und Einbaus exponentiell, wenn nicht gar konvergent gegen ∞.
:oops:
Ordnung muss sein.
_________________
Denken ist wie googeln, nur krasser!
GSX1100G-GT2001 85kkm, DL1000K2 75kkm
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo Mär 07, 2016 14:43
Offline
Persönliches Album
Wer hat denn da ein Bild von meinem Büro ins Netz gestellt?
@Samy: Ausbauen. Das geht recht schnell und Du willst nicht wirklich im eingebauten Zustand Vergaserkleinteile aus den Schächten fischen, wenn sich da etwas löst. So etwas macht man am besten auf einem alten Bettuch oder so, damit man auch wirklich alle Teile wieder findet wenn mal was herunterfällt. Aber kein Frottee, sonst haste nachher die Fusseln drin. :)
_________________
cu UweBild Bild Bild
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
