Kupplungs-Hydraulik-Soße plötzlich futsch!
- Postcode: 97318
Hallo Leute,
bin lange nicht aktiv gewesen hier... habe meine rote G aber auch kaum bewegt wegen Familie und anderen Interessen und Verpflichtungen - wie das so ist! Egal...
So, am Samstag habe ich meine Mühle also mal rausgeholt und wollte eine kleine Runde drehen. Mußte erstmal Batterie aufladen, dann habe ich sie anbekommen und einige Minuten warm laufen lassen am Mittag.
Nachmittags sollte es dann losgehen. Nochmal anlassen, kurz noch mal ins Haus, Jacke und Helm anziehen und dann rauf auf den Bogen. runter vom Hauptständer, kurz mit Fußarbeit rangiert und dann wollte ich den 1. Gang einlegen und... greife mit links ins Leere!!!
Hä? Kein Kuppeln möglich! Ich schaue auf den Standplatz und sehe eine kleine Pfütze (von Bremsflüssigkeit?). Habe mir die Soße leider nicht gleich angeschaut und befühlt - nach ca. 15 Min. war sie aber fast verschwunden bzw. versickert (verdunstet das Zeugs so schnell?)! Es wird aber der Inhalt des Kupplungshydrauliksystems gewesen sein.
Als erstes die sichtbaren Anschlüsse oben abgesucht, die Abdeckung am Getriebe abgenommen und dort auch die Leitung und Dichtungen begutachtet. Bißerl dreckig, aber trocken soweit. Bevor ich den Tank mit Gimbel-Verkleidung abfummel und die Leitung unterm Tank verfolge, dachte ich, fülle ich erstmal das System wieder auf.
Am Montag dann DOT4 gehohlt und reingefüllt, aber beim Druckaufbau und Entlüften kein erneuter Druckabfall und kein Leck!!!
Einziger Unterschied zum Samstag: Maschine war noch nicht an oder warm gelaufen! Also die Alte anwerfen und kurze Testfahrt hinterm Haus - alles kein Problem! Fährt sich wie eh und je...
Nun meine Frage an Euch: WAS WAR DAS? Was ist mir da passiert? Wie kann es sein, dass plötzlich das DOT4 aus einem geschlossenen System rausläuft und danach ist das System wieder druckstabil???????
Jetzt scheint ja alles wieder gut, aber ich habe keine Lust, wenn dasselbe irgendwo in der Pampa während des Fahrens passiert...
Gibts also für das Geschehene eine logische Erklärung?
Ach ja: Leitung ist noch aus Gummi, letzter Wechsel der Flüssigkeit unbekannt, Maschine stand ca. 3 Monate, Batterie ist in jedem Fall jetzt hin...
Re: Kupplungs-Hydraulik-Soße plötzlich futsch!
...denke die Dichtungen im Nehmerzylinder sind evtl hin.
- Postcode: 13129
---> Denke ich auch. Ich hatte meinen letztens komplett, also Zylinder und Kolben, getauscht und Stahlflex eingebaut. Material kostete 81€ beim Freundlichen. Wenn beides noch gut ist kannst Du das auch erstmal versuchen zu säubern. Wie das geht, steht richtig gut im WIKI.VOODOO hat geschrieben:...denke die Dichtungen im Nehmerzylinder sind evtl hin.
Viel Spaß
Scotty
SCOTTY
BASTELN ????
BASTELN ????
- Postcode: 97318
Hallo Leute,
das mit dem Nehmerzylinder habe ich mir mal angeschaut, ist echt toll beschreiben im Wiki!
Da bis jetzt alles dicht ist, läßt sich schwer sagen, ob es wirklich dort unten rausgesuppt ist. Die Abdeckung habe ich natürlich runtergenommen.
Da die "G" nicht meine erste Priorität hat, bin ich am Überlegen, was ich jetzt mache: Mal drauf ankommen lassen, weiterfahren und beobachten (wer weiß, wie viele km ich bis zur Winterpause noch fahre?). Oder kleine Renovierung anfangen (Nehmerzylinder mal auseinandernehmen und säubern) oder gleich die ganze Nummer mit Stahlflexleitung-austauschen angehen (das kann ich mir aber zeitlich gerade nicht leisten).
Bei irgendeinem Defekt an jenem Nehmerzylinder: Ist jemandem auch die ganze Flüssigkeit auf einen Schlag ausgelaufen? Und war danach das System auch zunächst wieder dicht? DAS vertsehe ich nämlich nicht!
Moin moin,
die Bremsflüssigkeit wird nicht so einfach verdunstet sein und da deine G ja inkontinent war,
muss ein Leck vorhanden sein.
Dass der Nehmerzylinder gerne zum Ausfall neigt ist ja schon öfters geschrieben worden.
Ich kann dir nur raten, den Nehmerzylinder zeitnah zu überholen, wie es im Wiki steht.
Falls nicht, wirst du irgend wann den ganzen Nehmerzylinder ersetzten werden dürfen.
Und der wird bestimmt dann den Geist ausgeben, wenn es so richtig ungünstig ist.
Ach, ja Bremsflüssigkeit ist aggressiv und löst den Lack auf……
- Jens
- Postcode: 6710
Hallo Red G
Wielleicht etwas für dich: Schraubertag in der nähe von Hamburg anfangs Mai. Und Zusammen mit andere wilde leute fahren von der wilde Süden
MfG.
Jens
MfG.
Jens
- Postcode: 97318
Hallo Jens,
so ein Schraubertag würde mich schon interessieren. Und ich bin eigentlich (fast) auch Hamburger - ursprünglich, bis '92...
Aber seither habe ich es ähnlich weit oder weiter nach Hamburg als Du von Esbjerg... darum schließt sich das aus! Und so kenne ich Meikel und Lederclaus nur vom Mitlesen hier...
Dann werde ich mich wohl oder sicherheitshalber an den Nehmerzylinder ranmachen - nur WANN weiß ich noch nicht...
Viele Grüße aus der sogenannten "Toscana Bayerns",
Daniel
Daniel
Hab heute linksseitig auch ins Leere gegriffen, nur gut, dass ich noch nicht losgefahren war!
Schrauber sind schon fast 650 km gefahren...
Ja,
das passiert auch an anderen Gusten, wie gut das ich in Schlagdistanz war
Seit Sonntag hat Nimbus nun auch wieder eine funktionierende Kupplung
Nun noch ein paar Kleinigkeiten und die Fahrerin kann dann wieder das G-Fahren voll genießen
und dazu war es dort so richtig nett und lecker
