Hallo Zusammen,
muss man zum wechseln des Chokezugs den Vergaser ausbauen?
Chokezug wechseln
- Heiko
- Postcode: 90402
Chokezug wechseln
Herzliche Grüße aus Nürnberg
Heiko
Heiko
Re: Chokezug wechseln
N´Abend Heiko
Beim original Vergaser brauchst du nicht mal den Tank abbauen
- Heiko
- Postcode: 90402
danke . . .
das klingt doch ganz erfreulich
Heiko
Heiko
- gsxfan
- Majestix
- Postcode: 35463
Auch bei den Banditengasern brauchen die nicht ausgebaut zu werden, hab das vor ein paar Wochen erst gemacht. Könnte aber sein dass der Zug unterm Tank mit Kabelbindern angetüddelt ist, daher empfiehlt sich ein Blick unter den Tank und zum ordentlichen Verlegen ists schon besser den Tank abzunehmen.
- Heiko
- Postcode: 90402
Chokezug ist gewechselt.
Beim Spender ging er ohne Tank abbauen raus.
Bei meiner hat er sich beim raus ziehen verklemmt.
Also Tank ab und gut is
Heiko
Heiko
