Vergaser
jodel62
Schönwetterfahrer
Postcode: 0
Vergaser
#1 Beitrag von jodel62 » Do Aug 05, 2010 00:23
hallo, kann mir jemand sagen, wo die leerlaufgemischeinstellschraube ist und wie sie eingestellt wird ?? und was passiert wenn sie falsch eingestellt ist ??
gruss achim
Re: Vergaser
#2 Beitrag von Lederclaus » Do Aug 05, 2010 08:37
unten vor dem Ansaugstutzen
Eingestellt wird sie durch raus- und reindrehen :muhaha:
Falsch eingestellt läuft der Motor im Leerlauf zu mager oder zu fett.
Grundeinstellung vom Werk: 1 3/4 Umdrehungen raus.
Gilt für originalbelassene Motorräder.
jodel62
Schönwetterfahrer
Postcode: 0
Re: Vergaser
#3 Beitrag von jodel62 » Do Aug 05, 2010 11:28
Ja danke, gilt die einstellung auch für Remus 4in1 anlage ? und 72 kw drosselung ? sonst serie....
schraube unten am vergaser ??
gruss achim
Leverküsser
Postcode: 51373
Re: Vergaser
#4 Beitrag von Leverküsser » Di Sep 28, 2010 21:32
Hallo Zusammen
Bei meiner G, habe ich jetzt beim Ventile einstellen festgestellt,
das vom 2. Zylinder die Zündkerze verrußt ist. Die anderen Kerzen
sehen alle gut aus. Wahrscheinlich ist der zweite Vergaser zu fett
eingestellt. Ich möchte ihn selber einstellen, weis aber nicht wo die
Einstellschraube sitzt, und wie ich es mache. [smilie=confused-smiley-013.gif] Hat jemand ein Foto,
wo die Schraube zu sehen ist? Für den Einstelltipp wäre ich dankbar.
Gruß vom Leverküsser
Wer bremst, hat verloren!
