Luftfilter
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Luftfilter
Hallo zusammen. Wie ich zu meiner GSX gekommen bin habe ich ja schon in meiner Vorstellung beschrieben.
Der gute Wolferlie war eher ein sparsamer Fahrer, deswegen stand das Buckelmonster auch von Sommerende bis Sommeranfang in der Garage. Die direkt an ein Feld grenzt. So einige Nagetiere haben dann den Weg in den Luftfilter von Wolferlie´s GSX gefunden. Im Frühling habe ich mir dann unter anderem auch mal eben diesen Luftfilter angeschaut. Es klapperte wie der Rest der GSX. Ich habe dann eine Hand voll Haselnusschalen rausgeschüttelt. War also eine Winterlager für Mäuse geworden. Nun nachdem ich einen Neuen Luftfilter bekommen habe, baute ich gleich mal ein engmaschiges Gitter davor siehe Bilder. Einfach das Gitter mit einem alten Lötkolben ins Plastik anpunkten. Für alle die, die ähnliches befürchten eine einfache Lösung. Kann auch sein, die Nager benutzen die Papieranteile vom Luftfilter zum Nestbau.......und dann is schluß mit Filter.
Gruß vom Buckelmonsterfahrer.
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Re: Luftfilter
grob geschätzt hast du die Lufteintrittsöffnung mal eben um 20-30 % reduziert.
Ich weiss nicht ob das so ne gute Idee ist...
Re: Luftfilter
Ich hätte da auch so meine Bedenken! Hatte allerdings auch schon die 7 Nüsse vom Aschenputtel im Lufi!
Re: Luftfilter
so etwas nennt man dann doch freiwillige Selbstbeschränkung
Die Jungs von K&N und Mobec bauen den Lufteintritt größer damit die Guste besser läuft
und du stopfst ihn zu.
Da hättest du auch die Haselnüsse drin lassen können
Zugestopfte Grüße
Zugestopfte Grüße
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Re: Luftfilter
Muß ich erst ausprobieren ob sich das auf die Leistung auswirkt. Im vergleich zum alten Luftfilter hab ich gestern schon bemerkt das Sie gleichmäßig. beschläunigt.
Zuletzt geändert von Buckelmonster am Fr Okt 08, 2010 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Schleichtnix
- Postcode: 42857
Re: Luftfilter
"gleim." was bedeutet das?
(Bergische Weisheit Nr. 258)
Re: Luftfilter
ich denke es heißt gleichmäßigBorchi hat geschrieben:"gleim." was bedeutet das?
helfende Grüße
D.
- Eulenspiegel
Re: Luftfilter
Solange er nicht höher als 2/3 Maximaldrehzahl fährt, sollte das kein Problem sein...Speedy hat geschrieben:grob geschätzt hast du die Lufteintrittsöffnung mal eben um 20-30 % reduziert.
- Jörch
- Postcode: 34225
Re: Luftfilter
G.l.e.i.m. =Borchi hat geschrieben:"gleim." was bedeutet das?
G uste
l äuft
e igentlich
i mmer
m äßig
G-rüße aus Baunatal
Jörch
Jörch
- Schleichtnix
- Postcode: 42857
Re: Luftfilter
oder
gelungene
lange
eigentlich überflüssige
inkrementelle
massschrift
erwähnte ich, dass ich sms-Sprache hasse???
Lerne gerade esperanto www.lernu.net
BTW wenn das Ding mit dem zugestopften Lufi besser läuft würde ich mal die Vergaser ganz vorsichtig kontrollieren....(nür für den Fall, dass gleichmäßig wirklich gemeint war) es stimmt dann etwas anderes nicht mit der Mopete.
Jürgen
gelungene
lange
inkrementelle
massschrift
Jürgen
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Re: Luftfilter
Es soll natürlich gleichmäßig heißen. Du hast den Rechtschreibfehler gefunden und erhältst so viel Waschmaschinen wie du tragen kannst.....Borchi hat geschrieben:"gleim." was bedeutet das?
Zuletzt geändert von Buckelmonster am Fr Okt 08, 2010 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Re: Luftfilter
Hoy Jürgen, jo, lasse ich am 15.10. machen. Zusammen mit Ventile einstellen.Borchi hat geschrieben:oder
gelungene
lange
inkrementelle
massschrift
Jürgen
Gruß Udo
- Eulenspiegel
Re: Luftfilter
Und was machst Du, wenn Borchi tatsächlich eine Waschmaschine selbst tragen kann?Buckelmonster hat geschrieben:Es soll natürlich gleichmäßig heißen. Du hast den Rechtschreibfehler gefunden und erhältst so viel Waschmaschinen wie du tragen kannst.....Borchi hat geschrieben:"gleim." was bedeutet das?
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Re: Luftfilter
Auch kein Problem, brauch ich unsere Alte nicht die Kellertreppe rauftragen um Sie zum Sperrmüll zu stellen.Eulenspiegel hat geschrieben:Und was machst Du, wenn Borchi tatsächlich eine Waschmaschine selbst tragen kann?Buckelmonster hat geschrieben:Es soll natürlich gleichmäßig heißen. Du hast den Rechtschreibfehler gefunden und erhältst so viel Waschmaschinen wie du tragen kannst.....Borchi hat geschrieben:"gleim." was bedeutet das?
- Schleichtnix
- Postcode: 42857
Re: Luftfilter
Ich nehme dann ne Miele Udo
