Iridium Zündkerzen
- Postcode: 42329
Iridium Zündkerzen
Hallo Gemeinde.....
sagt mal , was haltet Ihr von Iridium Zündkerzen?
Sind die das Geld wert ?
Gruss
Peter
Gruss
Peter
- zieton
- Postcode: 50767
Re: Iridium Zündkerzen
hallo peter,
ich habe in meinen fahrzeugen iridium kerzen. kann nur positiv berichten! der preis ist wegen der langen haltbarkeit auch o.k.
viele hier im forum finden diese kerzen unnütz...geldmacherei..usw...
Gruß aus Köln Jö
- Postcode: 42329
Hallo Jö......
länger haltbar OK.....aber was ist mit den Eigenschaften....Spritverbrauch, Leistung usw.
wird ja vieles angepriesen....obs stimmt
- zieton
- Postcode: 50767
....ich habe die erfahrung gemacht, wenn ein mopped(gsx600f von meinem bruder) oder roller (unser campingroller) nicht richtig eingestellt
sind wie zu fett z.b. lief mit den normalen kerzen nicht mehr viel, weil die sich sofort wieder zu setzten.
die leute die hier schreiben...bei einem richtig eingestelten motor braucht man die nicht, haben recht!
über mehr leistung oder verbrauch? wäre in meinen augen kaum messbar.....
Gruß aus Köln Jö
- Sigi
- Einfach nur Sigi
- Postcode: 27793
... bei einer Guste weiß ich noch nichts, aber bei einer Bandit "brennen" die Dinger echt besser. Verbrauchen dev. nicht mehr, eher weniger. Ansprechverhalten besser als vorher. Startverhalten noch superer.
Das sind alles subjektive Eindrücke, wie gesagt bei einer Bandit (mit Akcra-Anlage) ...
Für meine Gina habe ich noch keine gekauft, weil noch nicht nötig und sauteuer. Wir warten mal auf die Winterzeit mit den Angeboten von Louise
Sigi
Sigi
Have a nice day
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn...
Aber zwei mal zwei Zylinder sind auch wieder vier
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
- Postcode: 42329
Nun hab ich die Iridium Kerzen seit einer Woche drin und hab das Gefühl sie startet noch besser
Und hat noch besseren Durchzug, vor allem von unten heraus.
Also ich mein schon dass die ihren Preis wert sind....wie gesagt.......
meine Meinung......mein Gefühl....
Peter
Klar. Wenn ich einen Tagesverdienst für ein paar Zündkerzen ausgegeben habe, springt mein Motorrad auch deutlich besser an, läuft runder, zieht besser, fährt schneller und braucht weniger Sprit und Öl. Außerdem lassen die Reifen weniger Luft, die Bremsen bremsen besser. Völlig normal.
Eins ist klar: Iridiumkerzen brennen sich eher frei als normale Kerzen. Wenn also Vergaserprobleme bestehen oder vielleicht etwas Öl verbrannt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die teuren Dinger das mal eine Weile besser können. Ist wie Ibuprofen 600 einzunehmen, anstatt zum Zahnarzt zu gehen. Funktioniert auch erstmal ganz brauchbar.
Ich baue auch manchmal Iridiumkerzen ein. Wenn nämlich die Kerzen sehr schwer erreichbar sind. Oder der Kunde unbedingt welche haben möchte.
Aber das sind im Jahr vielleicht 10 Kerzen. Wenn überhaupt.
Kann ich für Moppeds voll unterschreiben - Iridiumkerzen fahre ich lediglich in dem einen Lpg-Auto, in dem anderen NGK-Standardkerzen.
Gewechselt wird nach 80 bzw. 20tkm mit leichtem Preisvorteil für die Iridiumkerzen.
Einen anderen sinnvollen Einsatzzweck sehe ich für solche Kerzen nicht, ausser fürs bessere Gefühl.
