Wie US-Blinker-Beleuchtung realisieren??
- Coastcruiser
- Postcode: 4663
Ich würde gerne dauerleuchtende Blinker, wie beim US-Modell, realisieren. Also keine gedimmten, sondern in voller Helligkeit.
Hier, in CH, ist US-Beleuchtung aller Art, ja kein Problem
Wie ist denn das original geregelt?? Blinker vorne leuchten ja dauerhaft und blinken halt dann auch normal.
Wollte im Winter evtl. auch auf LED- Blinker umbauen (sowie ein paar Triumph-Scheinwerfer ), vielleicht verbaue ich dann vorne 2 Paar Blinkleuchten, eins fürs Standlicht
Re: Wie US-Blinker-Beleuchtung realisieren??
Normalerweise mit 2-Faden-Birnen (21/5 Watt),
dazu müssten neue Fassungen in die Blinker eingebaut werden.
Mahlzeit
5 Watt als Dauerstandlicht (Die sind ganz normal als Standlicht angeschlossen.)
und die 21 Watt dann als Blinklicht.
Da ist beim US-Modell nicht ganz so.Coastcruiser hat geschrieben:Wie ist denn das original geregelt?? Blinker vorne leuchten ja dauerhaft und blinken halt dann auch normal.
Elektro-Unwissende wie meine Wenigkeit denken dann, man könnte das Relais anders belegen, statt dauernd aus, könnte der Blinker doch auch dauernd an sein und man unterbricht den Strom im Intervall um zu blinken.
So nun laßt Euch mal was einfallen
Mit einem Wechslerrelais könnte man das realisieren.....
Hm *gübel*
oder gleich ne
- > M-UNIT < -
Hier die
- > Umbauanleitung < -
Hm *gübel*
oder gleich ne
- > M-UNIT < -
Hier die
Wenn die Blinker permanent mit 21W leuchten, könnte das zu warm werden und die Blinker beschädigen.
Ich habe bei der G auch schon geschmolzene Rückleuchten gesehen, zu viel gebremst oder der Bremslichtschalter hatte geklemmt. Mit LED wäre das kein Problem.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
kann ich auch bestätigen....kann nur nicht sagen warum das Rücklicht so eingefallen war über den beiden Leuchtmitteln.Ich habe bei der G auch schon geschmolzene Rückleuchten gesehen
Aber auffällig waren die Dellen schon.
Das mit den welligen Rücklicht habe ich oft in Verbindung eines Kurventrainings wargenommen.
Dort werden die Gläser ja mit Tape abgeklebt.
Ich habe dann immer den Stecker des Rücklichtes getrennt.
noch ne Möglichkeit besteht, dass aufgeschnalltes Gepäck die Leuchte abdeckt, und es dadurch zur Überhitzung kommt.
Wer macht den so etwas ?
Irgendwelche Mopedfahrer, die es halt nicht besser wissen, oder die ein Bremslicht für überbewertet halten.
Honks
Janu.............
- Slowly Bertie
- Postcode: 46395
- Coastcruiser
- Postcode: 4663
OK, ich danke Euch mal für die Antworten. Werde mich mal daran machen, mit welche Lösung, weiss ich noch nicht - vielleicht auch per extra-Leuchten (in den Spiegeln...). Mit 5-W-Standlicht glimmen sie mir zu wenig... Evtl. auch per LED/Relais
