hallo,
meine G ist serie, auf 72 kw gedrosselt und hat als veränderung eine remus 4in 1 anlage.
nun meine frage : kann ich den serienmäßigen lufdtfilter gegen einen K&N sportluftfilter ersetzen ??? oder müssen dann einstellungen an den vergasern vorgenommen werden ?
gruß achim
luftfilteraustausch
Re: luftfilteraustausch
Moin Achim,
Mein Tipp wäre bei der Kombination Remus / K&N:
- 125er Hauptdüsen fahren.
- Die 0,8 mm Bohrung in den Gasschiebern auf 2,5 mm aufbohren und die Leerlaufgemisch-Schrauben 2,5 Umdrehungen raus.
Dabei gleich mal die Schieberführungen auf Verschleiß prüfen und auch die Clips auf den Nadeln auf festen Sitz.
Das ist ja als Schwachpunkt bei der G bekannt und Kontrolle ist immer besser.
Als Kontrolle den CO-Wert im Leerlauf überprüfen, der sollte dann zwischen 3 und 4% liegen, ggf. nachjustieren.
Als Abschluss die Vergaser synchronisieren.
Das habe ich so bei meiner G gefahren, und war damit sehr zufrieden,
aber ohne Gewähr das daß bei deiner funzt.....
Ganz ohne Einstellungsarbeiten wäre es fast schon Zufall, wenn die Kombination sauber funktionieren würde. Bei meiner ersten G war es (Mit 4-1 Eagle Mach7) nicht möglich, eine sauber funktionierende Abstimmung hinzubekommen, das lief nur mit dem Serienfilter. Und das hat der Suzuki Vater gemacht, der von der Materie wirklich was versteht.
