Wie hoch ist euer Spritverbrauch beim Touren
- Mofafahrer
- Postcode: 61184
ich wollte mal hören wieviel Sprit ihr so verbraucht, wenn man nicht unbedingt viel heizt sonder gemühtlich mit 120 kmh tourt. Verbrauche nach neuer Auspufanlage nämlich 10-11 Liter was einfach zu viel ist. Vergaser ist in Ordnung. Auspuff (4 in 1) jetzt auch dicht.
Liebe Grüße
Sascha
Liebe Grüße
Sascha
Life is Life
- André
- Postcode: 16792
Re: Wie hoch ist euer Spritverbrauch beim Touren
beim touren so um die 7,0 - 7,5 Liter.
Dein Verbrauch ist deutlich zu hoch, da kast du ja einen Mittelklasse PKW jagen.
Zuletzt geändert von André am Di Jul 06, 2010 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
6-8 Liter liegt hier bei uns wohl der Schnitt.
Alles was über 9 Liter selbst bei fluffiger Fahrweise ist würde ich als Problem ansehen
welches man beheben sollte.
Somit würde ich nicht sagen das die Vergaser in Ordnung sind.
Schliesslich ist die Plörre nun mal nicht billig....
Ja das ist viel zu viel. Du schreibst Vergaser in Ordnung, wie kommst Du darauf? Wie frisch ist der Luftfilter?
5,8 SOLO bis 6,9 DUETT
Moin, moin und welcome to the show
Das mit den 10 l ist, wie die Kollegen schrieben, eindeutig zu viel des Guten
Bei Topspeed, also volle Kanne, kann 10 l auf 100 km provozieren,
da muß aber die BAB richtig lange frei sein und das ist nicht das Genre der Guste
Den Luftfilter würde ich auch mal als erstes Überprüfen und dann die Vergaser auf Verschleiß
Macht deine Guste Probleme (Ruckeln/Stottern zwischen 1500 und 2500 U/min ?)
Das sollte auf jeden Fall zügig erledigt werden, das kann auch böse und teurer werden.
Ist da vielleicht ein Vergaserumbau gemacht worden (Dyno-Jet ,Mobec o.ä)
Die Dinge halten nicht lange und sind auch schwierig abzustimmen, besonders mit 4in1 Anlagen.
@Meikel
Mobec + 4in1 läuft bei mir immer noch einwandfrei wie die Sau und das bei 6-6,5 Ltr. Verbrauch. Da haste gute Arbeit geleistet
- Glücki
- Lästerfix
- Postcode: 29389
Bei mir zwischen 5,5 und 6 ltr.
Wenns ganz heiß wird etwas mehr.
Beim letzten Treffen in Hermanns Gruppe hinten fluffig unterwegs mit 5,3 ltr.
dat geit, secht
dat geit, secht
- Mofafahrer
- Postcode: 61184
Es wurde vor 6 Tagen ein neuer Vergaser eingebaut. Jedoch habe ich noch nie den Luftfliter gereinigt geschweige denn gewechselt. Probier es gleich mal aus Danke
Life is Life
- Schleichtnix
- Postcode: 42857
ich finde 10-17l normal äääähm aber super bitte.
Spass beiseite....bin mal auf den Luftfiltertest gespannt ansonsten mal Hauptdüsen kontrollieren. Es gibt auch so Spassvögel die mal lässig vergessen die Düsen festzschrauebn. Die Dicke vibriert dann die Düsen lose und läuft dennoch...säuft aber so viel wie ein dreirad.
Jürgen
Jürgen
(Bergische Weisheit Nr. 258)
- Fraro
- Postcode: 27711
MOlly nuckelt derzeit zwischen 6 und 6,8 Litern durch (Banditvergaser). Die BV brachten 1 - 1,5 Liter Verbrauchsverbesserung.
11 Liter verbrauche ich wenn ich heize.
Soeben komme ich über Belgien aus Holland (120 Km/h auf Autobahn) und habe 277 Km mit 16,66 Liter.
Das sind 6,01 Liter/100Km. War so zwischen 120 - 130 Km/h schnell.
Grüße aus der Eifel
Sei immer Du und lass Andere sich selbst sein!
- Inafan
- Postcode: 82131
Servus, ich brauche mit meiner 12er Ina zwischen 5 und 7 Liter auf 100km je nach Gangart. Mehr wird es nur bei Gasgeben auf der Dosenbahn, welche ich aber meide.
Bei vergleichbaren Fällen waren bei unseren Böcken meist die Lufi`s dicht, Vergasereinstellungen nicht korrekt oder mal ne vernünftige Vergaserreinigung ( Ultraschall ) angesagt. Ansonsten ist ein Verbrauch von 10 - 11 Litern ein wenig schwer zu erklären.
Gruß Inafan
Gruß Inafan
Drive like a devil, feel like an angel!
- grimmensteyn
- Postcode: 98673
also ich lieg auch so bei 5-6 liter
Schildkröten wären wahrscheinlich viel schneller, wenn sie wüßten, daß sie einen cw-Wert von 0,3 haben
- Eulenspiegel
Bei mir sind es zwischen 5,5 und 6 Liter.
Deine > 10L sind deutlich zuviel!
