Probleme mit Remus 4-1 Auspuff
Hallo und frohe Weihnachten
Ich wollte gerade meinen gebraucht gekauften Remus Auspuff montieren, musste aber feststellen dass die Verbindung zum Zylinder zu dick ist. Die Krümmer haben vorne dran einen Durchmesser von 45mm. Der Zylinder nur 42mm.
Kennt zufällig jemand den Auspuff und kann mir sagen woran das liegt oder ob der Auspuff gar nicht für die G ist? Auf den Bildern ist auch das Typenschild des Auspuffs
Re: Probleme mit Remus 4-1 Auspuff
Mahlzeit Julian
Na, dann war bei dir ja schon Bescherung wa
Normalerweise sind Remus Anlagen als 4in2in1 ausgeführt.
Nur so habe ich bis jetzt Remus Anlage für die G gesehen.
Ich habe die Vermutung das du eine Anlage bekommen hast, die nicht für die G bestimmt ist.
Ist auf dem Krümmer / Endschalldämpfer "Typ 105" eingraviert ?
Auf dem Krümmer steht gar nichts und auf dem Schalldämpfer "Made By Remus ROM 1 e13 0028"
Nach etwas Googeln vermute ich das du einen Krümmer für die GS1100X bekommen hast.
Alle Luft-/Öl-gekühlten Feingerippten GSX / GSF Motoren haben einen Auslaßdruchmesser von 42 mm
Wenn ich mir diese Bilder so anschaue, dann sieht der Krümmer deinem doch recht ähnlich aus.
Wie schon gesagt, sind die Remus Anlagen meines Wissens nach als 4in2in1 ausgeführt,
und nicht wie bei deiner als 4in1
Hier mal ein Bild mit einer Remus mit dem Doppelendschalldämpfer (Bei Ebay gefunden )
Laut dem Remus Gutachten muss der Krümmer und auch der Endschalldämpfer die Bezeichnung "Typ 105" haben.
Das steht ja auch auf deinem Endschalldämpfer drauf, nur nicht auf dem Krümmer
Wenn du kannst, zurück mit dem Ding
So ein Mist. Zurück geben wird schwer da ich den Auspuff vor ca. einem halben Jahr gekauft habe.
Kann man irgendwo 4-1 oder 4-2-1 Krümmer kaufen? Wenn nicht muss ich ihn wohl wieder los bekommen.
Hat im Moment zufällig jemand einen Krümmer oder einen kompletten auspuff übrig?
Mahlzeit Julian
Das ist jetzt mal ganz blöde.
Den Hersteller gibt es in der Form, wie damals nicht mehr.
Diese Auspuffanlagen werden auch nicht mehr hergestellt.
Diese Auspuffanlagen sind, wie alle für die G, recht selten.
Das einer einen Krümmer einzeln verkauft ist noch unwahrscheinlicher.
Ich wünsche dir trotzdem viel Glück.
Weiß vielleicht jemand an welches Motorrad der Auspuff passen könnte? Oder wie ich das rauskriegen kann? Im Internet findet man sehr wenig dazu.
- Bub
- Postcode: 40878
Wenn du noch die Kontaktdaten vom Verkäufer hast dann frag den doch mal.
Der sollte das wissen. ....auch wenn es schon eine Zeit her ist.
Gruß vom BuB
Gruß vom BuB
Mahlzeit Julian
Ohne eine konkrete Bezeichnung des Krümmers wird dir keiner
sagen können für welche Mopete der paßt.
Wenn der Verkäufer keine Infos hat,
hast du höchstwahrscheinlich ein schönes Stück für die Wand in deiner Garage.
Der Endschalldämpfer wird sich wahrscheinlich noch verkaufen lassen.
N´Abend Julian
Ich habe bei der Recherche meiner Auspuff Doku die ABE anhand der Kennzeichnung auf dem Endschalldämpfer
mögliche Motorräder gefunden an die der Auspuff vielleicht passen könnte.
Der Name der ABE lautet "innovation-105-e13-5260" (einfach danach mal googeln)
HONDA
CBR 900 RR SC28
*CB 1000 F SC30* Krümmerdichtung 37X45X4 MM
KAWA
ZXR 750 /R ZX750H/J
*Zephyr 1100 ZRT10A* Krümmerdichtung 39X46X4 MM
YAHMAHA
FZR 600 4JH/4MH
XJ 600 S 4BRA/4BRB
SUZUKI
GSF 400 GK75B
GS 500 E GM51B
RF 600 R/U GM76B
GSX 750 GR78A
*GSX R 1100 GU74C* Krümmerdichtung 35X41.7X5 MM
Die mit den * markierten Modelle halte ich für deinen Auspuff am wahrscheinlichsten.
Vielleicht kannst du mal bei Phönix/Remus nachfragen ob die dir weiterhelfen können.
HONDA
CBR 900 RR SC28
KAWA
ZXR 750 /R ZX750H/J
YAHMAHA
FZR 600 4JH/4MH
XJ 600 S 4BRA/4BRB
SUZUKI
GSF 400 GK75B
GS 500 E GM51B
RF 600 R/U GM76B
GSX 750 GR78A
GU74C würde auch erklären warum das Ding nicht paßt, die Krümmer wurden mit je 2 Formteilen pro Krümmer eingebaut, die den Flansch an den Kopf drücken. Das erste Modell hatte die offizielle Bezeichnung GSXR1100 G (1986) und den 1052ccm Motor
GSXR1100 "Knicker" gab es 1986-1988, danach kam GV73C mit 1127ccm, die Auspuffanlagen davon passen vom Motor her an "unsere" G, siehe z.B. 4-2
Da gegenwärtig ClassicSuperbikes voll "in" sind, dürfte sich ein schöner Krümmer für einen "Knicker" gut verkaufen lassen, wobei der Topf ja nicht wirklich nach ClassicSuperbike aussieht. Der paßt ja aber nach Rohrdurchmesser auch überall und nirgends drauf .
Vielen Dank:)
Dann werde ich da mal weiter suchen.
Bei Remus selbst habe ich keine Informationen bekommen.
