Scheinwerfer Abblendlicht / Fernlicht zusammen schalten ?
JoKe
Mofaschieber
Postcode: 27478
#1 Beitrag von JoKe » Mo Mär 22, 2010 22:43
Hallo ALLE , ich bin neu auf Eurer Seite und möchte Euch zu der gelungenen HP gratulieren !
Genug geschnackt ... folgendes Problem :
Ich habe an meine GSX eine Banditverkleidung angebaut .
Diese hat zwei getrennte Scheinwerfer .
Ich müsste , um bei angeschaltetem Abblendlicht das Fernlicht gleichzeitig leuchten zu lassen , irgendwie vom Schaltschema WECHSEL ZWISCHEN ABBLENDLICHT UND FERNLICHT auf das Schaltschema GLEICHZEITIG ABBLENDLICHT UND FERNLICHT kommen .
Das möchte ich ohne großen Eingriff in den Kabelbaum machen (z.B.keine eine Sperrdiode einlöten um das Abblendlicht mit den Fernlich zu verbinden usw.)
Ist es möglich , einfach durch verbinden von Leitungen dies zu erreichen ? Können die Leitungen das von den Querschnitten ab ?
Idee ? Würde mich freuen ! :-D
Viele Grüße von der Elbmündung ( Cuxhaven )
John
Re: Scheinwerfer Abblendlicht / Fernlicht zusammen schalten ?
#2 Beitrag von VOODOO » Mo Mär 22, 2010 23:10
Zu dem Thema gibbet bereits einen Fred -->HIER. BLUE72 hat da eine Blackbox zu angeboten, die mit recht wenig Bastelei zu integrieren ist. Alternativ kann da sicher auch die Relaisschaltung in abgeänderter Form mit verwendet werden.
#3 Beitrag von Meikel » Di Mär 23, 2010 10:41
wenn bei Fernlicht beide Scheinwerfer leuchten sollen, dann geht das auch einfacher.
Der Abblend--/Fernlichtschalter hat drei Anschlüsse:
1. Eingang -> kommt vom Hauptlichtschalter.
2. Ausgang Abblendlicht -> geht zum Abblendlicht
3. Ausgang Fernlicht -> geht zum Fernlicht.
Es wird ja nur der Eingang 1 zwischen 2 und 3 umgeschaltet.
Da das Abblendlicht nun immer leuchten soll,
muss man man nur eine Kabelbrücke zwischen 1 und 2 anschließen.
Ich habe die Kabelfarben nicht zur Hand, das lässt sich mit einer Prüflampe leicht ermitteln. :pfeif:
JoKe
Mofaschieber
Postcode: 27478
#4 Beitrag von JoKe » Di Mär 23, 2010 22:14
Danke für die schnellen Antworten .
Mal eben zu Deiner Antwort Meikel ,
so hatte ich es auch im ersten Moment gedacht , aber schnell wieder verworfen.
Ich bin mir nicht sicher , ob die Zuleitung den richten Querschnitt hat , wenn über den Hauplichtschalter gezogen wird .
Vielleicht mit einem Relais schalten ... mal sehen .
Danke nochmal !
Viele Grüße John
klaus
G-Hexe (ehrenhalber)
Postcode: 34246
#5 Beitrag von klaus » Di Mär 23, 2010 22:39
Ich würde es über eine Sperrdiode in der Lampenverdrahtung machen.
Diode an 2 Kabelschuhe und Du kannst das ohne Probleme zurückbauen musst nichts löten in kleinen Schaltern usw.
Aber warum eigentlich, ich finde diese einäugigen Doppelscheinwerfer S..... ich hatte an meiner Dicken als Doppelscheinwerfer 2* Hauptscheinwerfer verbaut sah eigentlich Super aus.
Gruß Klaus
Manchmal mag ich AbenteuerBild
Betr. Facebook :gr: ich habe mich auch nie für die Poesiealben meiner Mitschülerinnen interessiert
#6 Beitrag von VOODOO » Di Mär 23, 2010 22:43
Ist das eigentlich ne POP-Bandit-Halbschale mit den DE-Dingern drin?
#7 Beitrag von Meikel » Mi Mär 24, 2010 07:26
Moin John,
der Kabelquerschnitt ist zwar ausreichend, aber nicht optimal.
Mit einer Relaisschaltung kommen bis zu 1 Volt mehr an der H4 an .
Das geht aber nicht ohne Eingriffe am Originalkabelbaum,
das aber minimal und in der Banditverkleidung ist ja genug Platz für die Relais.
Bei dir müsstest du das hier dann zweimal verbauen,
den Steuereingang für das Abblendlicht müsstest du dann von Hauptlichtschalter abgreifen,
dann leuchten bei Fernlicht beide.
Eine Versorgungsleitung ist mit 2.5 mm² auch für 2 x H4 ausreichend.
leuchtende Grüße
JoKe
Mofaschieber
Postcode: 27478
#8 Beitrag von JoKe » Do Mär 25, 2010 06:51
Ich denke auch ,dass ich mit Relais am besten fahre .
VOODOO hatte gefragt , ob es eine orginale Bandit ist... nein , ist eine five stars für die Bandit 1200 , hat diesen Doppelscheinwerfer drin .
ein besseres Bild hatte ich auf die schnelle nicht :
#9 Beitrag von VOODOO » Do Mär 25, 2010 07:03
Gefällt mir!!!
jurastudent
Postcode: 46519
#10 Beitrag von jurastudent » Sa Sep 19, 2015 15:42
mal ein Paar Bilder zum Unterschied:
und Video zur Lichtausbeute dazu: Ich hoffe man sieht den Unterschied.
Zuletzt geändert von Meikel am Sa Sep 19, 2015 18:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: YouTube Einbindung geändert
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger
Zitat: Kurt Tucholsky
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Zitat: Wilhelm Busch
#11 Beitrag von Meikel » Sa Sep 19, 2015 16:53
Mahlzeit
Super, daß gefällt mir :]
Ich hatte nie den direkten Vergleich, nur die Messergebnisse.
Ich habe die Einbindung mal geändert, ich darf das ja :gr:
jurastudent
Postcode: 46519
#12 Beitrag von jurastudent » Sa Sep 19, 2015 22:35
Der Unterschied ist auf dem Video garnicht mal nicht so stark zu erkennen. Bin gerade mal in der Dunkelheit gefahren. Der Unterschied ist schon enorm!
Nico
#13 Beitrag von VOODOO » So Sep 20, 2015 16:40
Den Eindruck haben viele bekommen, dass es DIE Elektrikänderung ist.
jurastudent
Postcode: 46519
#14 Beitrag von jurastudent » Di Sep 22, 2015 20:29
Trotz enormer Verbesserung war ich noch nicht zufrieden.
<-----niemals nicht niemals zufrieden zu stellen
Also hab ich mir so ne Powerbombe von Birne geholt +110%. Und...war immer noch nicht zufrieden. Abblendlich deutlich wärmer als das fernlicht.
habe mich auf die Suche gemacht. Abblendlicht: Beide Fäden leuchten, Fernlicht: nur ein Faden. Da die Elektrik meines Scheinwerfers total zerbastelt ist (durch die 7 Vorbesitzer), welche scheinbar auch schon Probleme mit dem Licht hatten (neue Masseleitung etc.....was man alles so findet) habe ich mir die Steckerbelegung mal angeschaut. Siehe da. Im Stecker waren die einzelnen Pins vertauscht. Bravo.
Also alles korrekt gesteckt, aber ich wollte mehr. ;-)
Also bei Fernlicht solls Abblendlicht mitleuchten. (Geht mit Sicherheit ein wenig auf die Lebensdauer der Birne aber egal).
Sollte es die Anleitung schon geben, sorry. Falls nicht, viel Spaß damit:
jurastudent
Postcode: 46519
#15 Beitrag von jurastudent » Di Sep 22, 2015 20:47
Also, Scheinwerfer ist bereits auf Relaisschaltung (sowohl Fern als auch Abblendlicht) umgebaut.
Ihr öffnet euren Kabelbaum und seht folgende Kabel:
Weiß
Gelb
Schwarz/weiß
trennt das Weiße und das gelbe Kabel. VOR DEM RELAIS!!!!
Ihr benötigt eine Diode. Ich habe die N4001 genommen, diese ist eine Siliziumdiode und schafft 1A, für die Ansteuerung der Relais ausreichend. Eine Diode ist wie ein Rückschlagventil in einem Rohrsystem. Das Wasser kann nur in eine Richtung fließen, in die andere Richtung ist sie dicht. Anhand des aufgedruckten Ringes seht Ihr die Sperrichtung.
Um das Ganze zu verbauen und korrekt zu verschließen habe ich selbstverschweißende Lötverbinder genommen. zur Not tut es auch eine klemme oder Quetschverbinder. Aber ich steh auf die Dinger!
Heißluftfön auf etwa 450°C vorheizen. Niedrige Gebläsestufe damit wir auch nur unser Kabel aufheizen und nicht alles herum verbrennen.
Nun in den Lötverbinder von oben das gelbe Kabel vom Schalter einführen, Diode dazu stecken. Achtung Sperrrichtung! Kein Ring auf dieser Seite! Über das Kabel zum Relais einen größeren Schrumpfschlauch schieben und von unten in den lötverbinder einführen.
Nun dosierte Hitze. Erst die Schrumpfschlauchenden des Stoßverbinders erhitzen bis sie anliegen.
Dann den Lötzinnring bis dieser zerfließt.
Diode zurecht biegen und dann das selbe mit dem weißen Kabel.
Schrupfschlauch drüber...
Test.....
Freuen!
Das ganze sieht im Stromlaufplan dann wie folgt aus:
...folgt!
Grüße.
Nico
