Benzinpumpe
- Don Rolando
- Mofafahrer
Benzinpumpe
Hallo G-Freunde und -dinnen
Ich bin eigentlich dafür, Moppeds so einfach wie möglich zu halten, dann geht auch unterwegs wenig kaputt.
Mir erschließt sich eigentlich nicht die Notwendigkeit der Benzinpumpe in unserer G.
Wenn ich die Benzinleitung vom Hahn direkt mit den Vergasern verbinde, wird der Zufluss über die Schwimmer geregelt und sie läuft, oder?
Hat das schonmal einer probiert?
Ich hatte noch nie ein Mopped mit Benzinpumpe und brauchte auch nie eine.
Vieleicht hat ja einer von den Technikern nähere Erkenntnisse.
Roland
Roland
Wer die CB 750 Four nicht ehrt, ist der GSX 1100 G nicht wert....
Re: Benzinpumpe
Aufrechtstehend läuft sie ohne Pumpe? Springt die dann nur in extremen Kurvenlagen an??? Wieso reicht bei der G, bzw. den verbauten Vergasern normaler Unterdruck nicht aus? Funktioniert doch bei anderen Gasermöppis auch... Habe die Pumpe beim ersten Saubermachen endeckt und war zuächst ratlos.Was hat es mit dem Einstellrädchen auch sich? Benzinfördermenge einstellbar? Wäre doch wohl Käse...Welche Einstellung ist richtig? Was stelle ich denn da um alles in der Welt ein?
Ratlosfragegrüße
Spunk
Ratlosfragegrüße
Spunk
Die einen haben Flügel auf dem Tank, die anderen reiten gleich den Wind...
Re: Benzinpumpe
Was bitte ist ein "Gasermöppi"?
Die allermeisten modernen Motorräder mit Reihenvierzylindermotoren haben heute eine Kraftstoffpumpe.
Die wird dazu gebraucht, um immer einen gleichmäßigen Kraftstoffdruck an den Vergasern vorzuhalten.
Außerdem sind die Tanks bei solchen Motorrädern durch die Rahmenkonstruktion oft ungünstig gestaltet, sodaß der Kraftstoff in Extremsituationen manchmal nicht zuverlässig durch Schwerkraft befördert werden kann.
Bei originalen Pumpen an GSX1100G ist kein Stellrad vorhanden.
Re: Benzinpumpe
Hab mal ein Bild von dem Teil gemacht. Auf dem Einstellrad steht H-L...Kann mir jemand sagen was ich da einstelle? Den Unterdruck mit dem das Ding funktioniert?
Wann ist die Eistellung korrekt?
Wieso "gleichmäßigen Kraftstoffdruck"? Die Pumpe ist doch nur dazu da, um Sprit, der unterhalb der Schwimmerkammern liegt (ok, Im Tank, nicht auf der Straße) dort hineinzupumpen?
Neugiergrüße
Spunk
Neugiergrüße
Spunk
Re: Benzinpumpe
Du hast dein Federbein gefunden und nicht deine Benzinpumpe . Besorg Dir doch mal eine Bedienungsanleitung, da wirst Du noch viele tolle Sachen an deiner G finden
An dem Rad kannst Du dein Federbein in der Dämpfung verstellen, das hat nix mit Benzin zu tun. Der Hahn von der G liegt recht tief und wie Claus schon schrieb, muß der Gravitation etwas auf die Sprünge geholfen werden, was durchaus gängig ist bei Boliden wie unserer G
Viel Spaß noch beim Entdecken der G und frohe Ostern
wünscht
wünscht
Re: Benzinpumpe
Also ich könnte ohne Pumpe mit meinem 50 l Tank nix anfangen.....
Re: Benzinpumpe
Ohne Federbein auch nicht.....
Re: Benzinpumpe
Hey Volker,
jetzt war ich doch erst mal 5 Minuten vor lauter Lachen unter dem Tisch gelegen.
Das erklärt aber einiges. Mal sehen was ich sonst noch finde. Das ist ja besser als Ostereiersuchen...
Und ich hab mich schon gefragt wer mir die beiden Federbeine geklaut hat...
Danke für die geduldigen Antworten
Sachenfindergruß
Spunk
Sachenfindergruß
Spunk
Re: Benzinpumpe
Schau mal genau ums Motorrad rum. Da findest du auch so runde Sachen. Sieht aus wie Gummiwülste auf Metall.
Nicht erschrecken. Das sind Räder.
- Holger_76
- Schneefix
Re: Benzinpumpe
Die Spritpumpe findest Du unter der linken Seitenverkleidung.
G-ruß
Holger
Erbarme, zu spät! Die Hesse komme!
Holger
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Re: Benzinpumpe
immer langsam Holger...
er hat es doch grad erst geschafft die Sitzbank abzunehmen und du willst das er das Ding auseinanderschraubt ?...
lass ihn sich doch erstmal mit dem normalen Anblick der Technik vertraut machen...
...nicht das er nachher noch versucht das Hinterrad vorn einzubauen...
Re: Benzinpumpe
Juhuu!
ich hab sie gefunden!!! Heute hab ich die Verkleidungsteile wechgmacht - und da war sie! Vielmehr hoffe ich, dass sie es ist Dann habe ich den Rahmen gehämmeritet. Mann, wieviele Stellen an diesem Rahmen gibt es, die Abscheuern, oder einfach nur so rosten? Bei so viel benötigter Farbe habe ich jetzt wahrscheinlich die 300-Kilo-Marke geknackt. Was die ganzen quer eingebauten offenen "Klopapierrollenrohre" im Rahmen suchen? Die sind wahrscheinlich nur dazu da - die mögliche Rostangriffsfläche zu erhöhen? In dem einen Großen könnte man gut einen Kettenöler einer bekannten Marke unterbringen...Nur für was? Neben meinen beiden Federbeinen haben sie bei mir auch die Kette G. eklaut.
Die rostende Rahmenrohreindellung für den Benzinhahn ist auch eine richtig gut durchdachte Erfindung
Lederclaus: von Meikel hab ich gelernt, dass alles an der G massiv ist. Dann müssen die Gummiwülste aus Vollgummi sein...
Sachenfindergruß
Spunk
Sachenfindergruß
Spunk
Re: Benzinpumpe
N´Abend Spunk,
wenn du dich für noch mehr lernen rund um die G interessierst,
dann empfehle ich
->DAS HIER<-
dann empfehle ich
->DAS HIER<-
Re: Benzinpumpe
Danke Meikel!!!
Da melde ich mich doch gleich mal an
