Kabelbaum Neubau / M-Unit
Re: Kabelbaum Neubau / M-Unit
#16 Beitrag von Meikel » Sa Dez 14, 2013 23:22
N´Abend :]
Heute war ich fleißig gewesen :gr:
Die Ummantelung des Seitenständerschaltes ist auch neu gekommen.
Hier die fertigen Leitungen des Anlassers (Da fehlt noch die Schutzkappe) und der Vergaserheizung sowie die Leitung des Leerlaufschalters.
Das werden hier immer mehr Stecker und Leitungen [smilie=action-smiley-015.gif]
Die CDI und die Beleuchtung für hinten ist auch fertig. Hier kann man gut die Abdichtung der Kabel an den Steckern gut sehen.
An der M-Unit sind die Ausgänge auch alle nun belegt und fertig verlegt, es fehlen nun noch die Steuerleitungen von Lenker etc....
( So muß eine Verkabelung meiner Meinung nach aussehen :pfeif: )
Das ist der Stecker (8 polig) der von der CDI und der Beleuchtung hinten kommt, hier muß ich noch noch das Gegenstück verdrahten.
Der Kabelstrang liegt schon auf der Soziusfußraste mit dem Gewebeschlauch und dem Schrumpfschlauch für den Abschluss.
Die rechte Zündspule ist auch noch nicht fertig angeschlossen, aber immer schön Stück für Stück.......
Rolo
Postcode: 73553
#17 Beitrag von Rolo » So Dez 15, 2013 07:21
Sehr richtig! Bin schon auf das Endergebniss gespannt! Saubere Arbeit! Nur - im Spiralschlauch setzt sich der Derck richtig fest, vor allem wenn er älter wird..
Gruss Rolo
#18 Beitrag von dickerpott » So Dez 15, 2013 17:18
Meikel hat geschrieben: ( So muß eine Verkabelung meiner Meinung nach aussehen :pfeif: )
Die alte Leier, wenn man möchte, dass etwas ordentlich erledigt wird, dann macht man es am besten selber...
...oder man überlässt es Lederclaus oder Meikel... :gr: :gr:
Auch wenn ich mich und andere wiederhole: Ihr seid einfach die G-rössten !
#19 Beitrag von Meikel » So Dez 15, 2013 20:14
WWaN
Postcode: 54657
#20 Beitrag von WWaN » Mo Dez 16, 2013 20:09
Sieht gut aus, Meikel, sogar Deutsch-Stecker verbaut, gute Wahl.
möchtest du nicht bei meiner Fa. arbeiten ?
Wir suchen hängeringend Leute in der Kabelbaumfertigung, die schon Fachwissen mitbringen.
#21 Beitrag von Meikel » Mo Dez 16, 2013 20:20
Hallo Werner,
Danke für die Blumen :]
Wie schon gesagt macht mir das Ganze auch richtig Spaß und es ist für mich eine gute Enspannung.
Die Stecker sind keine Deutsch Stecker (DAS erkennt auch nur ein Fachmann :wink: )
Sondern - > DEYTRADE Amphenol Stecker < -
Der Laden ist nur zu empfehlen -> faire Preise, gute Ware und prompte Lieferung !
Nun ist dein Brötchengeber für mich nicht gerade um die Ecke und ich bin mit meinem derzeitigen Job zufrieden :]
WWaN
Postcode: 54657
#22 Beitrag von WWaN » Fr Dez 20, 2013 20:39
das war mir auch noch neu, das Amphenol jetzt die Deutsch DT-Serie nachbaut.
Dann müssen wir mal die Preise vergleichen, ob es auch günstiger wird.
Den Deytrade kenne ich, wir bestellen dort auch mal ab und zu, hauptsächlich Delphi oder Packard Komponenten.
Ist ein schneller, unkomplizierter Laden.
Weiterhin viel Spaß bei deinem Projekt.
DLzG Werner
#23 Beitrag von Meikel » Sa Dez 21, 2013 22:45
N´Abend :]
und weiter geht´s
Die M-Unit ist nun fertig verkabelt und eine Hauptsicherung ist auch installiert
Oben sind Ausgänge für alle Leuchten und der Steuerleitung für den Anlasser
Unten sind die Eingänge (alle Steuerleitungen)
Im Gehäuse unmittelbar bei den Schrauben sind Leds eingebaut,
die dann die Betriebszustände der jeweiligen Aus- und Eingänge anzeigt.
Hier der Stecker für den hinteren rechten Kabelstrang und dem Kabel für den Tankgeber
(Da fehlt noch der Stecker)
Vom Stecker fast ganz verdeckt ist der Verteilerknoten für alle Masseleitungen.
Dahinter die beiden Leitungen für die M-Unit sowie den Zuleitung der rechten Zündspule.
Hier verzweigt sich der Kabelstrang mehrmals, daher ist hier ein längerer Abschnitt mit Schrumpfschlauch.
(Der ist auch innen mit Heißkleber beschichtet damit der Gewebeschlauch nicht raus rutschen kann.)
Der Kabelstrang verläuft nach vorne genau so wie vorher,
nur die Zuleitungen für die Hupen laufen extra und ohne Gewebeschlauch da der hier durch den Tank verdeckt ist.
Das verzweigen um beide Hupen zu erreichen konnte ich mit dem Gewebeschlauch nicht zufriedenstellend lösen.
Der Lenkkopfbereich ist wie gehabt, nur hat sich die Stärke des Kabelstranges "leicht" verringert.
A) weniger Leitungen und B) geringere Querschnitte für die Steuerleitungen.
Und hier geht es dann demnächst weiter.......
Zu sehen sind die Leitungen vom
Zündschloß (oben in der Mitte)
Tachosignal und Öltemperaturgeber (schwarze Stecker rechts oben)
Lenkerkabelstrang (rechts unten)
Kabelstrang des Tachos (mitte unten)
und den Hauptkabelbaum (links)
Leverküsser
Postcode: 51373
#24 Beitrag von Leverküsser » So Dez 22, 2013 00:57
Meikel, Du bist ein Künstler [smilie=sign3_dergroesste.gif]
Wer bremst, hat verloren!
#25 Beitrag von Meikel » So Dez 22, 2013 18:00
N´Abend :]
Nun ja Hans mit Kunst hat das meiner Meinung nach nicht viel zu tun.
Ich habe das nun gelernt und ich habe solche Arbeiten im meiner Zeit
wo ich in Werkstätten gearbeitet habe auch so ausgeführt.
Nun habe ich einen Anspruch an das Finish und der Ausführung,
daß ist für mich ein Zeichen für vernünftige und gediegene Handwerksarbeit.
Damit konnte ich meinen Beruf (Karosserie- und Fahrzeugbauer) und mich identifizieren,
nur das ließ sich nicht oft mit den Werkstattinhabern/Vorgesetzten unter einen Hut bringen. :pfeif:
( Die Zeitlos-Motorradwerkstatt vom Lederclaus bildet da eine große Ausnahme :wink: )
Das war für mich damals der Grund den Meister zumachen um irgendwann nicht mehr
ewig eine Reparatur so billig auszuführen wie es irgendwie geht und mich dann
auch noch für Qualitätsarbeit rechtfertigen zu müßen.
Das kann dann auch als Meister immer wieder vor und das war auch dann einer der Gründe
das ich berufsmäßig nicht mehr einer Werkstatt arbeite. :!:
Nun mache ich das nur noch als Hobby und als Ausgleich und weil ich daran auch Spaß habe
so etwas zu planen und das dann auch zu bauen.
Und ich finde auch das mir das immer wieder gut gelingt :]
Lilakuh
Postcode: 70771
#26 Beitrag von Lilakuh » So Dez 22, 2013 19:31
kleiner Tipp noch von mir:
am Lenkkopf würde ich noch etwas über den Gewebeschlauch ziehen.
Z.B. PVC Rohr.
Schrumpfschlauch würde ich dort nicht nehmen, da dann das Bündel zu steif wird.
Du glaubst gar nicht, was der Gewebeschlauch scheuern kann, da sind die Spuren vom alten Kabelbaum ein Witz gegen...
Gruß,
Carsten
#27 Beitrag von Meikel » So Dez 22, 2013 19:37
Hallo Carsten
So würde es auch gehen, daß habe ich bei der Sanierung von Dirty gemacht.
eloxierte Alu-Bleche gebogen und gut entgratet mit 2K-Kleber befestigt.
Lilakuh
Postcode: 70771
#28 Beitrag von Lilakuh » So Dez 22, 2013 21:40
Yepp!
Das passt...
Ansonsten ist bei dir ja eher Kabelbaum statt Weihnachtsbaum angesagt!
Hoffe nur, dass deiner nicht leuchtet!
:muhaha:
Gruß,
Carsten
#29 Beitrag von Meikel » So Dez 22, 2013 22:00
Jau,
wie schon gesagt kann ich den Winter nicht leiden und Weihnachten so überhaupt nicht :wink:
Aber ich hoffe das nur die Lampen dann leuchten :gr:
jörg simon
Gabelfix
Postcode: 58540
#30 Beitrag von jörg simon » Mi Dez 25, 2013 00:35
Hi,
ich wünsche weiterhin gtes G-lingen. Das wir klappen, wie alles was Meikel anpackt,. Wann war der Schraubertag 2014 noch mal???????????????????
