Lichtmaschine Defekt?
Hartmut
Postcode: 63679
#1 Beitrag von Hartmut » Do Aug 28, 2014 20:48
Hallo!
Heute hat mich meine G in Stich gelassen. Gestartet, 40 km gefahren, ausgeschaltet.
Angeschaltet,Anzeigen leuchten,Starter gedrückt, klick, alles aus. Sicherungen überprüft, alles OK. Anzeigen leuchten,Starter gedrückt, klick,alles aus. Batterie Leer.
Der ADAC hat mir dann Starthilfe gegeben, Suzi springt an und das Voltmeter pendelt von 0- 16 Volt hin und her. Erste Diagnose:Irgendwas mit der Lichtmaschine.
Jetzt steht sie in der Garage und bevor ich morgen alles auseinander nehme, würde ich euch fragen, ob jemand das gleiche Problem schon hatte
Gruß Hartmut
Zeit ist irrelevant, was zählt ist das Leben!
Re: Lichtmaschine Defekt?
#2 Beitrag von Meikel » Do Aug 28, 2014 21:32
Hallo Hartmut
das hört sich nicht so schön an. Das ist mir so auch noch nicht untergekommen.
Das die Anzeige des Voltmeters von 0 bis 16 V pendelt könnte an einem Wackelkontakt liegen.
Als erstes würde ich die Anschlüsse an der Batterie prüfen.
Da du zum laden der Batterie sie eh lösen muß kannst du sie auch gleich auf Kontaktkorrosion hin überprüfen.
Dann sollten die Masseverbindungen gecheckt werden - >
(schwarzer Stecker in der Nähe des Minuspols der Batterie, der Schraubanschluss rechts hinten am Motorgehäuse in der Nähe der Öleinfüllschraube)
Und dann die Steckverbindung der Lichtmaschine - > (schwarzer 2 poliger Stecker in der Nähe des Federbeinausgleichsbehälters)
Des weiteren die Stecker am Sicherungskasten und der grüne 4 polige Stecker für das Zündschloss in der Lampe
Alle Stecker auf festen Sitz, Korrosion und Schäden durch Wärmeeinwirkung (verschmort) überprüfen.
Wenn die Batterie aufgeladen ist sollte diese auf ihre Leistung hin überprüft werden.
Es kann ja möglich sein das sie diesen Defekt nicht überlebt hat oder schon vorher defekt war.
Das sollte mal fürs erste langen.....
Als eine weitere Möglichkeit ist ein Defekt des Lichtmaschinenreglers nicht auszuschließen.
Der ist fest in der Lichtmaschine eingebaut, einen Tausch der Lichtmaschine würde ich als letzte Maßnahme durchführen.
Die sterben Erfahrungsgemäß nicht so schnell. Mir ist ist bis dato eine defekte Lichtmaschine bei einer G nicht bekannt.
Hartmut
Postcode: 63679
#3 Beitrag von Hartmut » Do Aug 28, 2014 23:39
Hallo Meikel!
Vielen Dank für deine Tips. Werde Morgen mit der Überprüfung der Stecker anfangen, Batterie aufladen und dann sehen wir weiter.
Gruß Hartmut
#4 Beitrag von Lederclaus » Fr Aug 29, 2014 08:29
Sieht für mich auch nach einem Kontaktproblem aus. Meikel hat da schon den richtigen Weg aufgezeigt.
Wenn das alles keinen Erfolg bringt, kannste ja noch mal fragen
Hartmut
Postcode: 63679
#5 Beitrag von Hartmut » Fr Aug 29, 2014 21:08
Hallo!
Habe heute alle Stecker auseinandergenommen und die Kontakte gereinigt. Für den Lichtmaschinenstecker habe ich eine halbe Stunde gebraucht. War wohl das erste mal, das der auseinander genommen wurde. Die Batterie war auch am Ladegerät.
Die Suzi habe ich dann mit der Autobatterie gestartet, tat sich etwas schwer. dann drehte sie aber einwandfrei. Der Voltmeter zeigte genau richtig an, kein Gezappel mehr. Und das beste, an der Lichtmaschine brauchte ich nichts reparieren. Gut das ich von euch die Ratschläge bekommen habe.
Gruß Hartmut
#6 Beitrag von Meikel » Fr Aug 29, 2014 21:31
Bitte,
immer wieder gerne :]
P.S.: Hat die Batterie das Ganze überlebt ?
Hartmut
Postcode: 63679
#7 Beitrag von Hartmut » Sa Aug 30, 2014 20:46
Hallo!
Batterie ist leider kaputt. Konnte sie nicht mehr aufladen,wahrscheinlich überladen und Kurzschluss. Konnte aber beim Kawasaki-Händler in Schotten heute noch eine neue holen. Eingebaut und die Suzi läuft einwandfrei.
Gruß Hartmut
#8 Beitrag von Meikel » Sa Aug 30, 2014 20:51
Schön
das freut mich.
Hast du die Ladespannung noch mal mit der neuen Batterie gemessen ?
Nicht das der Defekt noch vorhanden ist und die neue Batterie tötet :wink:
Hartmut
Postcode: 63679
#9 Beitrag von Hartmut » Sa Aug 30, 2014 21:01
Hallo Meikel
Ladespannung ist voll korrekt. Habe alles mit meinem Messgerät getestet.
Gruß Hartmut
#10 Beitrag von Meikel » Sa Aug 30, 2014 21:07
Also Kontaktprobleme ?
Hartmut
Postcode: 63679
#11 Beitrag von Hartmut » Di Sep 02, 2014 23:03
Hallo!
Meiner Meinung nach, ja!
