hat jemand in die runden "Höcker" der Gimbel schon mal Rundinstrumente eingebaut?
Ich vermisse öfter mal eine Uhr (Uhrzeit meine ich), und hatte mal überlegt, da was reinzubauen.
Und hat jemand eine Empfehlung für solche Instrumente?
BG
Eyck
Rundinstrument in Gimbel
Re: Rundinstrument in Gimbel
Moinsen Eyck
Meinst du das Innenteil mit "Höcker" ?
Da geht alles mit 52 mm Durchmesser rein.
Die sollten aber für Motorräder sein, wegen Wasserdicht und Vibrationsfest und so
Ich kenne da nur die Instrumente RACIMEX die sind aber schon etwas älter und ob es die überhaupt noch gibt weiß ich nicht.
Alternativ gab es noch Rundinstrumente von VDO, die waren vornehmlich für BMW produziert worden....
Beide Instrumente haben aber ein " Old-Schol-Look "
- Fraro
- Postcode: 27711
Ich habe am Behälter für die Kupplungsflüssigkeit einfach eine alte Armbanduhr festgeschnallt... Abgeguckt habe ich mir das, meine ich, von Glücki?
- YogiGSX
- Gitarrenlerche
- Postcode: 44532
... und ich hab mir den Tip von Frank geben lassen: Casio Armbanduhr (Wasserdicht) mit Kunststoffarmband geht wirklich perfekt auf den Kupplungsbehälter.
Ich ab alledings nicht die günstigste (F91W, € 12,-) digitale, sondern die billigste analoge mit weißen Zifferblatt (€ 20,-) genommen. Die kann ich auch bei Dämmerung oder Straßenbeleuchtung noch ganz gut ablesen.
Ansonsten hatte ich mich mal für eine günstige Alternative zur VDO (mind. € 50,-) als Ersatz für die Benzinuhr umgesehen und bin auf diese hier gestoßen. BUCHT
Hab's dann, wegen Franks Tip, doch nicht gemacht.
Die ist sicher vibrationsfest (wegen Kfz) aber ggf. nicht wasserdicht (die wäre bei mir ins Benzinuhrgehäuse gekommen). Außerdem weiß ich nciht, ob die angegebenen 60mm sich auf das Gehäuse beziehen, oder auf den Außendurchmesser des Blendenringes.
VG
Yogi
VG
Yogi
Allzeit gute Fahrt!
Ja das Innenteil, wo dann die zwei Aufsätze sind. Evtl. sind die gar dafür gedacht?Meikel hat geschrieben: Meinst du das Innenteil mit "Höcker" ?
Old-School wäre schon ok, eine Digitaluhr wäre ja irgenwie Stilbruch .
Mir gings zum einem um ein Bild (danke), zum anderen auchdarum, ab man das noch von hinten verstärken muss oder sollte, dieses Epoxyd-Innenteil ist doch sehr lommelig/fragil?
(Das Innenteil sieht bei mir auch etwas anders aus (geht hinten weiter runter), gabs da verschiedene?)
@Yogi: Danke für den eBay-Link, sowas in der Art wäre ok, diese ist aber sicherlich zu groß.
- Jörch
- Postcode: 34225
Moin Eyck,
ich hatte in meiner G Öltemp.-messer und Zeituhr von Racimex drin (beides in der Bucht geschossen); die Instrumente waren wasserdicht und sogar beleuchtet. Den Öltemp.-messer anzuschließen habe ich leider nicht mehr geschafft, weil ich meine G dann verkauft habe. Vorher hatte ich noch ein paar Elektrik-Probleme; die waren aber selbstgemacht und hatten mit den Instrumenten nix zu tun...
Da die Zusatzinstrumente aufgrund der Einbautiefe dem "Geweih" (Verkleidungshalter) in die Quere gekommen wären, habe ich sie durch handelsübliche Kunststoffrohrstücke (schwarz lackiert) nach oben hin "verlängert"; dadurch konnte man sie sogar besser sehen, fand ich. So sah das aus:
In der Mitte zwischen den beiden Zusatzinstrumenten hatte ich dann noch eine wasserdichte Bordsteckdose von Louis eingebaut; bei Bedarf kann ich mal nachsehen, ob ich noch ein besseres Bild finde. Ich hoffe, das hilft Dir aber auch schon mal ein wenig weiter...
G-rüße aus Baunatal
Jörch
Jörch
- Rolo
- Postcode: 73553
Schau doch mal hier, von dort hatte ich auch welche montiert.
Gruss Rolo
