Auspuff Suzuki GSX 1100 F an G?
Re: Auspuff Suzuki GSX 1100 F an G?
Ich würd es mir verbitten, dass mich einer von DENEN gerne hat!
Och, bei dem was ich die letzten Jahre alles bei meinem TÜV an Umbauten durchbekam, habe meinen Prüfstellenleiter schon ein bisschen lieb
N´Abend Oller,
ich habe die Bilder von deiner G in deinem Album entdeckt.
Du hast ja eine kreative Ader, was Auspuffänderungen angeht.
Passt der Auspuff aus der Kleinanzeige den denn für die G ? dort waren ja mehrere Modelle angegeben.
- Postcode: 87437
Den Auspuff, den Du da siehst wurde vom Vorbesitzer so verbastelt. Er hat zwar ne Original Suzuki Nr. auf dem Endtopf, kann aber keiner TÜV Prüfung standhalten. Das Ding ist hölle laut ! Von dieser Anlage verkaufe ich die Krümmer, die Endtöpfe gebe ich -wer dies will- kostenlos dazu.Meikel hat geschrieben:N´Abend Oller,
Dann hab ich wie gesagt ja noch von der GSXR 1100 die Edelstahlanlage, die mir der TÜV verweigert hat.
Aber dank deiner Hilfe bin ich jetzt dann bald in Besitz einer legalen Auspuffanlage für meine G.
Vielen lieben Dank hierfür nochmals. Solltest Du den Originalkrümmer haben wollen, so schenke ich Ihn Dir, als kleines Dankeschön. Es ist nicht selbstverständlich, dass auf offensichtlich laienhafte Anfragen in diesem Forum so ernsthaft geantwortet wird. Und ich möchte dies gerne honorieren.
Alex
Wenn der Dicke mit der Dicken fährt
Moin Alex,
Danke für die Blumen
Ich benötige keine originalen Krümmer, da ich eine GSX-R Anlage montiert habe.
Die geht bei uns hier im Norden immer ohne Probleme durch die HU
- Postcode: 13129
Kleine Frage(n) zum Barracuda Auspuff für die G:
- gibt es eine ABE?
- kann man den Ölfilter dort ausbauen ohne was anderes (Krümmer?) abbauen zu müssen?
- ist die Anlage mit oder ohne Krümmer (werden die originalen Krümmer nachgenutzt)?
- Kann man den Hauptständer ohne Umbauten benutzen?
- gibt es sonst noch Einschränkungen zur Original-Anlage (außer 4-1 statt 4-2) ?
Hintergrund: Ich habe meine Original Krümmer verchromen lassen und demzufolge die ganze Auspuffanlage mal abgebaut. Da ich dann festgestellt hatte, daß diese ziemlich verrostet aussieht und ich aber noch eine andere Gebrauchte zu liegen habe, hatte ich mir die mal angesehen. Im Ergebnis hatte ich die Wahl zwischen eine stark verrostete Anlage und eine wenig verrostete, dafür aber mit Kratzspuren - vom in die Kurve legen - versehende Anlage. Ich habe mich nun für letztere entschieden, denke aber daß spätestens in 2-3 Saisons auch diese hinüber ist, den nwas einmal angefangen hat zu rosten kann man nicht mehr retten. Am Ende wird es wohl die Barracuda sein... Daher schon mal vorab meine Fragen und irgendwann gönne ich mir die mal zu Weihnachten...
Mir ist es wichtig den Ölkühler weiterhin leicht entnehmbar zu haben und auch der Hauptständer ist mir sehr wichtig. Auch möchte ich keine weiteren Umbauarbeiten, außer der Umbau an sich. Das es dann nachher nur ein
Endtopf sein soll geht in Ordnung.
Ciao
- gibt es eine ABE?
Ciao
SCOTTY
BASTELN ????
BASTELN ????
Moin Scotty
aber ich werde dir den Rest erläutern.
+ Deutliche Gewichtsreduzierung
+ Kein Rost mehr da Edelstahl und Alu, muß aber auch gepflegt werden.
+ Dreht oben rum besser aus, kann aber auch ein subjektiver Eindruck sein.
- Schlechtere Leistungsentfaltung im unteren Drehzahlband
- Schräglage nach rechts eingeschränkter als original, der Sammler setzt schnell auf.
- Vergaserabstimmung unter Umständen notwendig, bei einigen hat es so funktioniert, bei einigen nicht.
+- Asymmetrisches Aussehen, wer es so mag, ich finde 2 Endschalldämpfer schöner.
+- Sound, der eine mag es gerne laut, ich bevorzuge das dezentere Auspuffgeräusch.
Ich habe auch einen Reifenwechsel so erledigen können, man muss halt nur kreativ sein.
Das meiste steht - > H I E R < - ,Scotty hat geschrieben:Kleine Frage(n) zum Barracuda Auspuff für die G:
Ja, Siehe obenScotty hat geschrieben:- gibt es eine ABE?
Sollte eigentlich ohne die Demontage der Anlage gehen, es gibt aber immer wieder Fälle wo bei dem einen oder andern nicht geht.Scotty hat geschrieben:- kann man den Ölfilter dort ausbauen ohne was anderes (Krümmer?) abbauen zu müssen?
Nein, bei einer 4 in1 können keine original Krümmer passen, wenn du dir die Bilder anschaust ist das auch ersichtlichScotty hat geschrieben:- ist die Anlage mit oder ohne Krümmer (werden die originalen Krümmer noch genutzt)?
Der Hauptständer bleibt erhalten, es muß nur ein anderer Endanschlag montiert werden, da sich der alte an einem der Endschalldämpfer befindet.Scotty hat geschrieben:- Kann man den Hauptständer ohne Umbauten benutzen?
Teils positve aber auch negative:Scotty hat geschrieben:- gibt es sonst noch Einschränkungen zur Original-Anlage (außer 4-1 statt 4-2) ?
Ich denke das du den Ölfilter meinst.Scotty hat geschrieben:Mir ist es wichtig den Ölkühler weiterhin leicht entnehmbar zu haben und
So habe ich auch mal gedacht, nun fahre ich seit 6 Jahren ohne Hauptständer und vermisse ihn auch nicht.Scotty hat geschrieben:auch der Hauptständer ist mir sehr wichtig.
- Postcode: 13129
Moin, moin,
die Barracuda Seite hatte ich mir inzwischen auch bereits angesehen und auch festgestellt daß die Krümmer ganz andere sind.
+++ Es gibt keinen originalen Auspuff mehr. -->Entweder man nimmt diesen oder ...
Ganz ehrlich gefällt mir die Original Anlage auch am Besten. Aber letzten Endes wird man wohl um die Barracuda nicht herum kommen. Auch bei dem Preis werde ich wohl irgendein weihnachtsfest abwarten müssen, denn das ist zu Hause sonst nicht vermittelbar.
--> Das wäre natürlich schlecht wenn das nicht gehen sollte. Aber warum ist das von dem einen zum anderen so unterschiedlich? Toleranzen?Meikel hat geschrieben:Sollte eigentlich ohne die Demontage der Anlage gehen, es gibt aber immer wieder Fälle wo bei dem einen oder andern nicht geht.
Wenigstens etwas !!Meikel hat geschrieben:Der Hauptständer bleibt erhalten, es muß nur ein anderer Endanschlag montiert werden, da sich der alte an einem der Endschalldämpfer befindet.
--> Sehr gute Aufzählung! Vielen Dank!! Ich würde noch hinzufügen:Meikel hat geschrieben:Teils positve aber auch negative:
SCOTTY
BASTELN ????
BASTELN ????
N`Abend
und es gibt auch noch gute originale, nur sie sind alle teuer und selten.
Bis auf die GSX-R Anlage
Es gibt schon noch Alternativen (Remus 4in2in1, GSX-R 4in2)Scotty hat geschrieben: Es gibt keinen originalen Auspuff mehr. -->Entweder man nimmt diesen oder ...
- Postcode: 13129
Jedenfalls ist die GSX-R Anlage deswegen für mich überhaupt keine Alternative, wenn o.g. Thesen stimmen. Da wären selbst die Barracuda-Dinger noch besser, vorausgesetzt man kann da den Ölfilter auswechseln was ja noch nicht so vollständig geklärt ist/war ->O-Ton Meikel: "Sollte eigentlich ohne die Demontage der Anlage gehen, es gibt aber immer wieder Fälle wo bei dem einen oder andern nicht geht.". Was sind das für Umstände wenn es "...bei dem Einen oder Anderen nicht geht..."?
--> Die GSX-R Anlage, das war doch die mit den Nachteilen "Ölfilter nicht abnehmbar", "kein Hauptständer mehr" und "nur mit Anpassungen anbaubar", richtig? Ich komme da ein bisschen durcheinander... Eine Tabelle wäre gut....Meikel hat geschrieben:Es gibt schon noch Alternativen (Remus 4in2in1, GSX-R 4in2)
SCOTTY
BASTELN ????
BASTELN ????
Moin
Das ist aber auch bei anderen Herstellern ein Problem, wir hatten das schon mal mit einer Schüle-Anlage.
P.S.: Über unterschiedliche Auspuffanlagen ist hier schon reichlich geschrieben worden.
Ich vermute, das es unterschiedliche Ausführungen der Krümmer gibt, was und wie weiß, so glaube ich nicht mal der HerstellerScotty hat geschrieben: Was sind das für Umstände wenn es "...bei dem Einen oder Anderen nicht geht..."?
- Glücki
- Lästerfix
- Postcode: 29389
Also: meine R-Anlage hat nur 23 Eu gekostet. Dafür kann ich auch den Krümmer abbauen, wenn
es mal sein muss. Und das schult zum einen und lässt die Schrauben zum anderen nicht vergammeln.
Und das der Hauptständer fehlt, ist kein Problem. Änderungen habe ich keine vorgenommen.
Übrigens passten die Luisenfilter durch den oberen Krümmerbereich mit drehen raus. Der Matthies-Filter
aber nicht rein!
Grüße vom
aber nicht rein!
Grüße vom
