Vergaser zum n.ten
Re: Vergaser zum n.ten
#31 Beitrag von Meikel » Di Feb 24, 2015 20:54
Bitdiddle.de hat geschrieben:- diese Bezeichnungen zur Düsennadel (120er, 125er, 130er): Wofür steht das eigentlich, Länge der Nadel? (wie kann man feststellen, was für eine Nadel verbaut ist)
Hab ich bei Topham gefunden
DÜSENNADEL (bei original Mikuniteilen)
Die auf der Düsennadel angegebene Buchstaben-Zahlenkombination gibt folgende
Abmessungen an.
1. Länge der Düsennadel.
2. Anzahl der Winkel.
3. Größe der Winkel.
4. Durchmesser des zylindrischen Teils.
5. Seriennummer.
Beispiel: 6AEL1-60
6 = Länge der Nadel ( liegt im Bereich 60,0mm-69,9mm ).
A = Erster Winkel ( 15 Minuten ).
E = Zweiter Winkel ( 1 Grad und 15 Minuten ).
L = Dritter Winkel ( 3 Grad )
01 = Seriennummer.
60 = Außendurchmesser des zyl. Teils. ( 2,60mm )
Damit ist doch alles gesagt, gell
#32 Beitrag von Bitdiddle.de » Mi Feb 25, 2015 01:06
top, danke
DragonBlade
Ober-Posierix
Postcode: 81539
#33 Beitrag von DragonBlade » Fr Aug 28, 2015 10:05
Also ich hab den Vergaser von der 12er Neo Bandit 2006er drin und wir mussten nur die Nadeln eins Höher hängen und gut war.
Hab nen K&N drin.
Muss die jetzt nur mal wieder synchronisieren und dringend mal diese Gummi Kappen nachkaufen. Die hats nach und nach alle zerbröselt.
Hab mir grad mit Benzinschläuchen mit nem Stopfen drin beholfen, aber die reißen auch alle Nase lang.
Seh nur nicht ein die Teile bei Suzuki für 5€ das Stück zu kaufen.
#34 Beitrag von dickerpott » Fr Aug 28, 2015 10:25
DragonBlade hat geschrieben: Muss die jetzt nur mal wieder synchronisieren und dringend mal diese Gummi Kappen nachkaufen. Die hats nach und nach alle zerbröselt.
Temperaturfester Silikonschlauch aus dem Kfz-Bereich nehmen, am Gaser mit Draht festmachen, nach oben führen und entsprechend ablängen, dass man die Synchrouhr gut anschliessen kann.
Nach der Arbeit eine passende (Fein-)Gewindeschraube ins Schlauchende drehen und mit Kabelbinder sichern.
Funktioniert bei meiner seit Jahren...
#35 Beitrag von Meikel » Fr Aug 28, 2015 12:33
Moinsen Maddin :pfeif:
Lebst du auch noch :gr:
Ich handhabe das auch immer so wie der Pott.
Sonst muss ja jedes mal die Vergaser aus den Ansaugstutzen raus.
Das lässt sich so vermeiden.
@ all: Schönes Wochenende. :]
