Benzinpumpe
Wasserstoff
Enduroputzer
Postcode: 8412
Benzinpumpe
#1 Beitrag von Wasserstoff » Mi Nov 23, 2016 17:45
Entschuldigung wenn es dieses Thema schon gibt aber ich habe es nicht gefunden!
Die Benzinpumpe hat vier Kabel, -klar!
Hat jemand Erfahrungen mit anderen als der orginal pumpe?
Zu Beispiel mit Pierburg universal?
Re: Benzinpumpe
#2 Beitrag von Meikel » Mi Nov 23, 2016 17:58
N'Abend Jens,
die originale Kraftstoffpumpe funktioniert eigentlich recht zuverlässig.
Mir sind bis dato keine Adaptionen anderer Pumpen bekannt.
Was kostet denn so eine Universal Pumpe von Pierburg denn so?
Wasserstoff
Enduroputzer
Postcode: 8412
Re: Benzinpumpe
#3 Beitrag von Wasserstoff » Mi Nov 23, 2016 19:52
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/291207787606" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;
Die hatte ich ohne Probleme mehrere Jahre in meiner FJ 1200 3CW ohne Probleme!
Re: Benzinpumpe
#4 Beitrag von Meikel » Mi Nov 23, 2016 20:23
Die Leitungsanschlüsse sollten auf einer Seite sein,
sonst gibt das Probleme mit dem Einbau....
Edith möchte noch wissen wie so der Rest von deiner Guste sich so gibt :pfeif:
Bitdiddle.de
Postcode: 51674
Re: Benzinpumpe
#5 Beitrag von Bitdiddle.de » Mi Nov 23, 2016 21:10
Die Eckdaten (Pumpleistung, Kabelbelegung) sind ja bekannt, um sich das geeignet dranzubasteln.
Wasserstoff
Enduroputzer
Postcode: 8412
Re: Benzinpumpe
#6 Beitrag von Wasserstoff » Mi Nov 23, 2016 21:30
Das Problem der meisten pumpen ist das wirkprinzip , flügelzellenpumpen fördern immer und bekommen ihren Druck nicht los.
Die pumpe muß Gegendruck geregelt werden.
Man könnte über ein t-stück einen 0,3 bar öffner in die P-Leitung einbauen welcher bei erreichen des förderdrucks die Stromzufuhr kappt.
Sinn der Aktion ist eine leicht verfügbare und relativ preiswerte Pumpe einzusetzen.
PS. Maschine läuft weitestgehend ohne Nebengeräusche! Was mir aufgefallen ist das sie sich etwas wie eine Gummikuh gibt. Goldi kennt keinenicht Aufstellmoment durch die GW.
Re: Benzinpumpe
#7 Beitrag von Meikel » Do Nov 24, 2016 12:30
Mahlzeit
Wasserstoff hat geschrieben:Goldi kennt keinenicht Aufstellmoment durch die GW.
Geht das auch in einem verständlichem Hochdeutsch? :muhaha:
Zur Pumpe:
Ich hatte die letzten Kraftstoffpumpen für 50,- € inkl Versand verkauft. :wink:
Ich müsste auch noch welche haben, die ich verkaufen könnte.
Ich bin der Meinung das der Aufwand nicht im Verhältnis zu der möglichen Einsparung steht.
Dazu kommt noch ein gewisser "Unsicherheitsfaktor"
Wasserstoff
Enduroputzer
Postcode: 8412
Re: Benzinpumpe
#8 Beitrag von Wasserstoff » Do Nov 24, 2016 15:50
Die Goldwing kennt kein Aufstellmoment welcher durch die Gelenkwelle erzeugt wird!
Okay?
Man sollte wirklich alles nochmal lesen bevor man es sendet! :wink:
Re: Benzinpumpe
#9 Beitrag von Meikel » So Nov 27, 2016 11:19
Moinsen :]
Guck mal, geht doch :muhaha:
Alles gut.
Kardancheck gemacht? Der Zustand läßt sich nur durch eine Demontage feststellen.
Das Federbein wird höchstwahrscheinlich noch keine Überarbeitung bekommen haben.
Und es sind auch höchstwahrscheinlich noch original Gabelfedern verbaut.
Das Fahrwerk ist im original Trimm viel zu weich.
Wenn das Motorrad mit dem Fahrer drauf auf den Rädern steht,
sind mal locker zwei Drittel des Federweges aufgebraucht.
Das sollte nur maximal ein Drittel sein,
da ist es nicht verwunderlich das ein Fahrstuhleffekt spürbar ist.
Mit einem strafferen Fahrwerk kommt auch deutlich mehr Fahrspaß auf.
Wenn es gut gemacht ist, läßt sich auch mal aktuellen Mopeten ganz gut mithalten.
Wenn dann noch T30 oder Z6 montiert gucken die Jungs ganz erstaunt.
Re: Benzinpumpe
#10 Beitrag von dickerpott » So Nov 27, 2016 11:26
Meikel hat geschrieben: Wenn es gut gemacht ist, läßt sich auch mal aktuelle Mopeten gut mithalten.
Vor allem, wenn - wie bei Meikel - der Fahrer weiß, wofür man den rechten Griff noch gebrauchen kann außer zu verhindern, dass man vom Mopped fällt, wenn man ihn los lässt. :wink:
xxxxxxxxBild Bild
Re: Benzinpumpe
#11 Beitrag von Meikel » So Nov 27, 2016 13:39
Genau :gr:
