Lenkerschloss
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Lenkerschloss
#1 Beitrag von charly_arthur » Di Apr 15, 2014 22:02
habe am Samstag eine gebrauchte G erstanden.
Mir gelingt es nicht, bei eingeschlagener Lenkung (Links- oder Rechtsanschlag) mit dem Zündschlüssel das Lenkerschloss zu aktivieren - geschweige denn die Standlichtposition mit dem Zündschlüssel zu erreichen.
Wenn ich den Zündschlüssel (wie bei der VX800) bei links eingeschlagenem Lenker drücke und entgegen dem Uhrzeigersinn drehe, so gehen max 2mm, dann gehts nicht mehr weiter.
Gibts da einen Trick?
Danke und Gruß
charly
Re: Lenkerschloss
#2 Beitrag von gsxfan » Mi Apr 16, 2014 07:10
Meins hakt auch gelegentlich, immer dann wenn der Schlüssel nicht komplett im Schloss steckt. Verschlossen wird im Linksanschlag und nur dort. Lenker links einschlagen, den Schlüssel ein bisschen ins Schloss drücken und mit Gefühl nach links drehen, dabei den Lenker ein wenig bewegen. Kann je nach Position der Bohrung nicht ganz am linken Anschlag sein.
j_j
Postcode: 71229
Re: Lenkerschloss
#3 Beitrag von j_j » Mi Apr 16, 2014 11:14
moin Charly,
hast Du eventuell mehrere Schlüssel mitbekommen?
eventuell sind die ja nicht alle "Original" - wenn ja, versuch mal einen anderen.
G-russ
jj
Gardan
Salatfix
Postcode: 96132
Re: Lenkerschloss
#4 Beitrag von Gardan » Mi Apr 16, 2014 20:39
Wozu abschließen ? Wer würde denn unseren Schwerbock klauen ?
Heiko
Postcode: 90402
Re: Lenkerschloss
#5 Beitrag von Heiko » Mi Apr 16, 2014 21:49
Den Schlüssel auch mal umgedreht rein stecken.
Ich habe einen nachgemachten Schlüssel mit einer guten und einer
schlechten Seite. "Schließen" tut immer nur eine Seite des Schlüssels
Herzliche Grüße aus Nürnberg
Heiko
Sigi
Einfach nur Sigi
Postcode: 27793
Re: Lenkerschloss
#6 Beitrag von Sigi » Mi Apr 16, 2014 22:28
Ach Heiko, das Plastikteil bekommt man doch gar nicht rein :pfeif: :lol:
Ok, ok ich hab schon verstanden :roll: aber die Vorlage war halt so gut.
Sigi
Have a nice day :-)
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn...
Aber zwei mal zwei Zylinder sind auch wieder vier :pfeif:
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
Re: Lenkerschloss
#7 Beitrag von Meikel » Fr Apr 18, 2014 12:04
Moinsen :]
@ Sigi : Du nun wieder [smilie=1hammer.gif]
@ Volker : Nun, die Dampfkesseltruppe schaut alle 2 Jahre ob das noch geht, also sollte das auch funzen :pfeif:
Und das mit wertvoll hatten wir schon, der Preis pro Tonne Kernschrott ist grad hoch :gr:
charly_arthur
Langstreckenposter
Postcode: 66901
Re: Lenkerschloss
#8 Beitrag von charly_arthur » Fr Apr 18, 2014 20:44
Hab ich alles probiert:
- Schlüssel rumgedreht (rotes Plastikteil zuerst ;) )
- fest reingedrückt - dabei auch Lenker etwas bewegt nach links / rechts / komplett
- es sind beide Originalschlüssel - keiner geht für Lenkerschloss
alles nix genutzt.
Danke und Grüßle
charly
Sigi
Einfach nur Sigi
Postcode: 27793
Re: Lenkerschloss
#9 Beitrag von Sigi » Fr Apr 18, 2014 20:49
Okay meines ist auch grade was hakelig um in die Zündung zu kommen, daher habe ich mal in der Bucht geschaut, so ein Zündschloss liegt da neu zwischen 32 und 35 Euro. Gut, dann hat man natürlich Sitzband und Tank einen anderen Schlüssel, aber Problem gelöst.
Oder aber von einem Gebrauchten einen kompletten Satz Schlösser kaufen, die sind dann aber halt wieder gebraucht ;-)
Sigi
PS: Ich warte aber ab, bis es nicht mehr geht...
Have a nice day :-)
DL1000 L8 V-Strom
VX800 VS51B
Re: Lenkerschloss
#10 Beitrag von Meikel » Fr Apr 18, 2014 22:13
Dann würde ich das Schloß doch lieber mal ausbauen und zerlegen.
Dafür muß obere Gabelbrücke ausgebaut werden,
da das Schloß mit Abreißschrauben montiert ist, so auch die Schrauben des Schloßes.
Die lassen sich nach dem Abbohren der Köpfe mit der Zange raus drehen und durch normale Schrauben ersetzen.
Re: Lenkerschloss
#11 Beitrag von VOODOO » Fr Apr 18, 2014 22:33
Ich hab auch son Schloß-Aspisanten, ein Anflug von Parkinson hilft mir meist. Schlüssel locker in der Hand, leicht zitternd hin und herdrehen. Klappt meistens.
