LED Rücklicht selbst gebaut ;-)
- Coastcruiser
- Postcode: 4663
So, endlich hab ich es mal realisiert, das LED Rücklicht zu bauen.
Sicher, da gibts viele Möglichkeiten, ich wollte aber die Original-Rücklicht-Optik behalten, weil ich die einfach geil finde! Das Ergebnis:
Bereits vorhandene Rücklichter, anderer Mopeds passen meistens nicht, weil unsere Hobel ein ziemlich breites haben.
Hab aber was gefunden, nämlich das, einer Yamaha MT01 !!
Das hat die Breite und passt relativ gut in das Original-Gehäuse rein. Natürlich ist Bastelarbeit nötig.
Mehr als nen Dremel und Dichtmasse brauchts eigentlich nicht.
Hier paar Bilder vom Umbau:
Das MT01 Rücklicht hat noch eine innere Linse, alles drumherum hab ich weggeschliffen
Das Abdeckglas des Rücklichts lässt sich entfernen, indem man es 15Min bei 70ºC in den Backofen legt, dann abziehen (Vorsicht!!)
Reflektoren müssen ausgeschnitten werden
so eingepasst, das es im richtigen Winkel steht und oben nicht ans Abdeckglas anstösst, verkehrt herum, nämlich oben nach unten
das ganze mit hitzefester Dichtmasse verklebt. Dann nur noch verkabeln - fertig
Selbst deutsche TÜV-Fanatiker sollten damit klarkommen (ich brauch sowas ja nicht...), schliesslich haben beide Rückleuchten ein E-Prüfzeichen, lediglich die Abdeckgläser wurden ja im eigentlichen Sinne getauscht...
- Fraro
- Postcode: 27711
Re: LED Rücklicht selbst gebaut ;-)
...Porno!
- Bub
- Postcode: 40878
Top
Gruß vom BuB
Top
Gruß vom BuB
- Postcode: 7743
sieht ziemlich geil aus
Sehr gut!
Dein Fred is ne Bestätigung für meine Idee. Jetzt muss für den Testträger nur noch das Abnehmen des roten Glases funktionieren.
N MT01-Träger werd ich nicht verwenden, aber sonst - Herzlichen Dank!!!
- Coastcruiser
- Postcode: 4663
Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, da gibts zig Möglichkeiten. Ursprünglich wollte ich 2 runde Leuchten einsetzen, hab auch mit dem RL einer Ducati 1198 experimentiert, gibts neu für 25 Euronen
Da sind noch Blinkleuchten integriert, braucht man ja nicht anschliessen, ansonsten leuchten alle 4 Segmente rot (Rück- und Bremslicht). Da war mir aber das Licht zu mittig, in der breiten Leuchte. Strahlt aber auch gut seitlich ab. Leider kein Bild gemacht...
Wie oben beschrieben, das original RL 15 min bei 70ºC in den Backofen und dann das Abdeckglas abziehen. Die umlaufende Kante ist da ziemlich griffig. Am besten ging es, in dem es praktisch rechts und links "auf-zieht", die Haltenasen, oben und unten, sind kein Problem, springen eigentlich selbst raus
Der Kleber ist ziemlich zäh, lässt sich dann nur im warmen Zustand entfernen
Die Methode funktioniert bei den meisten Autoscheinwerfern + Rückleuchten
S' Ducati RL war aber nur zusammengeklickt, mit ner ganz dünnen Kleberspur und das MT01 RL liess sich so auch nicht öffnen - also aufgedremelt
Freue mich darauf, hier hoffentlich auch noch andere Lösungen präsentiert zu bekommen
- mnk
- Gynäkologenfinger
- Postcode: 89231
Keine Chance beim dt. TÜV. Ich würde bei diesem Umbau auf jeden Fall noch ein original Rücklicht besorgen und alle 2 Jahre für den Ingenör einbauen!Coastcruiser hat geschrieben: Selbst deutsche TÜV-Fanatiker sollten damit klarkommen (ich brauch sowas ja nicht...), schliesslich haben beide Rückleuchten ein E-Prüfzeichen, lediglich die Abdeckgläser wurden ja im eigentlichen Sinne getauscht...
aktuell:
ehem.:
ehem.:
Ich denke die meisten Kittel blicken das nicht, haben eh kein Plan von der G
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
Herr Lehrer....ich weiß was....
SO wird ein Schuh draus....Ich denke die meisten Kittel blicken das nicht, haben eh kein Planvon der G
...nicht solche Spitzen gegen die Kittel , nur weil dein Gespann die Geländeprüfung verrissen hat
...ich muß dann mal weg
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
...ich glaub ich muß unbedingt mal wieder in den hohen Norden...
- Coastcruiser
- Postcode: 4663
Hab aber, der Ordnung halber , bei meiner Prüfung, vor kurzem, auch wieder schnell 's originale RL reingeschmiedet.
Einziger Kritikpunkt, bei der Prüfung, LED-Birne als Standlicht vorne gehabt (vergessen ), aber kein Problem, nun wieder 2 Jahre Ruhe
