Kein Strom am Lichtrelais
ballie1201
Postcode: 59368
#1 Beitrag von ballie1201 » Sa Okt 28, 2017 17:57
Hallo, nach dem ich nun die Pichler dran habe und auch gleich die Relaisschaltung eingebaut habe, wollte ich gestern das Licht einstellen. Beim Hantieren mit den Einstellschrauben ging plötzlich das Licht aus. Sicherungen sind heile, Relais und Leuchte ebenfalls. Es kommt anscheinend vom Lichtschalter kein Schaltstrom zum Relais an. Das Standlicht geht in der ersten Stellung an aber in der zweiten Stellung scheint dann kein Strom zum Relais zu fließen. Kabelbruch?? Wie kann ich das erstmel überbrücken da auch das Fernlicht nicht schaltbar ist. [smilie=sad.gif]
G-rüße
Frank
Zukunft = Etwas, das meistens schon da ist, bevor wir damit rechnen.
Re: Kein Strom am Lichtrelais
#2 Beitrag von Meikel » Sa Okt 28, 2017 18:28
N'Abend Frank
Ich weiß ja nicht, wie du das angeschlossen hast, hier mal mein Schaltplan :
Klemmen 85/86 Plus / Masse vorhanden?
Klemme 30 Plus vorhanden?
Klick das Relais beim einschalten des Lichtes?
Und die Sicherungen bitte durchmessen, eine Sichtprüfung reicht manchmal nicht aus.
ballie1201
Postcode: 59368
#3 Beitrag von ballie1201 » Sa Okt 28, 2017 19:14
Danke Meikel,
nach Sichtkontrolle schien die Sicherung OK :pfeif: war aber doch durch. :evil: Jetzt leuchtet es wieder schön. :]
Danke und viele G-rüße
Frank
