Blinkerrelais
ritchback68
Postcode: 47167
Blinkerrelais
#1 Beitrag von ritchback68 » Do Sep 08, 2011 18:07
Hallo G-meinde :-D :-D
Habe Dauerlicht in den Blinkern und das Relais gerade ausgebaut :muhaha: :muhaha:
Es muss ziemlich heiß geworden sein, Gummihalterung ist an einer Seite geschmolzen :muhaha: :muhaha:
Sicherung war auch durch, wie und wodurch keine Ahnung :muhaha: :muhaha:
Kann mir jemand was aus der Erfahrung beim Freundlichen sagen Lieferzeit und den ungefähren Preis :-D :-D
Die haben jetzt leider schon geschlossen und ich möchte am WE fahren :-D :-D
Oder alternative Relais aus dem Zubehör :-D :-D
Danke und Gruß
Re: Blinkerrelais
#2 Beitrag von Meikel » Do Sep 08, 2011 19:33
Tach,
die Ursache für den Suizid des Blinkrelais solltest du aber schon mal ermitteln,
sonst wird dir ein neues nicht viel Freude bereiten :wink:
Bitte beachte auch die Hinweise ob die Relais für LED-Blinker geeignet sind oder nicht.
Auch ein LED-Blinker kann kaputt gehen und einen Kurzschluss erzeugen,
VX-Frank hat das auf dem Treffen erleben dürfen.
Such dir eins aus :pfeif:
Blinkrelais bei Louis
Blinkrelais bei Polo
Blinkrelais bei Hein Gericke
ritchback68
Postcode: 47167
Re: Blinkerrelais
#3 Beitrag von ritchback68 » Fr Sep 09, 2011 17:55
Danke erstmal :-D :-D
Nachdem der Freundliche 65,- Teuros veranschlagt hat, nehme ich die Bastellösung aus dem Zubehör [smilie=1hammer.gif] [smilie=1hammer.gif]
Ich werde berichten :-D :-D
ritchback68
Postcode: 47167
Re: Blinkerrelais
#4 Beitrag von ritchback68 » So Sep 11, 2011 09:39
So Blinkerelais von Polo habe ich eingebaut und alles läuft wieder :-D :-D
Einen Fehler, Kurzschluss oder sonstiges habe ich nicht gefunden,
so ich davon ausgehe dass das Relais alterungsbedingt den Geist aufgegeben hat :-D :-D
Bratbäcker
Re: Blinkerrelais
#5 Beitrag von Bratbäcker » So Okt 02, 2011 12:40
falls du auf ein Originalteil zurückbauen möchtest kann ich dir weiterhelfen.
Vinc
kuper360
Postcode: 49767
Re: Blinkerrelais
#6 Beitrag von kuper360 » So Apr 26, 2015 21:11
Hab mal ne frage ,
wollte auch ansehnliche led blinker verbauen .
Wenn ich das blinkreais gegen eines aus dem zubehör ersetze wieviele Pole muss ich dann haben und wie sollte es angeschlossen werden ?
Re: Blinkerrelais
#7 Beitrag von Meikel » So Apr 26, 2015 21:17
Na, so viele wie das alte sollte es schon haben :pfeif:
Re: Blinkerrelais
#8 Beitrag von Meikel » So Apr 26, 2015 21:18
Ist nen Joke :gr:
kuper360
Postcode: 49767
Re: Blinkerrelais
#9 Beitrag von kuper360 » So Apr 26, 2015 21:20
ja das ist schon voraussetzung , nur ich habe das motorrad erstmal tüv fertig gemacht und nun geht es langsam an die optik und esthetik.
Da ich noch nicht geguckt hab wo und wie es ist und wieviele pole es hat etc . frage ich hier vorab .
Re: Blinkerrelais
#10 Beitrag von Meikel » So Apr 26, 2015 21:21
In den Gusten sind 2 verschiedene Relais verbaut worden:
2 Anschlüße
Eingang -> Zündungsplus (orange)
Ausgang -> geht zum Blinkerschalter (hellblau)
3 Anschlüße hat noch zusätzlich Minus (Masse) (schwarz mit weißem Strich)
kuper360
Postcode: 49767
Re: Blinkerrelais
#11 Beitrag von kuper360 » So Apr 26, 2015 21:26
Also wird man mit dem 3 ploigen und einer direkten masseleitung nie was verkehrt machen richtig ?
Re: Blinkerrelais
#12 Beitrag von Meikel » So Apr 26, 2015 21:28
Das Blinkrelais sitzt am Batteriekasten zum Luftfilter hin.
links sitzt das Anlasserrelais, rechts das Startschutzrelais (das hat 4 Anschlüsse)
Aber wenn du eins mit 3 Anschlüssen kaufst, bist du auf der sicheren Seite.
Wenn bei deiner ein Relais mit 2 Anschlüssen, hat, dann mußt du nur das verbleibende an Minus anschließen....
kuper360
Postcode: 49767
Re: Blinkerrelais
#13 Beitrag von kuper360 » So Apr 26, 2015 21:32
Vielen Vielen Dank !!!!
Tip Top so schnell so viele nützliche Antworten zu bekommen !!
:-D :-D :-D :-D
Re: Blinkerrelais
#14 Beitrag von Meikel » So Apr 26, 2015 21:33
Danke :]
Wenn ich Zeit habe und gerade online bin,
geht das auch ganz fix :pfeif:
Thorsten
Postcode: 28844
Re: Blinkerrelais
#15 Beitrag von Thorsten » So Apr 26, 2015 22:22
Meikel hat geschrieben:Danke :]
Wie du bist doch immer online :wink:
Thorsten
