Fortsetzung - Auspuffanlage erneuern.
- Postcode: 89075
Hallo G-meinde.
Wie der Ein oder Andere schon mitgekriegt hat, hatte ich einen undichten original Auspuff.
Hab mir wieder einen Originalen mit Kümmern beschafft.
Die Krümmerschrauben gerade so, am Stück, rausgekriegt und bin jetzt am einbauen der neuen (gebrauchten) Anlage. Möchte natürlich neue Dichtungen und Schrauben verwenden.
Dichtringe zum Zylinder habe ich tatsächlich passend beim Louis bekommen. Mit den Ringen zwischen Krümmer und Töpfen hats leider nicht so gut geklappt. Beim freundlichen Suzuki-Händler bin ich für 4 Stück sage und schreibe 100.-€ los !!! Das geht gar net !
Meine Frage: Gibts denn kein kompatibles Mopped mit dem gleichen Krümmerdurchmesser wie die G deren Dichtungen passen ???
Was habt ihr denn eingebaut ???
Bin gespannt auf eure Tips.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Fortsetzung - Auspuffanlage erneuern.
Die muss man(n) auch nicht unbedingt original kaufen
- > Aftermarket < -
Das sind die Dichtungen "C"
- > Aftermarket < -
- Postcode: 89075
ja stimmt. Ich recherchiere auch fleißig im Netz und habe beim Polo welche entdeckt, die passen könnten (7,99€). Ich fahr Montag mal mit einem Krümmer hin und teste, da nur 38mm innen.
Was muß ich bei neuen Schrauben beachten ??? Theoretisch könnte man ja auch Sechskant(außen)-Schrauben nehmen zwecks leichterem Wiederausbau in ein paar Jahren.
Grüßle !
Grüßle !
Die Schrauben sind egal; worauf es ankommt ist, dass du diese auf jeden Fall mit hochtemperaturfester Keramikpaste einsetzt, wie der hier z.B.Carver hat geschrieben:... Theoretisch könnte man ja auch Sechskant(außen)-Schrauben nehmen zwecks leichterem Wiederausbau in ein paar Jahren.
Dann kannst du die Schrauben auch nach Jahren ohne Probleme lösen...
Und bloß keine Kupferpaste, Alu- oder V2A-Schrauben verwenden.
- > Bei einem Sechskantkopf ist nicht genügend Platz zum Krümmerrohr für die Nuss zum anziehen.
- > Es sollte auch wieder hochfeste (10.9) M8x25 sein, alles andere löst sich unter Umständen immer wieder.
- > Das mit der Keramikpaste schreibt der Olli ja bei so was immer gerne gleich hin.
Nee, das ist nicht egal.dickerpott hat geschrieben:Die Schrauben sind egal
Sorry Meikel, hast ja recht...
Dass keine 4.6er-Baumarktschrauben genommen werden können, war mir schon klar
Und was die Paste anbelangt, so hatte ich meine Schrauben 2003 damit eingesetzt und 2015 wieder rausgedreht, weil ich an die Ölwanne musste.
Liessen sich sauber rausdrehen, kein klemmen oder sonstige Zicken...
Daher die Empfehlung - aber geht natürlich auch ohne (wenn man die G rechtzeitig an 'nen anderen verkauft , damit der sich dann hier die Tipps holt, wie man die wieder zerstörungsfrei rausbekommt).
Keine Frage, die Paste ist ganz gut.
Wenn dann noch mit dem richtigen Drehmoment gearbeitet wird,
ist alles top.
Schön gleichmäßig von innen nach außen arbeiten,
sollte eigentlich auch klar sein
ist alles top.
- Postcode: 89075
Guten Morgen.
UPS, stimmt. An die Nuss hatte ich nicht gedacht.
Das mit der Paste hatte ich hier schon mal gelesen. Werd ich mir besorgen. Schrauben auch.
Nehmt ihr die Paste nur für die Schrauben oder auch um die Krummer und Töpfe zusammen zu stecken ???
Was die Reihenfolge angeht, noch 'ne Frage:
Krümmer von innen nach außen ..O.K. ! Aber wie geh ich mit der gesamten Anlage vor ?
Erst komplett zusammen bauen und dann rein hängen oder Einzelteile locker anschrauben und am Mopped zusammen stecken. Zuerst Krümmer fest anziehen und dann den Rest oder welche Reihenfolge macht Sinn ? Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Wegen Spannungsfrei und so...
(Bin ich zu kompliziert ??? ) Sorry !!!
Genau so, die Anlage locker zusammen stecken,
komplett ans Moped und alles in der Reihenfolge,
die angegeben hast, anziehen.
Die Paste ist nur für die Schrauben geeignet.
Wenn du die auf die Dichtungen schmierst,
stinkt das nur beim ersten laufen lassen des Motors.
- Postcode: 89075
DANKE !!! Ich melde mich wenn's geklappt hat.
- Postcode: 89075
Hallo !
Was soll ich sagen, ich bin noch nicht wirklich weiter....(schäm !).
Wollte zusammenbauen und habe ganz vergessen, dass die "Keile" oder halben Ringe, die den Krümmer an den Motor "klemmen" (?) total verrostet sind. Bis auf ein Paar, das sieht aus wie beinahe neu aus dem Laden. Hat Jemand noch welche rumliegen ???
Oder wo bekommt man die ? Habt ihr eine Alternative, denn bei Suzuki kosten die sicher wie beim Juwelier !?
Übrigens die Krümmer/Topf - Dichtungen vom Polo passen sehr gut und kosteten nur 7,99/Stück (statt 25.-/Stück beim freundlichen...). Die sind von Hi-Q bei Polo unter der Art.Nr. 50030400230.
Grüße Klaus.
Grüße Klaus.
Na, bei mir bekommst du die Teile,
als gute gebrauchte natürlich.
Ein kompletter Satz für 15,- € inkl Versand.
Den Rest dann bitte per PN
