ÖLschlauch
ÖLschlauch
Wozu sind die Öl-Leitungen links und rechts am Zylinderkopf da, hier zwar bei einer GSX 1400, ist im Prinzip aber gleich bei den 1100er Motoren? Dafür entfallen ja die normalen Blindstopfen. Diese Leitungen sieht man recht häufig bei umgebauten Gixxern. Ist das nur Show? Oder hat das einen tieferen Sinn wie bessere Schmierung usw.? Und wo bekommt man die?
Re: ÖLschlauch
Hallo Hölli,
Wenn sie nur so, wie auf dem Bild montiert sind, dann ist das reine Show
Wenn von unten noch eine Leitung kommt, kann es sich schon mal um etwas potentes handeln
Eine aussenliegende Ölversorgung ist für kräftig getunte Motoren sinnvoll z.B Dragster
Das müßte man bei GSG-Mototechnikauf Anfrage bekommen (das ist doch nicht weit weg von dir)
Nicht alles, was gut ausschaut, ist auch sinnvoll.......
Re: ÖLschlauch
Das sieht schon deutlich nach mehr Leistung aus.
Für die reine Show sind das zu viele Schläuche und Ölkühler.
Re: Ölschlauch/Ölleitung
Denke ich auch, allein die Anschlüsse kosten bei GSG ein Vermögen, Stück um die 30-40 €
Vielleicht macht Hansa-Flex sowas auch, die sollen recht günstig sein. Hat damit jemand Erfahrungen gemacht?
Re: ÖLschlauch
Bei Hansaflex hab ich letztes Jahr an 2 bestehende Schläuche oben zwei neue Anschlüsse pressen lassen. Für läppische 48 Euro plus Märchensteuer. Das fand ich nu alles aber nicht günstig.
- klaus
- G-Hexe (ehrenhalber)
- Postcode: 34246
Re: ÖLschlauch
Hallo Hölli,
wenns Dir nur ums aussehen geht nimmst Du bunte Stahflex und statt der Hohlschraube ne normale Schraube,
Blindstopfen mit Verlängerung.
Dürfte für 1 Seite bei ca. 20 € liegen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Manchmal mag ich Abenteuer
Re: ÖLschlauch
Mal schauen, ich werde auf jeden Fall mal beim Hansa-Flex-Mann vorbeigucken, mal sehen was der sagt und ob der das kann und interessehalber evtl. auch mal bei GSG vorbeifahren. Ich kann dann ja mal von meinen Erlebnissen berichten für evtl. weitere Interessenten an solch unnützen Schnickschnack
