LED Tacho
- Postcode: 52224
LED Tacho
Hallo zusammen...
anbei ein Bild von meinem Tacho mit LED Beleuchtung, der mir wie ich finde von der Ausleuchtung ganz gut gelungen ist...
Gruss
Chris
Ein großer Mann sagte eins:
"Fussball is wie Schach, nur ohne Würfel" Lukas Podolski anno 2006
Chris
- YogiGSX
- Gitarrenlerche
- Postcode: 44532
Re: LED Tacho
das ist ja ganz hüsch.
Ist die Tachonadel in echt besser sichtbar?
Wie hast Du's gemacht? Nur die Birnchen gegen LED getauscht? Wenn ja, welche?
Oder hast Du mehrere LEDs "flächiger" angebracht?
Dann noch 'ne Frage: Hast Du "12Volt" LEDs aus dem Zubehör verwendet oder mit Vorwiderständen bzw. Konstantstromquelle gearbeitet?
VG
Yogi
VG
Yogi
Allzeit gute Fahrt!
- Leverküsser
- Postcode: 51373
Re: LED Tacho
Hallo Sunday
Hast Du von dem Umbau auf LED hier etwas veröffentlicht?
Ich habe vor drei Wochen ein Birnchen im Tacho gewechselt.
Eine Sauarbeit. Ich musste den Scheinwerfer dafür abbauen,
weil ich nicht an die Schraube kam, der den Plastikdeckel hält.
Ich nehme an, das Du mit den LED's niemals wieder ein Birnchen
wechseln musst. Apropos, für zwei Birnchen habe ich beim
Freundlichen etwas über 6 €uronen bezahlt.
Wer bremst, hat verloren!
- Postcode: 52224
Re: LED Tacho
Ich habe diese LED's genommen und einfach gegen die original Birnchen getauscht.
Die passen 1:1 ich musste lediglich die Halteklammer in der Steckfassung für den Sockel mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers etwas aufbiegen/weiten da der neue Stecksockel etwas dicker ist als der Glassockel.
Das einzige wo du drauf achten musst ist das du die Fassung nachher so einsetzt, dass die seitlichen LED's nach rechts und links abstrahlen ( wenn du in Fahrtrichtung auf den Tacho guckst ) und nicht nach oben und unten sonst wird es nicht so gleichmässig. ( Ich hoffe es versteht einer was mein Kopf damit meint aber ich kann hier leider nichts auf malen )
Die Tachonadel ist original auch nicht besser zu sehen. Allerdings kommt es auf dem Bild auch nicht so gut rüber wie in echt.
Zum Vergleich hier noch ein Bild mit direktem vorher nachher Vergleich.
Das einzige Manko an der Sache ist der relativ hohe Preis ( 3,95 € pro Stück also knapp 20,- € komplett da ja 5 Birnchen getauscht werden müssen. ) aber ich finde es lohnt sich weil es erstens bei Dunkelheit richtig geil aussieht und zweitens man erst in ca. 10 Jahren wieder über Birnchenwechsel nachdenken muss...
Ich hoffe die Infos reichen aus...
Gruss
Chris
Chris
Re: LED Tacho
Ist das bei Dir auch so, dass die Benzinuhr damit eigentlich zu hell ist (jedenfalls deutlich heller als die beiden anderen Armaturen)?
Ich hatte rote genommen (aus der Bucht glaube ich), ist auch ok, aber die Benzinuhr ist zu hell (vermutlich weil die Uhr kleiner ist und damit die Beleuchtung näher an der Skalenscheibe).
- YogiGSX
- Gitarrenlerche
- Postcode: 44532
Re: LED Tacho
Danke, Chris, für die ausführliche Beschreibung.
Das ist bestimmt auch für mich mal 'ne Alternative - wenn mal 1 Birnchen den Geist aufgibt.
VG
Yogi
VG
Yogi
Allzeit gute Fahrt!
- Postcode: 52224
Re: LED Tacho
@ bitdiddle: Ja ist es, werde am Wochenende mal die nach oben ab strahlende Led auslöten... Dann sollte das gut sein.
@ yogi: kein Thema Eure Beiträge haben mir auch schon so dass manche graue Haar erspart...
Gruss
Chris
Chris
- Lilakuh
- Postcode: 70771
Re: LED Tacho
Ich hab auf die LED der Benzinuhr aus milchig weißem Kunststoff eine kleine Scheibe geklebt, das mildert die Helligkeit und dient gleichzeitig als Streuscheibe.
Gruß,
Carsten
Carsten
- Postcode: 52224
Re: LED Tacho
@ Carsten: Das hab ich mir auch überlegt aber erstmal versuch ich es mit dem auslöten, da das einfacher rückgängig zu machen ist als der geklebte Kunststoff. Wie gesagt ich probier das am WE aus und werde dann mal Bilder einstellen.
Gruss
Chris
Chris
- YogiGSX
- Gitarrenlerche
- Postcode: 44532
Re: LED Tacho
Hi Chris,
mit dem Auslöten wär ich vorsichtig. Vermutlich werden die LED in Reihe geschaltet sein, damit's mit der Spannung besser passt.
Außerdem sind die wohl SMD. Die bekommst Du zwar mit Glück unbeschadet raus-, aber bestimmt nicht wieder reingelötet.
Viel Erfolg
Yogi
Viel Erfolg
Yogi
Allzeit gute Fahrt!
- Postcode: 52224
Re: LED Tacho
@ Yogi: Danke für den Hinweis, aber als gelernter Kommunikationselektroniker FR Funktechnik trau ich mir das dann so gerade noch zu. Und nen SMD Lötkolben bzw. Lötpinzette hab ich auf der Arbeit. Ich probier's mal aus...
Klugscheisser ENDE
Klugscheisser ENDE
Gruss
Chris
Chris
Re: LED Tacho
Mal die LED doch einfach mit dem Lackstift oder einem Edding "schwarz". Kriegt man zur Not dann wieder runter.
- YogiGSX
- Gitarrenlerche
- Postcode: 44532
Re: LED Tacho
Ok, sorry, Chris, wusste nicht, dass Du vom Fach bist.
Allzeit gute Fahrt!
- Postcode: 52224
Re: LED Tacho
@ Yogi: Kein Thema konntest du ja nicht wissen... Jetzt weißt du es
@ bitdiddle: Ich mach das dann doch lieber mit der Lötlösung auch wenn das was länger dauert, aber gerade das ist ja das schöne an einem Hobby... Also das Moped ist mein Hobby nicht das löten...
Gruss
Chris
Chris
- Rolf
- Gepäckfix
- Postcode: 90453
Re: LED Tacho
Ja, wirklich, schaut schick aus, abersunday_1983 hat geschrieben:aber ich finde es lohnt sich weil es erstens bei Dunkelheit richtig geil aussieht und
Wie? Nach zehn Jahren schon?sunday_1983 hat geschrieben:zweitens man erst in ca. 10 Jahren wieder über Birnchenwechsel nachdenken muss...
Dirty hab ich Mai 1995 neu gekauft, und, die Birnchen sind immer noch Original.
Ich hoffe mal ich beschwör nix, aber über 18 Jahre is immer noch eine gute Zeit.
Gruß - Rolf
Fürth in Bayern
*flöt*
