Winterumbau Buckelmonster
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Auch ich habe nun mal angefangen, an mein Buckelmonster bis zum Saisonstart 2015,
einiege Änderungen vorzunehmen. Geplant ist eine m-Unit mit m-Button im Lenker,
Verkleidungsteile neu lackieren, Koso Tacho einbauen, Kleinteile Pulver beschichten lassen,
Lenkkopflager wechseln und was mir sonst noch nebenher einfällt.
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Re: Winterumbau Buckelmonster
Erst einmal zerlegen. Motorrad und Zündschloss.
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Ich probiere mal meine Idee von einem El. Tempomat umzusetzen.
Es fehlt mir aber noch der Elektromagnet aus HK.
Moin moin Udo
Das kommt mir irgendwie bekannt vor
Viel Spaß und Erfolg.
Bei Fragen weiß du ja wo du anrufen kannst
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
@Meikel
Genau, du bist Schuld das mein Weihnachtsgeld und diverse andere €-ronen nicht auf meinem Konto
vermodern . Nach deiner Präsentation beim letzten Treffen in Rostock und deiner Doku hier im
Forum hat in mir das Interesse geweckt, so eine m-Unit in`s Buckelmonster einzubauen.
So beim längeren drüber nachdenken, könnte man ja noch dies und jenes auch gleich machen.
Da ich Sie nun schon soweit nackich habe kann ich auch gleich......zB. das Lenkkopflager wechseln.
So kommt eins zum anderen. Kennt Ihr sicher auch.
@ Kurvenkratzer
Du hast mir immer noch nicht gesagt was es mit dem ,,Kultmoped'' auf sich hat.
Oder kann mich jemand aus dem Forum aufklähren?
@ Kurvenkratzer
- Bub
- Postcode: 40878
@Buckelmonster:
....sieht gut aus....deine G....ohne Verkleidung!
Gruß vom BuB
@Buckelmonster:
Gruß vom BuB
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
So so... aha, Sie kommt aber wieder drannBub hat geschrieben: ....sieht gut aus....deine G....ohne Verkleidung!
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Heute bin ich wieder ein Stück weitergekommen, Zündschloss zusammengesetzt, Lenkkopflager fertiggestellt.
Der m-Button wurde heute auch geliefert. Der vereint alle elektrischen Kabel die so an den Lenker geführt werden.
Alle Signale wie zB. Licht/Fernlicht, Hupe, Blinker, Starter werden nur noch über ein Buskabel zur
m-Unit gegeben. Es geht eigentlich nur noch ein dünnes Kabel aus dem Lenker raus. (Eigentlich).......
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Gestern Abend habe ich mir noch ne leichte Beschäftigung in die warme Küche geholt.
Damit der m-Button auch versteht was ich von Ihm will, habe ich die Beiden Lenker Schalter Seiten
total zerlegt, greinigt und die Kontakte mit ein wenig Polfett verwöhnt. Die waren nach mehr als
20 Jahren total trocken und etwas oxidiert. Da ja nun über die Kontakte nicht mehr solche Ströme
fließen, kommt es auf saubere Verbindungen an.
Als nächstes werden dann noch 2 Löcher in den Lenker gebohrt damit die Kabel der Schalter im Lenker
mit dem m-Button verbunden werden können. Bei den dünnen Kabeln die am m-Button dran sind komme
ich mit jeweils 5mm Löchern gut aus.
Hallo Udo
Hast dir da ja ganz schön was vorgenohmen. Aber Tempomat an deinem Buckelmonster - jetzt lass mich mal raten - das kann doch nur den zu dem Zweck sein damit du die Rechte frei hast zum noch bequemeren Rauchen
Gruß Ändi
Gruß Ändi
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
Hoy Andy
Da liegst du fast richtig. Eine Hand die Kippe und
in der anderen Hand der Kaffeebecher, natürlich
elektrisch warm gehalten.
Muß mir nur noch was gegen das Notstoppen nach dem Becher Kaffee einfallen lassen.
Evtl. n Stück Gartenschlauch, wo das Geschäft während der Fahrt dann abgeleitet wird.
Gartenschlauch - so so - na ja, wenn's denn passtBuckelmonster hat geschrieben: Evtl. n Stück Gartenschlauch, wo das Geschäft während der Fahrt dann abgeleitet wird.
Tschuldigung - aber wenn du mir so' ne Steilvorlage lieferst
Dann musst du das aber auch konsequent machen, besorg dir doch von ne'm ausrangierten BW Jet so einen ausfahrbaren Tankstutzen, damit du dafür dann auch nicht mehr anhalten musst.
Damit wird das Buckelmonster dann zum echten Langstreckenbomber.
- Buckelmonster
- Automatix
- Postcode: 78239
@ Ändi, ich denke ein 2 Zoll Gartenschlauch sollte gerade noch so passen.
So nun konnte ich am vergangenen Freitag meine Teile aus Friedrichshafen abholen.
Habe sie dort Pulver beschichten lassen. Eine gute Adresse wenn ihr auch mal etwas
machen lassen wollt. Die ganzen Teile haben zusammen nur 120€ gekostet. Die
Quallität ist sehr gut.
Gesten und heute habe ich Sie dann wieder montiert.
Der Kabelbaum der im Lenker ist, sowie der im Lenkroht sind auch fertig. Das dicke Spiralkabel
führt dann zu einer Verteilerbox vorne in der Verkleidung. An der Gabelbrücke habe ich noch
2 x 6qmm Massekabel angeschlossen. Dadurch hat der Lenker auch seine Masse/- Leitung.
Das Kabel im Lenkrohr besteht aus jeweilt 2 Schraub Buchsen. So das ich bei Bedarf auch ohne
großen Aufwand das Lenkkopflager wechseln kann. Dauert aber noch, da ich gerade in neues
eingebaut habe.
eingebaut habe.
- Eloy
- Postcode: 13357
...so so, Du machst also Blau
Schöne Farbe für die Anbauteile. Kommt der Rahmen auch so?
Hat was von Blue-Man-Group
