Moin forum
Meine neu eingebaute vergaser läuft ganz voll. Der dritte und vierte vergaser von links läuft benzin davon und zwar so kräftig das dass der motor gar nicht laufen kann?
An der obenliegende schlau (rechte seite) läuft benzin direkt ins luftkasten und auch fliesende.
Sind die vergaser verstopft oder liegt der problem etwas anders.
Kann Ich die vergaser reinigen ohne einbau von ein neues "umbausatz"?
MfG.
Jens
Vergaser läuft voll
Re: Vergaser läuft voll
Hallo Jens,
ist denn ein Benzinfilter verbaut ? Wie viel km bist du den nach dem Umbau gefahren ?
Zum Reinigen der Vergaser muß du sie ausbauen und alle Düsen ausbauen mit Druckluft durch pusten.
Dann muß auch das Motoröl gewechselt werden, da das Benzin dies verdünnt und das Öl nicht mehr richtig schmieren kann
( Gefahr von Kolbenfresser und Lagerschaden )
- Glücki
- Lästerfix
- Postcode: 29389
Jens hat doch den neuen POP-Vergaser drin.
klemmen da irgendwo die Schwimmer, so dass das teure Benzin einfach
durchläuft?
Abhilfe dürfte doch das schließen des Bezinhahnes kurz vorm abstellen
des Motors schaffen. Erstmal.
durchläuft?
Das ist keine gute Idee,
Der Sprit läuft auch bei laufendem Motor in den Brennraum und führt zur Ölverdünnung
Lagerschäden und Kolbenfresser durch unzureichende Schmierung sind die Folge.
Wenn das mit dem Überlaufen geregelt ist, dann muß auch das Motoröl gewechselt werden
und auch die Kerzen ausbauen und die Brennräume vom Benzin befreien.
Nicht versuchen den Motor zu starten !!!!
Da Jens damit schon gefahren ist, vermute ich Dreck im Benzin, einfach mal die Vergaser leeren
und prüfen da etwas im Benzin drin ist.
Falls ein Benzinfilter verbaut ist den mal checken.
Auf jeden fall müssen die Vergaser raus, zerlegt und mit Druckluft gereinigt werden.
- Jens
- Postcode: 6710
Hallo Meister Schrauber
Die vergaser sind raus, Ich habe der dritte von links teilweise zerlegt und Ich muss leider zugeben der ist dreckig. Ich habe ein benzinfilter eingebaut in meine tank (Suzuki marine tank), aber nun kommt der ein profi filter dran.
Brauche Ich neue teile? Der motor hat keine benzin verlust. Der ursache liegt dadrin, Ich habe die benzin leitungs system teilweise zerlegt sonnabend und 200 km. problemlose fährt, nächste morgen war das zu ein ende
MfG.
Jens
MfG.
Jens
Hallo Jens,
wie schon geschrieben
Tank und alle Leitungen reinigen,
Vergaser zerlegen und mit Druckluft reinigen.
Alle Zündkerzen ausbauen und die Brennräume vom Benzin befreien.
Und ganz wichtig das Motoröl wechseln wenn da Benzin drin ist,
dann kann der Motor kaputt gehen.
Und nicht vorher versuchen den Motor zu starten
