Benzinfilter vor oder nach Pumpe?
Klaus Henning
Postcode: 35418
#1 Beitrag von Klaus Henning » Do Aug 30, 2012 18:38
Nach Entfernung des verstopften Filters im T-Stück zwischen den Vergasern und Einbau eines Neuen vor der Pumpe läuft meine wie neu.
Eben las ich im Wiki, daß der Filter zwischen Pumpe und Vergaser soll?!
Es kann doch wohl kaum schaden, wenn der Filter nicht mit Dreck gefüttert wird.
Gibts einen Grung für die Wiki-Beschreibung" nach Pumpe"?
Grüße Klaus
Träumerei ist die Flucht vor der Anstrengung
Wenns im Himmel kei Mopeds gibt will ich da ned hin
Re: Benzinfilter vor oder nach Pumpe?
#2 Beitrag von Meikel » Do Aug 30, 2012 18:54
Hallo Klaus,
natürlich ist es sinnvoll einen Filter vor die Pumpe zu setzen.
Das propagiere ich eigentlich hier immer.
Wo hast du das den im Wiki gelesen?
Klaus Henning
Postcode: 35418
#3 Beitrag von Klaus Henning » Do Aug 30, 2012 18:58
Na eben hier im WIKI bei Vergaser
Da sind glaub zwei Themen drin und in einem stehts
Grüße Klaus
#4 Beitrag von Meikel » Do Aug 30, 2012 19:20
Dann das dort bitte mal ändern :wink:
Klaus Henning
Postcode: 35418
#5 Beitrag von Klaus Henning » Do Aug 30, 2012 19:39
Jou, für Korrektur is sicher Uwe zuständig? Oder Du Meikel?
Aber das muß eigentlich jedem auffallen. Hab in meiner Lehre noch Denken gelernt vor dem Arbeiten.
Grüße Klaus
#6 Beitrag von gsxfan » Do Aug 30, 2012 23:20
Ich hab das eben mal gesucht, aber nicht gefunden. Editieren kann jeder angemeldete Benutzer. Oder schick mir mal einen Link zu dem Artikel.
KeinAdmin
Postcode: 74321
#7 Beitrag von KeinAdmin » Sa Jul 15, 2017 08:20
ich will mir auch einen Filter "vor" die Pumpe legen.
Druckmessung findet zwischen Pumpe und Vergaser statt. Deshalb "vor" die Pumpe legen. Das hab ich kapiert. :)
Habt ihr für den Filter irgendeinen Favoriten?
Welchen Durchmesser müssen die Filter-Röhrechen haben?
#8 Beitrag von VOODOO » Sa Jul 15, 2017 09:56
Sollte ein Großer - 33 mm - sein. Ich meine Durchmesser war das Maß.
André
Postcode: 16792
#9 Beitrag von André » Sa Jul 15, 2017 10:03
sollte ein einfacher Universalfilter sein ähnlich dem hier sein,www.ebay.de/itm/Universal-Benzinfilter- ... ZTRbtshttp://
sollte Durchsichtig sein so das zu sehen ist wenn sich Dreck sammelt.
Zusätzlich habe ich die Filter im Tank, nach einer Panne an meinen G´s entfernt.
André
#10 Beitrag von Meikel » Sa Jul 15, 2017 11:38
Moinsen :]
Ich kaufe immer universal Kraftstofffilter z.B. von Mann oder Knecht.
Der Kraftstofffilter, den André vorgeschlagen hat,
ist für 6 mm Leitungen, die von Mann oder Knecht sind für 6 und 8 mm.
Ich schneide dann immer den 6 mm Anschluss ab.
Wichtig ist es auch auf die Flussrichtung zu achten,
die ist meistens ist die mit einem Pfeil gekennzeichnet.
#11 Beitrag von VOODOO » Sa Jul 15, 2017 20:36
#12 Beitrag von Meikel » So Jul 16, 2017 08:59
Moinsen :]
Das wäre schon der richtige, nur bezahle ich nicht solch einen Preis :pfeif:
Da zeigt sich für mal wieder, dass Ebay nicht immer günstig ist.
Mit den Versandkosten ist das schlichtweg eine Frechheit.
Um einen Kraftstofffilter ungefähr zu meinen Konditionen bei Ebay zu finden
muss man sich schon ganz schön anstrengen. :wink:
#13 Beitrag von VOODOO » So Jul 16, 2017 10:32
Meikel, nicht jeder kann zu Großhandelspreisen einkaufen!
Und wenn mann mal die Fahrtkosten anrechnet, ist ebay dann doch meist billiger.
#14 Beitrag von MartinVe71 » So Jul 16, 2017 14:46
So ein Filter kostet bei den berüchtigten Drei um die 2€...Bei meinem Teileladen um die Ecke ebenfalls, abzüglich meiner Arbeitgeber Prozente 1,50€...Was soll ich da noch in der Bucht rumdümpeln...?
#15 Beitrag von Meikel » Mo Jul 17, 2017 23:08
N´Abend :]
Das geht auch ohne Rabatte oder ähnliches in der
- > BUCHT < -
