Benzinversorgung
Peter GSX
Postcode: 42329
Re: Benzinversorgung
#31 Beitrag von Peter GSX » Do Aug 25, 2016 18:00
Also,
es sind wohl Kunststoffperlen .........
das wird mit einem Strahler in einem geschlossenen Kasten mit der Hand gestrahlt.....
So werden wohl nur verunreinigungen und loses Material entfernt
[smilie=action-smiley-015.gif] [smilie=action-smiley-015.gif]
So ist es mir erklärt worden....
Gruss
Peter
#32 Beitrag von VOODOO » Do Aug 25, 2016 22:51
Peter GSX hat geschrieben:Scheinbar hat die " G " ihren eigenen Willen.... :gr:
Meine lief nun 3 Tage Bombe.........gestern Abend wollte ich noch ne runde drehen....bei dem Wetter.....und.... :-? Wie ein Sack Kartoffeln.....als wenn wieder nicht genug Sprit ankommt...
Werde am WE mit einem Suzi Spezi alles noch mal auseinander nehmen.....denn.....der meinte nach einer Probefahrt gestern ,es kann nur an der Sprit Versorgung liegen und das bis zum Eingang in den Vergaser, denn mit Direktverbindung schnurrt sie wie ein Kätzchen.
Es ging ja mit Teufel....wenn man das nicht in den Griff bekommt........
Im übrigen , die Tankreinigung wird mit Sandstrahlen vollzogen........also keine Chemische Reinigung......ob das was ist ?
Is bei mir das fast das Gleiche...... [smilie=1hammer.gif]
Heute nochmal Vergaser zerlegt und gereinigt/durchgeblasen, Pilotdüsen schonwieder zu. Da muß in einem der Schläuche noch Schmodder drin gewesen sein. :-|
Spritschläuche Tank-Hahn / Hahn-Filter / Filter-Pumpe / Pumpe-Vergaser werd ich wohl auch nochmal reinigen oder doch tauschen.
Peter GSX
Postcode: 42329
#33 Beitrag von Peter GSX » Fr Aug 26, 2016 05:48
Im Tank an den Enden der beiden Röhrchen am unteren Tankstutzen sind
Jeweils ein kleiner Filter angebracht.
Die waren bei mir "zerbröselt" bzw. Zersetzt......
Ich denke das Teile davon den Spritzfluss gestört haben oder sogar noch irgendwo im System "umherlungern" [smilie=action-smiley-015.gif]
Hast Du da schon mal geschaut ?
PETER
#34 Beitrag von VOODOO » Sa Aug 27, 2016 12:50
Dass der Vergaser wieder mit Dreck bestückt war, hatte ich ja schon geschrieben. Gestern wieder eingebaut (das flutscht langsam ZU gut!! :lol: )
die Reservemenge im Tank habe ich mal rauslaufen lassen und mit ner CAM inspiziert,:
-so schnell, wie der Messbecher voll war, brauch ich mir um die Siebe sicher keine Gedanken zu machen (ca 5,5L)
-4 Punkte sind zu sehen, leider nicht erkennbar, zu unscharf, ob Rost oder Dreck. Sieht teils wie verschmiert aus
-kein Sichtbarer Dreck oder Wasser im Sprit
Schläuche hatten innen keinen Belag, alles sauber
neuer Benzinfilter verbaut (Bauchgefühl)
neuen Sprit mit PFM in den Tank
Motor läuft nu, nimmt auch recht gut Gas an, braucht aber immer noch etwas Choke, um länger gut zu laufen. Ohne den fängt der Motor langsam an schlechter zu laufen, als wenn der Sprit zuende geht. Getestet bei Stadtrundfahrt.
Ich denke, die Woche mach ich den Vergaser nochmal raus, vorher aber ne Testrunde, bei der ich mal mit Bremsenreiniger teste, ob das System evtl Fremdluft zieht.
Peter GSX
Postcode: 42329
#35 Beitrag von Peter GSX » Sa Aug 27, 2016 14:29
Tja Bernd
dann können wir uns die Hand geben....im Prinzip wie bei mir........
gestern neuen Sprit rein......stehen lassen und heute morgen los.......
ab 4000 U/min geht sie wie es sich gehört, die ganze Strecke ...gut 80 km ohne mucken....nach Hause vor ner Stunde.....
jetzt angemacht....und.....läuft wie immer-...schlecht...
ich versteh es nicht... [smilie=1hammer.gif] [smilie=1hammer.gif] [smilie=1hammer.gif] [smilie=1hammer.gif]
#36 Beitrag von VOODOO » So Aug 28, 2016 12:09
Peter GSX
Postcode: 42329
#37 Beitrag von Peter GSX » So Aug 28, 2016 12:34
Bernd,,
EIN FEHLER IST AUFGETRETEN
kann nicht abgespielt werden :( :(
#38 Beitrag von VOODOO » So Aug 28, 2016 12:39
weiß ich, versuche schon die ganze Zeit den Grunnd zu finden - GOCKEL - sicher aussichtslos....
Tank Inspektion
geht der?
EDIT testet...
Da war er, der 90%-Fehler --> VOR DEM GERÄT!!! :lol: :lol: :lol:
#39 Beitrag von Meikel » So Aug 28, 2016 13:55
Mahlzeit
Also der Tank vom Voodoo sieht für mich schier aus.
(Aber als Kameramann würde ich dich nicht engagieren :muhaha:)
Die Vergaser reagieren äußerst sensibel auf Verschmutzungen.
Das durfte ich auch schon ein paar Mal erfahren.
@Peter: Ist dein Tank nun schon gereinigt worden?
@ Voodoo: versuche mal die Leerlaufgemischregulierschrauben im eingebauten
Zustand auszubauen und dann die Bohrungen erst mit Bremsenreiniger
und dann mit Druckluft reinigen.
#40 Beitrag von VOODOO » So Aug 28, 2016 14:06
Meikel hat geschrieben:Mahlzeit
So dachte ich auch...
...will ich auch nicht werden..
schwierig war es halt, den Arm so vorzubiegen, dass man an dem ganzen Geraffel im Tank vorbei kommt und dann auch noch in die richtige Richtung videophiert......
Meikel hat geschrieben:@ Voodoo: versuche mal die Leerlaufgemischregulierschrauben im eingebauten
Ui - das wird aber ne Nummer.....
#41 Beitrag von Meikel » So Aug 28, 2016 14:38
Ich habe schon mehrmals so etwas wie "schwarze Schmiere" an der Spitze der Schrauben gehabt,
damit lief der Motor im Leerlauf nicht stabil.
Mal mit den äußeren Schrauben anfangen und dann weißt du ja ob du dir die inneren zutraust.
Das ist schon "etwas" tricky aber mit den Louis-Vergaserwerkzeug geht das ganz gut.
Bein Einbau der Schrauben muss man eine ruhige Hand haben. :wink:
Peter GSX
Postcode: 42329
#42 Beitrag von Peter GSX » So Aug 28, 2016 17:02
Bernd;
das ist echt Cool.......die Filter die Du hast habe ich entfernt.....in der Hoffnung das der Papierfilter etwaige verschmutzungen in Richtung
Vergaser zurückhält... [smilie=action-smiley-015.gif] [smilie=action-smiley-015.gif] [smilie=action-smiley-015.gif]
Meikel;
in 14 Tagen geht der Tank zum "Reinigen" keine Beschichtung nichts wird gemacht......Preis nach Aufwand aber max. 80 Euro....
In der zwischenzeit geht der Vergaser zum Ultraschallen ( hat ein Kumpel ) und ich werd mich mal tiefer Graben.....so Motor/ Zylinder usw.
Und wenn dann nichts mehr geht...... :oops:
dann pack ich alles zusammen und bring es nach Hamburg........ :wink: :wink:
Ich kenn da jemanden :-D :-D
Nein...keine Angst , so schnell geb ich nicht auf, aber als alternative 8)
Gruss
Peter
#43 Beitrag von VOODOO » So Aug 28, 2016 21:29
Der Leerlauf ist das einzige, was nach meiner Meinung recht sauber funzt.
Also, unsere Druckluftpistole bekomm ich nicht an die inneren Vergaser, is nur ne kurze Düse dran. Ich schau mal.....
Peter GSX
Postcode: 42329
#44 Beitrag von Peter GSX » Mo Aug 29, 2016 09:40
Ja Bernd ....wie bei mir ......
Ist das vielleicht ein " Virus"" ?
[smilie=spinny.gif] [smilie=spinny.gif]
#45 Beitrag von MartinVe71 » Mo Aug 29, 2016 09:55
Seid ihr euch sicher, dass die Schieber vernünftig flutschen? Nur son Gedanke... :pfeif:
