Welches Öl benutzt ihr?
- StefanPK
- Postcode: 51399
Hey, ich schon wieder
Mit welchem Öl habt ihr gute Erfahrungen gemacht bei eurer G? 10W40 mineralisch? Oder benutzt ihr Synthetiköl? Lt. Vorbesitzer braucht meine etwa einen halben Liter Öl auf 1000km, das könnte mit Synthetiköl ein teurer Spaß werden.
Und, ich hab das Ding neu, ich werde auch schnell ruhiger mit meiner Fragerei
LG Stefan
LG Stefan
Meine Historie: 1988-1990 Suzuki GSX400E; 1990-1992 Kawa GPZ1100UT; 1992-1994 Kawa GPX750; 1994-1996 Suzi GSX-R1100; 1996-1997 Honda CBR600; 1997-2006 nix; 2006 Kawa VN800 (nur für 500km, das ging irgendwie nicht); 05-07/2010 Suzi GSX1100G, seit 07/2010 Ducati Monster S4
Re: Welches Öl benutzt ihr?
Fragen stellen ist gut! Da merkt man, dass Du nicht nur was zum Gurken hast.
Ich benutze Procycle synthetik SAE10W50 (oder war es SAE5W50?). Mopedöl SAE10W40 mineralisch reicht aber aus.
Baumarkt 10W40 oder 15W40 mineralisch, immer Filter mitwechseln, bei dem aber nicht sparen!
- Enduroputzer
- Postcode: 48167
Falsch,Volker hat geschrieben:Baumarkt 10W40 oder 15W40 mineralisch, immer Filter mitwechseln, bei dem aber nicht sparen!
nur Öle verwenden die laut Norm auch für Motorräder zugelassen sind.
http://www.motorradonline.de/de/lexikon ... hema/41368" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false;
Gruß Wolfgang
Schnick schnack, klappt schon seit über 20 Jahren gut und läuft und läuft und läuft.
Meine erste G ist bei 112tkm verendet, da die Mutter vom Sekundärkegelrad abgerissen ist und da kam nie Motoröl dran Rest vom Motor lief einwandfrei. Ich wechsel regelmäßig das Öl und den Filter an meinen Mopeds und habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich fahre ja auch nur alte Runken. In ein modernen Motor muß man vielleicht Öl für 10€/Liter reinschütten, meine alten Dinger laufen auch mit preiswertem Öl, schmiert und brennt auch.
Habe auch nicht behauptet das das richtig ist, nur geschrieben was ich benutze
preiswerte ölige Grüße
Sofern mein Baumarkt-Öllexikon online ist, setzt ich mal den Link rein
Ich nehme seit Jahren das 10W-40 (früher 15W-40) von Hein Gericke.
Das ist Öl von Motul in HG-Verpackung, derzeit für 3,99 € im Angebot.
Bislang verwendet in SR500 (Serie und leistungsgesteigert), Triumph Sprint 900, der G und der 400er Bandit (auch zu Rennzwecken), ohne irgendwelche Probleme.
BTW - im SR500-Forum wird nie "Öl" geschrieben, und es ist überhaupt eine Todsünde, dazu irgendwelche Fragen zu stellen, da dies regelmäßig zu Glaubenskriegen und 15-seitigen Riesenthreads führt.
"Öl" wird, wenn überhaupt, als "Xx" erwähnt.
Zuletzt geändert von dickerpott am Sa Mai 08, 2010 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Wolfgang HFS hat geschrieben:Falsch,Volker hat geschrieben:Baumarkt 10W40 oder 15W40 mineralisch, immer Filter mitwechseln, bei dem aber nicht sparen!
http://www.motorradonline.de/de/lexikon" onclick="window.open(this.href,'_blank');return false; ... hema/41368
Gruß Wolfgang
Ähm Wolfgang......
Zitat aus deinem verlinkten Artikel: "...Ordentliche Mineralöle sind ab etwa acht Mark pro Liter zu bekommen, synthetische ab etwa 14 Mark. "
Reichsmark ?
Im Prinzip stimmt es schon, was da steht.
Nur gibt es Motoren, die nicht lesen können und denen das schlichtweg egal ist.
(Ist wie mit den Hummeln und der Flügelfläche)
- gsxfan
- Majestix
- Postcode: 35463
Hehe, Reichsmark....
Regelmäßig einen halben Liter auf 1000km scheint mir ein bisschen viel zu sein. Das hat meine erste G in der Hitze von Südfrankreich und den ganzen Tag ordentlich Gas mal verbraucht, aber das war die Ausnahme. Ansonsten lag das bei 100-200ml auf 1000.
@Stefan, hast Du unten im Luftfilterkasten Öl stehen? Kontrolliere mal den Ölverbrauch genau, alle 1000 bis max zum oberen Strich im Schauglas auffüllen, nicht darüber und notier das mal.
Wie die meisten hier verwende ich ganz stinknormales 10W40 mineralisch, ebenfalls von HG oder Prolo, je nachdem wer das gerade im Angebot hat. Regelmäßig wechseln und immer den Filter mit. Und nur ordentliche Filter verwenden, Mann oder andere Markenhersteller. Mit Synthetikölen vosichtig sein, nicht jedes ist für die Ölbadkupplung der G geeignet.
- StefanPK
- Postcode: 51399
Ich hab gestern den Ölwechsel mit Procycle 10W40 teilsynthetisch vom Louis gemacht, mal schauen, wie das ist mit dem Ölverbrauch. Das mit dem halben Liter auf 100 hb ich von dem Vorbesitzer, ich mach jetzt erstmal meine eigenen Erfahrungen mit dem Moped
Meine Erfahrung ist, dass der Ölverbrauch bis ungefähr Mitte Schauglas etwas höher ist und dann nur noch minimal ist. Deshalb fülle ich nur noch beim Ölwechsel oder bei größeren Touren, wo das zierliche Moped doch arbeiten muß, bis zur Vollmarke.
- klaus
- G-Hexe (ehrenhalber)
- Postcode: 34246
Jau,
wenn am Anfand zuviel XX im System ist, haut der Motor das schon mal raus und ab NormalXXstand erscheint der Verbrauch dann geringer. Ich mach immer nur bis zur Mitte Schauglas voll.
Ich nehme auch einfaches 10W40 seit einem Kupplungsschaden durch Liquid Moly
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Liebst Du eine Hexe, ist Dein Leben ein Abenteuer.
Manchmal mag ich Abenteuer
Betr. Facebook ich habe mich auch nie für die Poesiealben meiner Mitschülerinnen interessiert
- DragonBlade
- Ober-Posierix
- Postcode: 81539
Ich fahre sowohl in meiner wie in Katzes Savage 10W40 Teilsynthetisches Motorradöl. Meistens nehm ich das von Castrol, aber das von Louis is auch von Castrol oder Liquy Moly. Das ist ein 08/15 Öl. Da kann man nix falsch machen. Meine Kupplung stört das nicht, bzw. merke ich davon nix.
Ölwechsel einmal pro Saison inklusive Filter, außer ich fahre in der Saison unter 2000km, dann lass ich das Öl drin
"NON-FLAMABLE" is not a challenge!
- Jens
- Postcode: 6710
Hallo
11.09.2009. km. 80.000
Funf L. Texaco Teilsyntetisch 10W-40
06.02.2010. km. 83.170
Verbrauch: 2 - 2,5 L. Öl 10W-40 auf km. 3.000
Öl umtausch
Funf L. Elf 10W-50 4xt + Meiwa ölfilter
06.09.2010. km. 89.150
Verbrauch: 0,4 L auf km. 6.000
MfG.
Jens
Öl umtausch
MfG.
Jens
- Inafan
- Postcode: 82131
Ich nehme auch 10W40 Oil mineralisch, die teilsynthetischen oder synthetischen Öle verträgt die Ina auch nicht, da gibt es übles Kupplungsrutschen !!!
Drive like a devil, feel like an angel!
