Marving 4in2 S/2164/BC schön und auch gut?
Re: Marving 4in2 S/2164/BC schön und auch gut?
Dann bis du hier
Da sollte eine Nachricht im Posteingang sein
Das passiert nur, wenn man es auch aktiviert hat. Soweit ich mich erinnern kann ist das standardmäßig aktiv, wurde aber auch schon mal vom einen oder anderen abgeschaltet der sich dann gewundert hat warum er keine Mail bei eingegangener PN erhalten hat.Meikel hat geschrieben:...
Da sollte eine Mail mit einer Nachricht das du eine Persönliche Nachricht bekommen hast.
Außerdem landen diese Benachrichtigungen bei manchen Email-Providern gerne mal im Spam.
- Postcode: 45472
Doch, ist angekommen, ist aber zu spät! Das macht aber nix! Jetzt kommt das Italorohr drunter, und sollte es vorzeitig abfallen, versuche ich mal deines, Meikel! Aber ich werde jetzt mal über das ganze berichten, das kann man dann mal in das Auspuff-Wiki einpflegen!
Es ist nur aus Metall, Gummi und Kunststoff! ... das Moppet
Ja das wäre wirklich super. Es gibt ja nun nicht mehr so viel Zubehör für die Guste und an die Italorohre hat sich noch keiner drangewagt. Vielleicht sind die Dinger ja eine echte Alternative für die 4-2 Verfechter, bin auch einer.Stefandy hat geschrieben:....Aber ich werde jetzt mal über das ganze berichten, das kann man dann mal in das Auspuff-Wiki einpflegen!
Am preiswertesten (100€ möglich), leistungsmässig am Besten und zudem Dank Edelstahl am Dauerhaftesten dürfte immer noch die GSXR 4-2 Anlage sein....
Mit allen bekannten Nachteilen....
Dieter, der gerade seine GSXR Krümmer poliert hat
Da ich meine Krümmer nicht poliere bin ich auf Edelstahl angewiesen
Das hält eh nur eine Saison, die Krümmer laufen recht schnell an und werden dann immer dunkler.
Wenn es dauerhaft sein soll, hilft nur Keramikpulverbeschichten.
Das gibt es auch in Chromeffekt, glänzt nur nicht so wie echter Chrom.
Was ist denn aus dem schwarz verchromen geworden?
- Postcode: 45472
So, also in einer Hinsicht ist die Auspuffanlage schonmal absolut zuverlässig, das Geld ist sicher von meinem Konto verschwunden!
Alles weitere steht noch in den Sternen. Die Krümmerschrauben scheinen los zu gehen, auch schonmal ganz schön.
Ich wüsste aber gern von euch, welche Dimensionen die Dichtungen vom Krümmer zum Sammler haben, die muß ich zukaufen.
Ohne zu wissen, was sie bei S. kosten, frage ich auch mal, ob es günstigere Alternativen gibt?
Nochmal was zu den vielleicht tatsächlich besseren Anlagen der GSX-R's, ich mag Edelstahl nicht so gern, eben weil sie schnell anlaufen, und da ich nicht mehr so wild rumfahre, wie früher, denke/hoffe ich, dass eine verchromte Tüte ausreicht, dazu kommt, dass sie mir ausgesprochen gut gefällt!
Was mich noch interessiert, welche bekannten Nachteile haben die Anlagen der GSX-R's denn?
Wünsche euch einen schönen Abend! Stefan
Du musst die R Anlage umschweissen um den Ölfilter wechseln zu können, zudem muss der Hauptständer umgebaut werden, um ihn weiter nutzen zu können.
- Postcode: 45472
Ah, ok! Glaube, das wäre mir schon Zuviel Gefuckel!
Moinsen Stefan
735.15.54 Auspuffverbindungsdichtung 39X42X29 mm
751.97.70 Krümmerdichtung 35X41.7X5 mm
Die Vor- und Nachteile stehen auch im Wiki.
Der von mir angebotene Auspuff ist bereits umgeschweißt
und man kommt auch ganz gut ohne den Hauptständer zurecht
- Postcode: 45472
Ja Moinmoin, Meikel! Danke für die Infos, gibts da nur die Originalversion für die Manchetten zwischen Krümmer und Sammler? Die Dichtungen Krümmer/Zylkopf sind ja kein Problem!
Am günstigsten hab ich die Dichtungen hier gefunden: www.biketeile24.de
https://www.biketeile24.de/Suzuki-GSX-R ... ichtung-c/
Man braucht vier Stück, zwei kann man aber eigentlich aus dem alten GSX-R Auspuff recyclen.
735.15.54 mal googeln
- Postcode: 45472
Ich hätte drei Auspuffanlagen, um zu recyceln, ich bin aber nicht so der
Recycle-Typ!
Aber ich habe mal deinen Link angeklickt, und da werde ich mich auch bedienen. Eine Frage hab ich noch, möglicherweise ist sie was für Meikel:
Macht es Sinn, mit der neuen A-anlage nochmal die Vergaser zu synchronisieren, eigentlich habe ich das gerade erst getan, vorher auch die Ventile eingestellt, aber wenn da irgendwie andere Druckverhältnisse herrschen sollten...
Recycle-Typ!
