Aussetzer, schlechte Gasannahme, hoher Verbrauch...
suzihaber
Postcode: 58135
#1 Beitrag von suzihaber » So Mai 22, 2016 13:55
....bei ca. 6000 U/min.
Dieses Verhalten habe ich auf der Autobahn festgestellt.
Bei Geschwindigkeiten um die 140 km/h hatte ich regelmäßig auftretende Aussetzer und "verschlucken" beim Gasgeben. Beim Leerfahren des Tanks mit Geschwindigkeiten in diesem Bereich hatte ich einen Verbrauch über 8 l/100 km. Mit Geschwindigkeiten um 100-120 km/h ging der Verbrauch auf fast 6 l/100 km zurück.
Ab ca. 5500 U/min kommt es auch zu einer zusätzlichen, mittelstarken Vibration am Motor.
Sind diese Beobachtungen womöglich ein Hinweis auf Vergaserverschleiß (Schieberführungen)?
Grüße
Noris
Postcode: 4347
Re: Aussetzer, schlechte Gasannahme, hoher Verbrauch...
#2 Beitrag von Noris » So Mai 22, 2016 16:15
Hallo,interesant wäre wieviel Kilometer du schon auf der Uhr hast,ich habe momentan 50000km und habe vor 2000km neue Dichtungen rein gemacht mein Verbrauch lag auch bei 8litern und schlechter Gasannahme bei 3000 Umdrehungen.vergaserschieber und Nadeln sahen noch gut aus .Das kann man alles nach Demontage des Tanks begutachten indem man die Vergaserdeckel abschraubt und die Schieber und Nadeln begutachtet.ein neuer Satz Dichtungen ist bestimmt auch nicht verkehrt dazu muss aber leider der Vergaser raus.steht ja auch im Wiki.gruß
suzihaber
Postcode: 58135
#3 Beitrag von suzihaber » So Mai 22, 2016 16:48
Bin jetzt bei ca. 52000 km.
Ist es nach der Überholung bei dir denn besser geworden?
Noris
Postcode: 4347
#4 Beitrag von Noris » So Mai 22, 2016 17:17
Ja auf alle Fälle.Hatte aber die Vergaserbank komplett draußen und gleich mit Vergaser reinigen ,was ich mit Vergaserreiniger selber gemacht habe,jede einzelne Düse ausgebaut und gereinigt ist eigentlich keine so große Sache . Aber solche Sachen macht man eigentlich lieber im Winter jetzt will man ja eigentlich fahren 8) .
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#5 Beitrag von jörg simon » So Mai 22, 2016 20:44
solch ein Phänomen hatte ich nach der Umrüstung auf Banditgaser. Das Problem waren die orginalen Hauptdüsen. Verbaut waren 99er, nun fahre ich 125er. Und läuft soweit.
Gruß Jörg
Der, der nun jeden Reifen auf der G mit der Seriengröße fahren darf :-D
#6 Beitrag von Meikel » So Mai 22, 2016 21:13
N´Abend :]
Normalerweise sind schlechte Gasannahme aus dem Leerlauf
und/oder einem ausgehen sobald Gas gegeben wird die Anzeichen dafür.
Deine Symptome passen nicht zu einem Vergaserverschleiß, aber nachschauen solltest du auf jeden Fall.
suzihaber
Postcode: 58135
#7 Beitrag von suzihaber » Mo Mai 23, 2016 18:44
Danke für die Tipps.
Umbau auf Banditenvergaser hatte ich eigentlich erst für nächsten Winter vorgesehen. :-?
Lohnt sich wohl kaum, erst diesen hier auseinander zu nehmen....
#8 Beitrag von Meikel » Mo Mai 23, 2016 20:30
N´Abend :]
Wenn du nicht mehr ungetrübt fahren möchtest, ja. :pfeif:
Wenn du es riskieren möchtest das eventuell eine Düsennadel sich löst und vom Motor inhaliert wird,
kannst damit auch bis zum Winter warten. :wink:
Sorry , daß ich so drastisch bin aber das ist leider schon öfters vorgekommen......
Rein gucken geht auch ohne den Ausbau der Vergaser, einfach mal im WIKI das Thema "Vergaserverschleiß" durchlesen.
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#9 Beitrag von jörg simon » Mo Mai 23, 2016 21:01
nochmal meine Erfahrung mit Banditgaser.
Das gekaufte Ding sauber gemacht, umgebaut, gefahren, Aussetzer im beschriebenen Bereich. Hauptdüsen gewechselt, heißt vom G-Vergaser in Bandit-Vergaser, ( 125er H-Düsen, K&N Luftfilter und GSX-R Auspuff ) und mit einem breiten Grinsen Motorrad gefahren. Vom Stand weg, brauchte die G rund einen Liter weniger Sprit auf 100 km. Das ist der Umbau auf jedenfall Wert. Das Lohnt sich.
Gruß Jörg
suzihaber
Postcode: 58135
#10 Beitrag von suzihaber » Di Mai 24, 2016 05:46
Moin!
Die Problematik ist mir ja bekannt. Hab ja schon fleißig alles gelesen. Deshalb fragte ich ja, ob die Symptome darauf hinweisen.
Überredet, ich werd nachsehen.
Grüße
suzihaber
Postcode: 58135
#11 Beitrag von suzihaber » Mi Mai 25, 2016 20:21
Aber erstmal mach ich die Gabelsimmeringe, von denen sich in den franz. Alpen einer verabschiedet hat. :pfeif:
