Und hier mein Statement dazu:Meikel hat geschrieben:N'Abend PottDer Neubau des Kabelbaums hat mich eingeschränkt, da ich 4 Pole nun benötige.dickerpott hat geschrieben:Meine auch - welche nimmst du als Ersatz?
Motobatt hat die als AGM so im Programm.
Eine Motobatt MBYZ16H sollte eigentlich passen.
Normalerweise ist eine MBTX12U vorgesehen,
aber die hat eine 35 mm Unterlage.
Die 16er sollte dann ohne passen.
Ich werde berichten....
Die von mir angesprochene - > MOTOBATT MBYZ16H <- passt perfekt.
Sie hat die gleichen Abmessungen wie die Standartbatterie für die Guste (CTX14-BS/YTX14-BS)
CTX14-BS/YTX14-BS
Kapazität 12.6Ah
Kaltstartstrom 200A (CCA)
MBYZ16H
Kapazität 16.5Ah
Kaltstartstrom 240A (CCA)
Damit sind die Leistungsdaten besser bei gleichen Außenabmessungen.
Ein weitere Vorteil ist da sie 4 Anschlüße (2 Minuspole uns 2 Pluspole an jeder oberen Ecke)
besitzt, damit ist der Anschluß von zusätzlichen Verbrauchern einfacher und praktischer.
Ich hatte mir diese Batterie bei meinen Kabelbaum Neubau genau deswegen ausgesucht.
Diese Batterien kann auch bei Amazon oder Ebay kaufen, ich hatte mir die bei Lederclaus bestellt
Da gibt es dann immer einen netten Plausch und Kaffee dazu
Eine weitere Verbesserung habe ich auch bei dieser Gelegenheit mit einfließen lassen ->
Eine Batteriehalterung aus Edelstahlblech (VA) neu gebaut
