Endgetriebeöl Menge im Wiki...
Eben aus Zufall entdeckt:
Im Wiki stehen 230-250ml Endgetriebeöl.
Im WHB stehen 330-350ml.
Mit dieser Menge steht das Öl bei mir exakt bis zur Einfüllöffnung, was ich bei Kardangetrieben auch so als Maß kenne.
Welche Angaben stimmen denn?
Re: Endgetriebeöl Menge im Wiki...
N'Abend Martin
Wenn die Mopete auf dem Hauptständer steht
Es gehen, wenn ich Kardanöl auffülle immer nur 220-250 ml rein
Und dann steht das Öl an der Unterkante des Gewindes an der Innenseite.
So hab ich auch aufgefüllt. Danach waren noch knapp unter 200 ml in der Halb Liter Pulle... dann haben die mich bei Castrol beschissen...
Ich hab auch immer bei 300ml reingekippt, denn rückwärts am Rad gedreht und noch n schwupps rein und schnell die Schraube reingedreht
- zieton
- Postcode: 50767
nabend,
hab gestern nach wiki 250ml in den ausgebauten kardan eingefüllt! wäre für mich leicht gewesen mehr einzufüllen!....
vielleicht sollte es im wiki geändert werden? oder ergänzt ...
ist doch eine ganze ecke weniger oel im endantrieb!? oder sehe ich das falsch.....
bin verunsichert...
bin verunsichert...
Gruß aus Köln Jö
Wenn über 250 ml eingefüllt werden, kann das Öl in die Entlüftung geraten und eine Lecktage vortäuschen.
Das tritt dann meistens aus wenn auf der BAB schnell gefahren wurde.
Ach ja,
die Angaben im WHB sind auch nicht immer richtig
und in einen ausgebauten Endantrieb fülle ich grundsätzlich kein Öl ein.
Das Öl kommt erst in den Antrieb wenn er montiert ist.
- zieton
- Postcode: 50767
warum?
war schön einfach im ausgebauten zustand einfüllen!
Gruß aus Köln Jö
Ich bin seit dem 500km gefahren, 150km davon AB oft mit Topspeed.
Bisher kann ich keine Undichtigkeiten erkennen.
Wenn ihr das so macht, Okay
Ich mache es so wie ich es beschrieben habe und gut is.
Damit habe ich bis dato keine Probleme gehabt und werde es auch weiterhin so machen
und ich werde es auch weiterhin hier so schreiben, wenn danach gefragt wird.....
